Resultados 1 al 24 de 24
Tema: aerogenerador y placas
- 28/12/2006, 20:55 #1Miembro del foro
- dic 2006
quiero comprar un aerogenerador para combinarlo con las placas, alguno tiene este sistema mixto,me gustaria saber que tal resultado da y sus posibles problemas
- 29/12/2006, 00:29 #2
A mí también me gustaría conocer experiencias de este tipo. Conozco una y poco representativa. :?:
He visto una instalacion con unos 1.8 kwp + un aero de 5kw aprox. ya que la insolacion no es la idonea y aparte de que el flujo es bastante turbulento va genial. De hecho , la corriente ahi es problematica y la electronica aguanta de maravilla.
- 15/01/2009, 17:56 #4Miembro del foro
- ene 2009
- Bilbao
Respuesta: aerogenerador y placas
Solo decir que yo conozco aerogenradores para instalcion mixta, es mas he instaldo uno en asturias y va genial.
- 15/01/2009, 21:27 #5Forero
- mar 2008
- cadiz
- 16/01/2009, 12:44 #6Miembro del foro
- ene 2009
- Bilbao
he instaldo un aerogenerador de 10 kw conectado a red con otra instalcion de 50 placas solares,comentar que nose como podria ayudar a resolver dudas porque no se si puedo dejar mi msn, no obtante dejo mi msn por si quereis preguntarme algo. [email protected] un saludo!!!!!
- 17/01/2009, 12:54 #7Forero
- abr 2007
- PALENCIA
en el foro de eólica, ahy un post donde hablamos de esto.
comento, yo conozco varias instalaciones mixtas en aislada y la verdad es que no acaban de funcionar muy bien. Desde el típico AIR 403 a un Bornay de 1500 w.
Si Reseñar que las máquinas mas grandes funcionan mejor que las pequeñas, dan menos averias y su produccion es mas real que en las pequeñas.
en todas estas instalaciones, hemos tenido que retocar la potencia instalada, llegando a cubrir un 80% con mini eólica y el resto con fv. Fue la única manera de que las instalaciones no se cayeran opor falta de producción.
- 17/01/2009, 22:04 #8Forero
- mar 2008
- cadiz
- 18/01/2009, 19:55 #9Forero
- abr 2007
- PALENCIA
un saludo.
Me refiero a instalaciones mixtas, cuya produccion es generada por fotovolyaica y eólica.
A ver, me intentaré explicar apoyado en experiencia propia ( poseo una instalacion de este tipo) y por experiencia en otras instalaciones.
Desde mi punto de vista, las máquinas pequeñas que se han estado montando hasta ahora, tienen para mi un gran defecto de fábrica y es qeu las curvas de potencia a mi JAMAS me han coincicido. Quiero decir que si sehun el fabricante a un viento de x m/s el aero genera tal cantidad, yo jamas he sido capaz de verlo. Es mas, en un post por ahí en el foro de eólica, explico un pequeño apaño que he hecho. Es lo siguiente: En las instalaciones con máquinas de 400 w a 12 v, tengo instalados fusibles de cc. A 12 v, 400 w serán unos 33, 33 A en cc, pues bien, tengo fusibles de 10 A desde el 2001 y estoy a la espera de que se haya fundido el primero.
esto me indica que estas máquinas no producen lo que dicen. La mayoría de las veces los vientos son racheados y no constantes. Te pueden dar un pico de producción, pero la máquina se desorienta y vuelta a empezar.
Otro caso. Máquinas Bornay de 1500 w a 24 v esto da unos 62.5 A, aquí desde 1999 hay un fusible de 20 A y hasta hoy sigue vivo.
Así te podrá contar un millón de casos.
Con esto, no quiero defenestrar a la mini eólica. Tiene su función y cometido. Para mi es un pequeño apoyo a las instalaciones aisladas de fotovoltaica, pero insisto, un pequeño apoyo.
Otra cosa, es como funcionen estas máquinas en Cadiz.
Yo no aportaría mas de un 20 % de las necesidades con la eólica para no llevarme sorpresas.
Espero haber sido de ayuda.,
- 18/01/2009, 19:58 #10Forero
- abr 2007
- PALENCIA
Se me olvidó.
este es el link al tema de eólica alq ue te he hecho referencia.
http://www.solarweb.net/forosolar/en...-no-carga.html
- 21/01/2009, 14:00 #11Forero
- may 2008
- valencia
Una vez leído el post parece ser que esa idea bubólica que teníamos algunos de nosotros de: " en verano tiro de placas y en invierno de generador" parece que no sale bien... vaya que los aerogeneradores no van "cara al aire" nunca mejor dicho
O es como todo, si compras los más caros, me refiero a minis (500W) sí que salen las cuentas???
Es que ese 20% comom mucho que aportan los aerogeneradores, y al precio al que están, me sale más rentable comprar otra placa más y no complicarme con más cables y electrónica, no??? Entonces, ¿ que fin tienen los aerogeneradores a nivel "doméstico"? ¿ Nos la están colando ?
- 23/01/2009, 14:10 #12Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Esto no es asi...el rendimiento de los aerogeneradores depende mucho de su ubicación y de la zona...
En mi caso, hemos realizado 4 instalaciones mixtas y hemos descartado aerogeneradores en al menos 10 casos ...
