Resultados 1 al 14 de 14
    arnoia está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Predeterminado Redimensionamiento de baterías
    Recientemente, me instalaron en una casita aislada que tenemos en el campo una instalación fotovoltaica aislada. La instalación se encuentra en el término municipal en Ciempozuelos (Madrid) y tiene como consumidores una nevera que demanda unos 100W de media. En principio el fabricante indicaba que el consumo anual era 355kW, pero aparentemente es mayor viendo la potencia consumida en el inversor. La nevera tiene comida y está encendida todo el año.
    El resto de consumos son 2 bombillas de bajo consumo de 15 W que encenderé 5 horas seguidas al día en invierno, adicionalmente tengo un grupo de presión de 45 W que enciendo para disponer de agua y que como mucho uso 15 minutos al día o 30 minutos como máximo.
    Los fines de semana me relajo un poco y enciendo la televisión que tiene una potencia de 60 W y suelo consumir unas 3 o 4 horas por la noche cada dia). Puedo tener algún otro consumo esporádico que no haya tenido en cuenta pero no debería de pasar de 10 minutos.
    Con esto, me instalaron un sistema aislado de 1150 W con paneles de 230W con Voc 35,1V y Icc 8,79A y Vmpp 29,1V y Impp 7,81 A según especificaciones.
    Tiene un inversor de 24Voltios DC a 230V AC y de potencia 3300W y un regulador Outback 60.
    Por otro lado, las baterías tienen poco uso y son de gel con una capacidad de 230Ah pero no sé si es a C20 o C100.
    Esencialmente mi mayor problema es poder tener garantizado el suministro eléctrico o por lo menos que no tenga más de un evento al año sin tensión. Entiendo que he de ampliar mi acumulación de energía y por ello meter nuevos acumuladores. Mi primera pregunta es si puedo mantener los que tengo o por si el contrario esta solución es incompatible con cualquier otra. Si he de comprar unas nuevas baterías ¿Cuáles me recomendáis (tipo)? ¿ de qué capacidad? ¿Qué haríais con las baterías que ya tengo? ¿Se pueden aprovechar para reducir las nuevas baterías de acumulación cambiando de vez en cuando la conexión con el generador -acumulador? Mi principal miedo es meterme en una inversión muy fuerte y me salga rana ya que de las experiencias de otras personas que he conocido es que sus baterías les han dado peores expectativas de vida de lo que uno esperaba de ellas y no es extraño que alguna se dañe.
    En fin os agradecería vuestra opinión y gracias por adelantado.
    Arnoia
    Predeterminado Re: Redimensionamiento de baterías
    A ver a ver. Tienes 5 paneles de 230w de 60 celulas y baterías a 24v? pues está mal, con calor y aun siendo gel puede que no las cargues al completo. Si la acumulación no te deja tirado lo que urge es meter un sexto panel antes de vengan los calores.
    Tampoco te deberían haber puesto gel porque sí, son mas caras y en vaso estacionario TOPzS tendrías un tamaño mucho mejor.
    ago 2010
    alicante
    El Outback necesita como mínimo 4 voltios más para poder cargar. Suponiendo que las placas dieran los 29,1 voltios de Vmp,( que va a ser que no) se quedarían en 25 voltios para poder dar el máximo rendimiento. A 25 voltios no se puede cargar una bateria ni siquiera al 50%.
    O sea, que ni estas aprovechando bien las placas, ni las baterias, ni estas cuidando bien las baterias.
    6 placas en serie de 2 en 2 y solucionado.
    Cierto, se me pasó lo del mínimo aceptable por el FM.
    nov 2012
    Muchas gracias a los dos, Carlos y Photom, por vuestras respuestas.
    Hasta la fecha, la instalación no me ha dado problemas con la acumulación desde que la instale a mediados de agosto. Aunque no sé cuanto acumula las baterías ya que no tengo forma de determinar su capacidad. ¿Hay algún método para hacerlo?
    Por otro lado, el regulador me marca una diferencia de tensión de 2,5 Voltios entre la entrada y la salida (es decir que si entra a 27,5 V, la salida es 25V).
    Según lo que he leído me recomendáis que compré un panel más y los conecte en serie 3 de ellos y las series en paralelo pero sin necesidad de comprar nuevos acumuladores. ¿Es así?
