Modulos solares 96 celdas.
Hola soy Alberto de Cadiz.Saludos a todos los foreros de Solarwed.
Tengo una parcelita en la provincia sin luz y estoy pensado en poner una pequeña instalacion fotovoltaica,es para fines de semanas y alguna quincenilla en verano,de consumo lo tipico ,una nevera,tele,5 puntos de luz,microondas.
He estado mirando para comprar 4 modulos monocristalino de 250w y 96 celdas con las siguientes caracteristicas:
250w
vmp 47,2v
imp 5,3A
voc 59,7v
eficien 14,92%
isc 5,54
Mi pregunta seria:son estos modulos ideales para esta instalacion,que regulado,inversor y baterias serian las indicadas para conectar a 24v.Saludos y gracias.
Re: Modulos solares 96 celdas.
Desde luego no son los ideales...has de convertir ese voltaje con un regulador mppt y eso es caro para una pequeña instalación.
Yo optaría por módulos de 24v nominales o 72 céludas.
Van igual de bien o mal que los que tienen 60 células con la misma potencia, pero ten en en cuenta que con esa Voc si pones 2 en serie te pasas de valores máximos de casi todos los mppt. Si te salen mejor de precio que un típico 60 células pues vale si no, ni te compliques.
A parte de eso ve mirando el consumo que vayas a tener esa quincena de verano en Wh.
Gracias por vuestra respuesta.La verdad es que los modulos no estan mal de precio (136 libras). Segun los carculos de mi consumo me salen 2862 wh.Estos serian los demas componentes que compraria a estas placas.
Baterias estacionarias msp 456 ah en c100(dos grupos de 6 baterias a 2v).
Inversor vitron ploenix 1600 w(24v)
Regulador MPPT de 30A. No lo se,pero creo que boy un poco sobrado de placas.Saludos
Tranquilo por las placas, en ese sentido ir sobrado no conlleva un problema, mas bien es lo contrario, pero deduzco que al comprarlos en libras, los vas a comprar fuera de españa y eso llevará un sobrecoste en gastos de envio añadido que has de valorar en el resultado €/w resultante con portes incluidos+el sobre coste de un mppt comparado a un regulador convencional, ya que en la provincia donde vives creo poca ganacia resultante vas a tener con un mppt. Y de tenerla perfectamnte la puedes suplir con un panel mas, que en tu caso es cierto que ya está sobredimensionado( si los consumos son lo que dices)
Por otro lado veo genial el inversor que vas a poner si vas a utilizar aun siendo puntualmente un mircroondas, es el mínimo inversor que yo pondría para esta función, ya que el microondas de potencia absorbida es raro te baje de los 1200w.
y la batería también la veo en equilibrio con tu sistema.
Los portes de este vendedor no son caros 53libras una placa +15 libras cada placa adicional en emvios internacionales, portes mas caros los hay con envios nacionales.Gracias por todo,problablemente monte este equipo.Saludos.
Claro, es que prácticamente cuesta lo mismo enviar un panel que 4 en españa y en el extanjero, aunque 96 celulas por panel yo no pondría , ya que como te dice photon, no puedes jugar enseriando con tu mppt, es un tipo de panel que mas bien se usa para otras aplicaciones como la inyección a red con otros tipos de voltajes del array.
Aun así pienso que si buscas un poco encontrarás un precio mejor, con otro tipo de panel mas polivalente y en España.
Pues un mppt de 30A para 24v llega para 900W de panel y de primeras le vas a meter 1000W, y comprando fuera, garantías, dudas, ...se masca la tragedia....
(como sea un wellsee creo que también lo venden con extintor opcional).
Es verdad Fhoton menos mal que mirais por el personal Gracias.Podria ser un tracer mppt 40A que como maximo en placa es 1040W a 24v o mejor un 45A para estar un poco mas sobrado. Saludos
Tracer no tenía mppt, salieron cuando se paso a llamar Xantrex. Pero ya se cual dices unos grises, no lo he probado, pero si te lo ofrece el mismo que quería poner uno de 30A...se le ve puesto en el tema.
En mppt me fio de muy pocos, he visto mas mppt de mentira que buenos.