1) Hay que descartar zonas menores de 3 (+1500 horas al año a mas de 10m/s)
2) Valorar la ubicación exacta, por supuesto evitar los obstaculos cercanos a 50m. alrededor pero tambien la horografia...los mapas de viento no son nada exactos, son solo orientativos y podemos encontrarnos en un valle dentro de una excelente zona eólica....y viceversa por ejemplo ...se supone que toda la linea de costa es zona 5, pero una cala puede ser nula eólicamente hablando
Si no hacemos las cosas bien no le echemos la culpa a las máquinas...de mis 4 instalaciones existe una especialmente situada en la playa (Bornay Inclin 1500) que genera el doble que los 8 módulos Siliken de 175, las otras 3 generan aproximadamente su equivalente en módulos...
Haciendo la cuenta de la vieja:
1 Bornay Inclin 1500, instalado con su regulador , torre ,obra civil..etc -->4500-5000€ dependiendo de la zona, accesibilidad...etc
1500 w fotovoltaicos policristalinos con su estructura y regulador---> 4500-5000€
Si las cosas se hacen bien las cuentas salen , y si la zona es excepcionalmente buena...la eólica arrasa...pero al contrario que sucede con la fv. en la que unos pocos grados de desviación por error no afecten severamente, en la eólica pequeños detalles en contra, pueden hacer que un aerogenerador sea un trasto ruidoso y poco eficiente
- 23/01/2009, 15:26 #13Forero
- abr 2008
- Huesca
Los marcas de aerogeneradores mas conocidas tienen precios ridiculo (creo yo). Hay nuevas impresas que tienen precios mucho mas competitivo, por ejemplo, los de Futurenergy y Miniwind de Inglaterra. El primero es 1kW para mas o menos 1000 Euros. No tengo experiencia con estos pero pretendo instalar uno para una sistema aislada con placas. El diseno parece sencillo y se puede comprar los componentes aparte si falla algo.
(Perdon por mi mal Espanol)
- 23/01/2009, 15:26 #14Forero
- may 2008
- valencia
ok, muy intersante lo que apuntas, gracias.
Sería interesante que realizaras una aportacion similar a esta en el hilo que se abrió en su día sobre fv+eólica, donde la eólica quedab algo mal parada.
un saludo
- 24/01/2009, 00:01 #15Miembro del foro
- ene 2009
- cadiz
HOLA
POR LO QUE VEO AQUI AHAY UN NIVEL ALTISIMO EN ENERGIAS ALTERNATIVAS
POR ESO OS PIDO OPINION DE MI PEQUEÑA INSTALACION HIBRICA
2PANELES SOLARES DE 120WP
AEROGERADOR 750W 24V
REGULADOR HIBRIDO DE 24A
INVERSOR 1000W ONDA PURA
4 MONOBLOCK DE 250AH
MIS COSUMOS SON DE UN FRGORIFICO CREO CLASE D
7 PUNTOS DE LUZ 15W
TELEVISOR O EQUIPO DE MUSICA
CREEIS QUE ME IRA BIEN
ME GUSTARIA QUE ACONSEJEIS
MUCHAS GRACIAS
- 27/01/2009, 00:27 #16Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
jjeje. si eres sincero..contigo mismo, debes tener autonomia suficiente para 2 dias en el mejor de los casos, el arranque del frigorífico D, supone una demanda de poténcia instantánea de 1800W (prepara fusibles para el inversor..)....
Yo duplicaria la potencia fv. y me iria a 1500w/AC ...no se que presupuesto te habran pasado, en cualquier caso sería poner dos paneles mas y llegar a los 1500w/AC.Última edición por MIGUELON11; 28/01/2009 a las 13:15
- 28/01/2009, 16:52 #17Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
- 28/01/2009, 20:24 #18
Pues yo estoy de acuerdo en todo lo que ha escrito el amigo Miguelón 11, nosotros tenemos varias instalaciones mixtas, la mayoría con Bornay y la verdad es que van muy bién, pero la zona tiene que ser de viento por excelencia en caso contrario como muy bien ha dicho Miguelón 11 no sirven para nada, sin embargo ambas instalaciones se complementan muy bien, ya que cuando los paneles fotovoltaicos no trabajan, de noche, con lluvia etc... el aerogenerador no para.
Conchuo
- 06/02/2009, 19:04 #19Forero
- nov 2008
- la mancha
sinceramente no se donde comprais vosotros pero un inclin-1500 por 3000 euros,no me lo creo ,regalado,a mi con el descuento me cuesta bastante mas
- 07/02/2009, 20:21 #20Forero
- abr 2008
- Huesca
Existe una pagina web para saber cuanto viento hay en various sitios en Espana?
- 09/02/2009, 19:39 #21Miembro del foro
- oct 2007
- barcelona
Hola Miguelon!!!!! Quisiera saber, si me podrías decir quien y como se realiza un buen dimensionado de una zona para saber si es recomendable poner un mini aerogenerador combinado con fotovoltaica.
El caso es que soy de una zona a 15 KM de Vic (Barcelona) y no se si hay viento suficiente para que un aparato de este tipo fuera eficiente.
Soy de Catalunya!!!!!! Hay gente que se dedica a hacer estudios de vientos!!!????????
Muchas Gracias!!!!!!!
- 09/02/2009, 21:16 #22Forero
- mar 2008
- cadiz
Hola mira esta pagina por si te vale. www.kalipedia.com/ecologia/tema/graficos-mapa-eolico-españa.html
- 09/03/2009, 11:06 #23
Hola melena,
Parece que el link que pones no funciona...
- 09/03/2009, 11:47 #24
melena,
el problema es de los servidores de akamai, tampoco veo las paginas de la UOC o el periodico, probare mas tarde.
saludos y disculpa,
