DUDAS INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
Hola les comento tengo un cortijo al cual quisiera instalar placas solares fotovoltaicas y estoy decantado entre dos kit de montaje.les comento caracteristicas.
kit 1:me garantizan 6 puntos luz 11w + tv 6 horas funcionamiento diario.
2 placas 60w no especifican marca creo que es isofoton silicio cristalino.
1 regulador de 10 A creo tambien isofoton
1 bateria tab 190 AH.
inversor 300w no se si telecom o falcom uno de los dos.
precio no llega a 800 euros creen que con estos la instalacion funcionara como aseguran.
kit2:me garantizan 5 puntos luz 15w +tv max 150w para uso continuo verano y fines semana.caracteristicas.
1 placa solar 130Wp 12v no especifica mas.
1 regulador solar steca solsum 8.8Fw
1 bateria monoblock 12v 250AH.
1 inversor xpower 500w (50hz/230 vac) creo que es xantrex.
para obtener en el kit 2 un consumo igual pero para uso diario en vez de verano y fin de semana valdria con ampliar una o dos baterias mas o tendria que realizar mas modificaciones en la instalacion.
precio unos 700 euros.
cual kit veis mas aconsejable yo lo quiero para uso diario entre 4/6 horas,me gustaria que me aconsejaran ya que de placas solares no se mucho,saben si estos kit funcionan bien.gracias.
Re: DUDAS INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
buenas
yo personalmente te digo que se te keda corto los dos kits
lo primero que tienes que hacer para no meter la pata y gastar el dinero a lo tonto.
tener en mente los consumos que vas a tener por dia o por fin de semana y sobre esto si podemos diseñar una instalcion mas a medida.
saludos.
gracias por la respuesta xupihd,pero como es posible que garantice eso un kit y luego no sea cierto,en el kit tipo 2 aumentando el
numero de baterias no podria dar resultado,yo concretamente quiero de 4 a 6 puntos luz bajo consumo 11/12w y una pequeña tv y que me aguante de 4 a 6 lo mas normal es que no este todo funcionando.la zona es muy soleada es en granada
Qué tipo de tv vas a usar? tubo con arranque con bobina desmagnetizadora, o moderna con fuente de alimentación conmutada?
Que con la batería a tope un día te dure esas horas en los "test" que hacen los de los kit y dejes la batería muerta, no significa que al día siguiente puedas hacer lo mismo ya que la batería tendría que recuperarse al 100%. Y eso no te lo dicen en el KIT
gracias josef ,pues la tv un plasma de 17 pulgadas normal, pero y si conectara un par de baterias mas podria ser posible.
Bueno lo primero decirte que no soy partidario de los inversores que trabajan sin transformador elevador de salida de baja frecuencia. Pero ya que obviamente en precio son superiores pues vamos a ver algo que no te de problemas para lo que tu quieres aunque vengan días nublados seguidos.
El inversor que te venden es onda senoidal modificada, este....
Inversor Xantrex Xpower onda modificada 12/230V 500W - Solarmania, tienda online de energías renovables.
Aparte que la TV tiene un pico de arranque muy elevado durante unos milisegundos, mientras cargan los electrolíticos, no se llevan nada bien con ese tipo de inversores chino ebay.
Incluso hasta se me hace caro su precio,( ya que en cualquier tienda los puedes encontrar en 99 euros y de 600w) pero yo para lo que quieres y esa misma marca pondría este de onda pura ( aunque sin transformador de baja).
Inversor Xantrex Prowatt SW 700I 700w 12V - Solarmania
Por lo demás el segundo kit me parece correcto para no un uso contínuo como pone , mas bien exporádico, pero pondría mas panel que al final de cuentas es lo que conserva la batería ya que carga antes y no la deja bajar tanto
Bien haciendo la instalación a 24v con dos baterías de unos 130 ah y un panel de 195wp ( el inversor en vez de 12/220, seria un 24/220, cuestan lo mismo)
O dejando la instalación a 12v con ese monoblock y metiendo un panel mas y cambiando el regulador por otro un poco mayor.
Todo estos añadidos que te digo te salen si sabes buscar por menos de los 800 euros que te cuesta dicho kit , el cual ellos tildan de uso continuo. ( yo entiendo con esto que todos los días dispones de lo prometido)
También decirte que cuando no uses la tv la desefuches completamente y apagues el inversor pues sino las dos cosas se quedaran consumiendo como dos pequeños vampiros.
Pd; con estos añadidos incluso puedes hacer funcionar un taladro, pequeña radial....y su uso en Almeria sería cercano a un 99% de lo que te prometen.
