¿Son normales estos voltajes en las baterías?
Hola a todos, quería comentaros una cosa que creo que no va como toca ir, resulta que puse un regulador steca pr 3030, y cuando hay sol esta bien, marca hasta 13.8V pero cuando se va el sol y deja de cargar se quedan las baterías a 12.2, eso está bien o hat algo que falla? Es que antes de día las baterías se ponían a 14.2, que puede fallar?
Re: ¿Son normales estos voltajes en las baterías?
Oí, mirare de comprar un densimetro, de todas maneras el regulador solo te da estas dos opciones de baterías, o gel o li. Cuando tenga el densimetro como funciona?
Dile que te lo monten si viene desmontado, luego toma acido de cada vaso y anotalo, si esta ha menos de 1'20 malo, de todasformas pon las mediciones aqui
Hola, al final no he podido comprar el densimetro, pero de todas maneras algo no va bien. Hoy estaban cargando y estaban a 13,9v y lo he vuelto a mirar en 1 hora cuando ya se había ido el sol y estaban a 12,3v y lo único que había conectado es una bombilla de 18w , que pasa las baterías están cascadas?
no tienen por q estar muertas pero si muy descargadas, sin saber la densidad no sabemos nada, pues si estan muy descargadas y no las recargas pronto si que moriran, porque supongo que esto no lleva mucho tiempo asi si estan muy descargadas no conseguiras nada con la carga de un dia, te marcara tension, pero esta descendera rapidamente incluso sin nada conectado.
Buenos días Kimynaty
No creo que tu situación sea ya desesperante. A mí el voltaje de 12,2 sin sol y [I]con carga[/I; tampoco me parece tan horrible. Hoy en Mallorca volvemos a estar sin sol.....simplemente puede que has seguido consumiendo watiosl como siempre y ....tendrás que hacer que salga el sol , o disminuir el consumo, o cargar con generador.
Sí quería incidir en lo que te dice andymnoche: si quieres seguir en energía solar te conviene/ necesitas comprar un densímetro ( es una pipeta que se rellena del líquido de las baterías, con un indicador flotante que te indica la densidad) ; i "ja qui hi som " un medidor de consumo.
Mira el tema: Re: Respuesta: FAQ - Instalaciones FV aisladas
Cómo no sé tu nivel de conocimientos de energía solar, me atrevo a comentarte que espero no estés en la etapa de creer las cifras que te han vendido o que te han instalado ! Por ej : "como hoy ha hecho tres horas de sol, tengo 1500 W y me basta para consumir al menos 3 días..." Esos 550 W/pico en placas por hora ni las sueñes, ni borrachas te van a dar JAMÄS 550 W !
Lo curioso es que esta información está aquí en el foro...pero creo que no la sabemos leer.
En baterias semi-descargadas como la tuya se necesita NO consumir + MUCHAS horas de sol para volver a tenerlas a punto.
En fin
Hola mipsm , pues yo creo que las baterías ya deben estar un poco desgastadas, tienen bastante tiempo. Hoy las pacas estaban sacando durante unas 5 horas entre 20 y 25 amperios, las baterías se han puesto a 13,9v y cuando se a ido el sol han vuelto a caer a 12,2v consumos no tenemos ninguno (solo una bombilla de noche para ver algo) controlador de consumo ya tengo, me falta. El densimetro, he mirado el nivel de las baterías y le he puesto 1,5litros de agua destilada. El viernes intentare comprar un densimetro a ver si encuentro.
Sobre lo de los 550w por hora ya lo sábia, me guió por los amperios que llegan al regulador. Si hoy en 5 horas han cargado 100 amperios , pues hoy abre sacado 1200w aproximadamente. Lo que no entiendo es que si hoy he sacado 1200w y he consumido 100w como las baterías siguen cayendo a 12,2v y no suben aún que sea a12,6v
Un saludo y gracias por las aclaraciones.
Sigo diciendote que esas baterias han caido muy bajo, tan bajo que necesitaras bastantes dias de carga y alguna q otra ecualizacion para recuperarlas, mira el manual del regulador aver si puedes hacer las ecualizaciones manualmente y si es asi despues de 3 o 4 dias cargando y sin ningun consumo ponlo a ecualizar, si solo hace ecualizaciones mensuales sera mas complicado, dices que les as puesto 1,5l de agua destilada a las baterias, supongo q entre todas no?, estaban muy bajas o entre las marcas, con q esten unos 5 o 6cm por encima de las placas estan bien., lo principal es ver la densidad, el inversor tambien apagalo por q estos tambien consumen y algunos bastante. por cierto, cuentanos sobre la instalacion, caracteristicas placas, la pegatina q tienen de tras, como estan conectadas, seccion de cables desde placas hasta regulador y metros, seccion cable de reculador a baterias y distancia y seccion cable invesor y distancia, que pudieraser q este algo mal conectado.
Ok, ahora en unos días me tengo que ir de viaje así que no abra nada conectado, les puse un 1,5 litros entre todas. La instalación que tengo es: placas 550w de 12w con una bajada de cable de 32mm unos 5 metros, del regulador ( steca pr3030) a las baterías hay 1,5 metros de cable de 16 mm y de las baterías al regulador 1,5 metros de cable de 50mm de sección.
acuerdate de desconectar tambien el inversor, y cuando puedas danos las caracteristicas de las placas.
Las características no las se y para subir al tejado lo tengo complicado, tengo 3 placas de 110w y 3 de 75w. Las baterías ahora están a 12,1v de día han cargado hasta 13.7v pero sigue cayendo en picado, para que estuvieran bien a cuanto se tendrían que quedar sin consumo ni carga?