    Por otro lado, ¿Quería consultaros porque no es suficiente con los 1150 Wp de los paneles que hay ahora instalados para obtener la acumulación?
    Muchas gracias de nuevo.
    Arnoia
    No es problema de potencia si no de los voltios que vienen de los paneles, que no son suficientes para cargar. Poniendo 3 en serie va a ir todo como un cohete, pero te falta un panel.
    ago 2010
    alicante
    Yo pondría series de 2 en 2, o sea 3 series de 2 paneles cada serie. Se gana 1-2% de rendimiento.
    La máxima potencia de tus paneles la dan sobre los 26 voltios o así (en verano con el calor no te llega ni a 25 voltios). Todo lo que sea por arriba o por debajo de esos 26 voltios, significa menos potencia. Si tus baterias pueden llegar a necesitar hasta 29 o incluso 30 voltios para la carga completa, además de que el regulador se come 2,5 voltios (a 24v, a 48v se come casi 5 voltios), piensa que vas a necesitar que trabajen a 29+2,5= 31,5 v. como mínimo.
    Sin embargo, si colocas 2 paneles en serie, van a trabajar a 26x2= 52 voltios. Tensión más que suficiente para la carga de las baterias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Otro error que cometieron es meter 230 Ah de batería de gel. Por una parte, como ya ha dicho Photon, las baterías de gel son más caras. Por otra parte duran menos que unas (T)OPzS. Pero lo más importante es que las baterías de gel como mucho se deben cargar a una intensidad de C10 que en tu caso serán unos 20 A. De los 20 A te vas a pasar más a menudo así que enseguida se te van a secar las baterías de gel. Lo que puedes hacer ahora es conectar sólo 4 paneles formando 2 series de 2 paneles (en serie se suman las tensiones de las placas). Aún así la corriente que te van a dar los paneles, va a ser demasiado alta para la batería. A ver si la empresa instaladora se responsabiliza de su error y te cambia las baterías (y que te pongan, por ejemplo, unas TOPzS de 442 Ah C10). Realmente también te deberían poner un sexto módulo para poder aprovechar todos los módulos...
    nov 2012
    Muchas gracias a los tres (Photon, Carlos y Hlebtomane) de nuevo por vuestra valiosa información.
    Esta semana intentaré ponerlos paneles en la configuración 2 a 2 y volveré a hablar con el instalador pero ya he tenido varias broncas con él y es un camino difícil el que se responsabilice de la instalación.
    Me dijo que me iba dar un panel de 240W de otra marca para darle más potencia pero lo que le he pedido es que me de uno idéntico a los que me instalo para que tenga las mismas características eléctricas y desde entonces no sé nada de él.
    En fin que debía haberme puesto antes las pilas con el tema antes de hacer la instalación y haber exigido una garantía. Ahora toca asumir el error propio y corregirlo.
    Si comprase baterías nuevas, ¿consideráis que sería mejor tener la instalación a 12 Voltios? Por aquello de reducir el gasto en baterías.
    Un saludo,
    Arnoia
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    no te puedes ir a 12v el inversor es de 24 y ademas necesitarias mas baterias y regulador, por lo que te subiria bastante
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por arnoia Ver mensaje
    Un saludo,
    Arnoia
    El voltaje no tiene que ver con la capacidad de almacenar energía de la batería. Pueden ser de 12, 24 o 48 voltios y tener la misma capacidad. Aquí lo que manda es el producto de voltios x amperioshora. La misma capacidad de almacenar tiene 12 voltios y 100Ah, que 24 v y 50A, que 48 v y 25 Ah.
    Si al final vas a poner 6 paneles, que el 6º sea igual que los demás, ya que va a ir en serie-paralelo con otros, y necesita la misma Imp y Vmp. Y si puede ser el mismo modelo y marca, mejor.
    Singermorning a babor!!!
    nov 2012
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
    Haré el cambio de configuración este fin de semana y muy probablemente compraré un panel adicional.
    Ya os facilitaré los resultados.
    Supongo que tendré dificultades para hacerme con un panel idéntico. Entiendo que si fuese el caso debería comprar uno que tenga una tensión e intensidad de máxima potencia igual o mayor que la de los módulos que ya tengo instalados.
    Arnoia
    Entre paneles de 60 celulas de una misma potencia las diferencias son menos que el canto de un duro. Pero si, cuanto mas parecido mejor.
