Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Test para bateria de gel
- 15/11/2012, 09:10 #1Forero Junior
- nov 2012
- valencia
Hola amigos foreros, acabo de comprar (con derecho a devolverla) una batería de gel, no me han dicho fecha de compra ni tiene la de fabricación, por lo tanto le voy a hacerle un test completo para saber su estado actual, dispongo de un cargador de baterias de coche y un polímetro de hasta 10 amperios, las placas para cargarla quedan descartadas por el tiempo que hace ... ahora en vacío mide 13 v, la información relevante es:
12v 150 AH/20 HR
valve regulated rechargeable battery(gel type)
cycle use: 14.2-14.4v
standby use: 13.6-13.8v
initial current less than 30A
Os agradecería información sobre las pruebas del test. Un saludo mu grande, gracias de antemano y deciros que sigo el foro desde hace mucho.
-Añadido- he conseguido acceder a los vasos y el gel está como en grumos, saludos.Última edición por Monpalie; 15/11/2012 a las 11:06
- 15/11/2012, 12:19 #2Forero
- jul 2008
- barcelona
Re: Test para bateria de gel
Pues las especificaciones tecnicas dicen que es 150Ah en C20, por lo que lo mejor sería ceñirte a su capacidad nominal comercial
Busca un consumo de 7 - 7,5A y deberia aguantar 20 horas antes de caer de 11voltios... aunque siento decirte que esta prueba dañara irremediablemente el acumulador perdiendo vida util y capacidad... asi que no se hasta que punto te interesa destriparla.
Si la tension de reposo esta en 13v, claramente esta nueva.
Pon ese consumo de 7A y si durante 5 horas lo mantiene correctamente sin bajar de 12,1 - 12,2v (25% de profundidad de descarga) pues su funcionamiento es perfecto.
Saludos!
- 15/11/2012, 12:57 #3Forero Junior
- nov 2012
- valencia
Gracias por la pronta respuesta mblade, pues sabiendo los consumos y tiempos (que voy a probar ya) me gustaría saber si la carga que le meto está bien, como prueba le he puesto el cargador de baterias que dispongo y se estabiliza a 15.2V y 1 A, está bien? cuanto tiempo de carga necesitará?
- 15/11/2012, 15:46 #4Forero
- jul 2008
- barcelona
Las tensiones de carga dependen de cada fabricante, por lo que seria muy conveniente que te pasen una tabla del fabricante para tu modelo de acumulador.
Las baterias gel-agm usan diferentes tensiones que las baterias de plomo-acido y además tienen restricciones, ya que no ecualizan.
Además tienen algunas ventajas e inconvenientes, asi que antes de optar por una bateria AGM en lugar de una "convencional" mira a ver si le vas a sacar partido, y sino, sustituyela por una convencional de más capacidad, ya que son más economicas.
Saludos!
Eso como ,es? porque al ser gel VRLA si la abres la revientas...
- 15/11/2012, 16:06 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Pues sí que estamos buenos... ahora sí que la has hecho buena. Una bateria de gel no se puede abrir porque el aire estropea el gel y ya no va a funcionar bien, se va a degradar muchisimo más rapido, si aun sigue funcionando.
En general, hay que leer más antes de probar por probar. Y sobretodo, leer y aprender antes de comprar las cosas, porque luego son todo disgustos y dinero mal empleado.
Saludos!
- 15/11/2012, 16:43 #7
Yo iba a comentar que me parecía malo un cargador de baterías a 15 V pues si se pasaba de carga en horas iba liberar presión con la degradación de la atmosfera interna de recombinación. Madre mía si la abriste devuelvela pues liberaste la relación oxígeno-hidrógeno de recombinación y a partir de ahí las celdas se envenenan con el aire corriente. Que raro que sea fácil de abrir,entiendo que están los tapones asegurados para evitar que salgan tipo proyectil si hubiera exceso de presión en una tapa plástica sellada. Al menos espero te hayas puesto gafas o lentes de seguridad para la maniobra y la vista adentro. Guarda que "ojerías" no hay !
- 15/11/2012, 20:03 #8Forero Junior
- nov 2012
- valencia
hola compañeros, la prueba de descarga que me comentabas la he tenido que hacer con 10,5 A en vez de 7 y queda así mblade:
consumo: 10,50 A - 3 horas - voltaje final despues de prueba 12,2 aun con consumo subiendo a 12.5 al desconectar.
Tengo una tabla de la misma bateria pero en el apartado de carga no viene los A y la verdad que no lo entiendo bien, aqui está el link de la descarga http://www.ritarpower.com/upload/pdf...0959347218.pdf
Ahora está cargando a un voltaje estable de 13,2 V y 3,6 A y puedo llegar hasta 8 A con un boton que los duplica. Supongo que en baterias de estas caracteristicas habrá un estandar en la carga, he leido que cargan a 10 A Cargador baterias de GEL espero compartais la info si alguien tiene algo parecido.
