Resultados 1 al 15 de 15
    nesso está desconectado Forero
    nov 2011
    huelva
    Predeterminado duda sobre regulador(novato en solar) y fusible
    hola tenia una duda sobre el regulador solar,tiene 6 entradas,+ y - que conecto desde la placa,+ y - que hacia la bateria y ademas + y - que me dicen que es la carga(tiene el simbolo de una bombilla) ¿tengo que conectar algo ahi,o lo puedo dejar sin nada?ademas el regulador tiene sensor nocturno y varios programas para que se encienda la luz al anochecer pero no lo entiendo muy bien.
    es este regulador pero de 20A
    http://www.ebay.es/itm/CONTROLADOR-R...item43aefc9e87
    otra duda,este es mi equipo:
    -placa policristalina de 100w,12v
    -bateria monoblock 220A,C20
    -el regulador del link
    -inversor doxin 1500w
    solo utilizo para alumbrado durante 3 o 4 horas diarias
    ¿deberia colocar fusibles? si es asi ¿donde y de que amperaje? ¿el inversor deberia dejarlo siempre encendido?
    tal vez sean preguntas un poco tontas,pero os agradeceria vuestra ayuda
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: duda sobre regulador(novato en solar) y fusible
    los fusibles lo suyo y como yo lo tengo es entre placas y regulador, del regulador a la bateria y entre la bateria y el inversor y ademas un magnetotermico a la salida del inversor para poder cortar y proteger el inversor de algun corto en la instalacion, el tamaño de los fusibles hay que calcularlo y lo del regulador creo recordar que era el programa 12 o asi, si encuentro los datos que le di a otro compañero te los pongo aqui.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por nesso Ver mensaje
    Inversor doxin 1500w
    Chisme de onda modificada, marca chinorris
    Poca batería para ese chisme y no quiero pensar lo que consume en espera, lo mismo la placa no da solo para lo que consuma en 24Hr en espera, con esa configuración doy por muerta la batería en menos de un año.
    Si solo es para alumbrado, pues LEDs a 12V y listo papeles, pues con esa onda las luminarias puede quejarse y morir jóvenes.
    Tristom está desconectado Forero
    sep 2011
    Barcelona
    Y donde se pueden encontrar fusibles, he mirado unas cuantas páginas y no me conbencen, yo necesito fusibles de 60 A
    Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
    nov 2011
    huelva
    hola mjros,intentare poner todo lo q pueda en 12 v,el inversor lo usare para un taladro o pequeña radial ocasionalmente,alguien me contesta lo del regulador,graxxx
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    El regulador es el programa 6, pero no el 1 programa 6 sino pada a delante y el 2 que sale, los fusibles para,placas regulador y regulador baterias yo tengo 2 magnetotermico de una fase en el positivo y un fusible de cuchilla entre baterias e inversor de 150a
    nov 2011
    huelva
    Predeterminado que os parece esta bateria
    mi consumo seria de unos 500w diarios,1 foco de 55w y 2 o 3 bombillas de 15w,unas 2 o 3 horas,la placa es de 100w,gracias
    nov 2011
    huelva
    Predeterminado ayuda para la eleccion de bateria
    una es esta que sale por 200€:
    BATERIA 12V 220 AH SOLAR PLACA FOTOVOLTAICA SAI PLOMO:
    BATERIA 12V 220 Ah (C20) NUEVA. BAJO MANTENIMIENTO
    GRAN RENDIMIENTO EN PEQUEÑAS INSTALACIONES SOLARES. ARRANQUE DE CAMIONES, BARCOS, MAQUINARIA, APLICACIONES DE SEMITRACCION ETC.
    MEJOR RELACION CAPACIDAD PRECIO DEL MERCADO.
    Características:
    Capacidad: 220 AH descargando a 0,05C (C20) tensión final 10,8 V
    Peso: 63 Kg.
    Medidas: 240 mm. de alto, 518 de ancho y 274 de fondo
    Intensidad en Amperios arranque a -18 grados Norma EN : 1150 A
    Vida media; 5 años stanby , 300 Ciclos DOT al 80% 1000 ciclos DOT al 30%
    o estra otra(serian 2 en paralelo,aunque se que no es lo ideal,jeje)serian 110€ cada una:
    Características:
    AH – 115
    Volts - 12
    Medidas:
    Largo (mm) - 330
    Ancho (mm) - 172
    Alto (mm) – 242
    Peso(kg)- 24.9
    Tipo de bornes – M.Twin (dual)
    Utilización:
    Caravanas, barcos, motores fueraborda, paneles solares, vehiculos recreativos y mucho más. Batería de gran resistencia
    Garantía:
    4 AÑOS
    Esta batería tiene dos funciones; ciclo profundo y arranque, con una duración de 250 ciclos de vida //
    Se entrega completamente cargada y sellada, con capacidad de ciclo profundo.
    jul 2010
    Predeterminado Re: ayuda para la eleccion de bateria
    Creo que si te compras una de carrefur te dan el mismo resultado, vaya birria de baterías, ¿son chinas?
    Lo caro sale barato, te pongo un ejemplo, hace dos años compre bombillas led de lo chinos, muy baratas, pues bien, el domingo tuve que quitarlas todas, estaban oxidadas y muchas al quitarlas se soltaban, mano a los alicates para sacar el casquillo, estaban oxidadas hasta las que tenia todavía embaladas.
    nov 2011
    huelva
    la 1 la he visto x ebay pero estan en españa,y la 2 de una tienda española,es marca alphaline,porque son tan malas?creo que son de semitraccion¿no?,no quiero gran cosa solo iluminacion,gracias x la ayuda
    jul 2010
    Veras 1000 ciclos al 30% de descarga son menos de 3 años de vida, y te juro por Mafalda que al 30% de descarga llegaras todas las noches, salvo solo enciendas una bombilla de 3w durante muy pocas horas, pero los 30w en bombillas caen seguro y la recarga del móvil y el uso del portátil y poyaque…………
    nov 2011
    huelva
    entonces mejor la 2ª?
    jul 2010
    Te lo he dicho, mejor carrefur, por lo menos son marca blanca de varta.
    Veras, lo que necesitas es una batería de la que puedas leer su curva de descargas y que te dure como mínimo……muchos años.
    Eso se hace, primero rezando y a continuación una batería que te garantice uno 10 años al 50%.
    No me abras tema por cada elemento que va a ser un lio.
    Ahora la batería, ¿porque la llamarán SAI? y si la haces rular en una instalación donde no va a estar el flotación permanente...siempre he dicho que estas cosas en ebay como que no.
    nov 2011
    huelva
    me recomendais alguna marca(economica,que el presupuesto es muy limitado)de esa capacidad o similar,perdona photon por los 2 hilos y gracias
