Interruuptor:
Hola a todos, a ver quien me sabe decir como se llama el interruptor que sirva para alternar entre consumo de las baterías y a la red publica, consumir como uno prefiera simplemente dándole al interruptor cambiar entre baterías y red, gracias un saludo.
Re: Interruuptor:
Necesitaría más datos: Qué inversor tienes ? Es solo inversor ? Pues si es inversor cargador incluyen un relay interno bypass que detecta si hay red por la entrada AC y apagan el inversor,ponen las baterías a cargar y dejan pasar la red AC directo por ese relay hacia la vivienda.
Si es solo inversor puedes colocar una llave conmutadora para motores monofásicos o trifásicos y utilizas 2 secciones. Se llama también llave estrella triángulo. Es básicamente 3 " Y " que se mueven solidariamente sobre un eje. Tienes a la izquierda la posición 1 al medio 0 y a la derecha 2. La carga o consumos se conecta en lo que sería indicado como entrada AC. la red en la pos 1 y el inversor en la 2. con el control puedes optar por la 1 la 0 o la 2. Para seguridad la abres y ves como accionan los contactos.
Por favor consulta con alguien más idóneo por si mi explicación no es clara. También asegurate de no cometer ningún cruzamiento de cables para evitar cortocircuitos. Utiliza conexiones seguras y bien distribuidas así como también de díametro de cables acorde a lo que consumes normalmente. Alguna protección no estaría de más. Saludos
Re: Interruuptor:
Eso del 1-0-2 por aquí es un conmutador manual de paso por cero.
Re: Interruuptor:
Gracias Photon, tal vez fui demasiado expresivo para algo tan obvio pero no sabía si se entendería. Trataré de no responder a estas cosas pues manejamos el mismo idioma pero las distancias han regionalizado las palabras y podría llegar a confundir a alguien.
Re: Interruuptor:
No, si me parece perfecto tu post anterior, y como es normal que se llamen las cosas de manera diferente a medio mundo de distancia pues creía necesario decir como se llaman aqui. Además me has ahorrado explicar como van por dentro XD.
Re: Interruuptor:
ok. Gracias aprecio tus palabras. Un saludo.
