Banco de baterias a la basura????
Buenos días.
Tengo un banco de baterías a 48 Vcc, con vasos de 2 voltios, OPzS.
Lo tengo instalado desde hace un año, en una vivienda aislada y no he tenido problemas.
Ahora hace unas dos semanas, que veo que me arranca mucho el grupo electrógeno. Miro y veo que tengo la tensión sobre 46 Vcc. Me carga las baterías. y para el grupo electrógeno. Esto es lo normal, pero desde hace dos semanas que veo que como que las baterías no almacenan la carga. De densidad esta a 1,22 y veo que una vez para el grupo, la tensión va disminuyendo algo ligerita... que puedo hacer.... como puedo saber si las baterías me hacen una buena carga o que.... o como saber si almacenan.
Muchas gracias.
Re: Banco de baterias a la basura????
Lo que comentas puede ser normal, estas dos semanas han sido la prueba de fuego para muchas instalaciones y 1.22 no está genial pero si está ok para carga con grupo, además que la parte final es mejor con paneles.
Deja un par de dias que las placas hagan lo suyo y provoca una ecualización si puedes.
No te olvides decirnos que potencia (W) de placas tienes instalado y que capacidad (Ah) tiene el banco de baterias, y si estos días, ahora de nuevo con sol, a ver que tensiones tienes y si ya no arranca el grupo.
Saludos!
Buenas tardes.
De paneles tengo 10 paneles de 180 W. Beterias a 48 vcc de 600 ah.
Ahora lo tengo la salida del convertidor desconectada, de densidad a 1,22. Y de tension a 50 vcc. Lo que veo, es que cuando conecto las cargas de casa, la tensión de las baterias me baja muy rapido a 49.. 48... etc....
cual es el conexionado de esas 10 placas placas y que regulador tienesmira tambien las caracteristicas de las placas,,
Corrígeme si me equivoco:
-Por donde tu vives has tenido bastantes días con nubes, o sea, poca producción solar.
-Cuando se pone el generador, está poco tiempo en marcha (2 o 3 horas)
-Has seguido consumiendo energía como de costumbre
-Hace mucho tiempo que no haces una ecualización