Llevo mucho investigando sobre estas baterias y soy de los que prueban las cosas, eso no me hace ningún experto, lo sé, pero la info esta de que si se abren se joden es la 1ª vez que la leo, más bien hasta han añadido agua al gel teniendo buenos resultados...Recuperacion de baterias de gel : FORO DE CAMPING (esto es solo un ejemplo, no lo tomo como referencia). Si teneis la fuente de esta teoria por favor hacedmelo saber, así aprendo. Muchas gracias.
- 16/11/2012, 03:12 #9
Busca la información a la mano en cualquier buscador sobre baterias de gel y deben mencionar lo de no abrirla. Dalo por seguro que es así. En cuanto a lo de agregarle agua,solo la contaminará más y es solo como hobby. Pues imaginate que si hacen la batería para que esté en cualquier posición sin derrames y luego nosotros le ponemos agua encima como que no va no ?
- 16/11/2012, 05:35 #10Forero Junior
- nov 2012
- valencia
lo mismo la absorbe, quien sabe, solo probando cabran posibilidades para que no nos timen diciendo que no se pueden reparar y despues con un poco de h2o resulte que duran 4 años más, jeje conspiranolla lo menos.
- 16/11/2012, 08:28 #11Forero
- jul 2008
- barcelona
Ya nos contaras que tal rinde esa bateria y como evoluciona despues de hacerle todo lo que le has hecho.
Las baterias de gel se caracterizan por poder funcionar en cualquier posicion, precisamente porque el electrolito en lugar de liquido es gelificado... si le añades agua, no se como va a afectar eso.
Otro punto a favor es que son 100% libres de mantenimiento, apenas gasifican, no estratifican el electrolito y se apañan mejor en instalaciones más duras y perdidas de la mano de Dios.
Además, estan preparadas para aguantar intensidades más altas de carga y descarga.
Por contra, son más caras, no se les puede hacer mantenimiento, igualaciones-desulfataciones, no se les rellena el electrolito al estar selladas y son de capacidades relativamente pequeñas.
A ver en cuanto le hagas 2 o 3 ciclados de carga nos dices que tal responde y como va de autonomia, aunque para eso necesitaras un contador de Ah, te vas a llevar una decepcion más pronto que tarde, y ya lo siento.
Saludos!
Si esta seco como la mojama es que las ha ido sobrecargando hasta que las valvulas han sacado la presión, osea el gas, digamos que ha perdido la humedad o atmosfera interior a base de cargarlas mal y eso del agua por osmosis,.... lo que se usa es destilada, que es la pura, la osmotizada es un filtrado, que por pequeño que sea deja minerales (contaminantes).
How does a VRLA battery work?
A VRLA battery is a “recombinant” battery. This means that the
oxygen normally produced on the positive plates of all lead-acid
batteries is absorbed by the negative plate. This suppresses the
production of hydrogen at the negative plate. Water (H2O) is
produced instead, retaining the moisture within the battery.
It never needs watering, and should never be opened as this
would “poison” the battery with additional oxygen from the air.
Opening the battery will void the warranty.
Abriendo y añadiendo lo que sea cambias su pequeño mundo, lo mismo dura un tiempo hasta que se muere envenenada. Desde luego ya no te puede fiar mucho de ella.
- 16/11/2012, 12:55 #13Forero Junior
- nov 2012
- valencia
sí, si me la quedo y en el caso de que no me rinda despues de hacerle las 2 o 3 cargas como dice mblade probaré lo del agua, eso sí, tengo 2 baterias de sai muertas de 7 voltios y aunque no es lo mismo (150 Ah/7 Ah) las destriparé a ver que pasa, tengo una duda grande con respecto a la tensión máxima cuando está cerca de terminar la carga, ayer cuando llevaba unas 7 horas cargando la tensión era de 14,1 v y la intensidad de 2,6 estando estable como 5 horas a 13,2 y 4,5 , ¿Son medidas normales para gel? lo digo globalizando un poco pues el fabricante pone una gráfica que no entiendo para nada y en las especificaciones técnicas tb pone que los voltios de la ecualización y ciclo de servicio es de 14,2 a 14.4, ¿Sufrirá la batería si sube más de este voltaje o no tiene importancia?. Photon, también creo que es una locura lo del agua, pero si la prueba esta las hace funcionar y le damos algo más de vida... todo es probar.
Que ecualización si ni las AGM ni las gel hay que ecualizarlas?
Mira si esto se ayuda:
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...stemas-bat.pdf
- 20/11/2012, 13:25 #15Forero Junior
- nov 2012
- valencia
No sé, es lo que pone en las características técnicas http://www.ritarpower.com/upload/pdf...0959347218.pdf lo mismo se refiere a otra cosa. Las he cargado con las placas y si el módulo de carga pirula bien, que no sé si funciona con gel, esta noche pruebo la descarga de la misma y comento, gracias.
Errr y donde pone que sea una batería de gel, VRLA si, pero gel no parece que sea.
