Ampliación aislada
Como ya sabéis tengo en casa dos placas solares atersa 12v 130W cada una, y un regulador de carga blue solar 12v 20A y una batería mastervolt de 12v 140Ah. Pues bien, con la llegada de los días nublados, las placas no cargan la batería. Tengo pensado en ampliar la instalación y me gustaría saber si puedo conectar en paralelo una placa de 12w 230w (para no tener que poner otras dos de 130W)y poner un regulador nuevo mppt. Gracias de antemano.
También me gustaría saber si con un mppt y mi instalación actual ya bastaría.
Re: Ampliación aislada
Si la placa es para sistemas de 12 voltios, no hay problema, con otro regulador que soporte 40Amp. a 12 voltios.
Pero entonces se te quede corta la batería, pues teniendo la batería casi descargada del todo, en 3 horas la tendrías cargada a tope.
La potencia de las placas se dimensiona según el consumo que tengas, y la capacidad de las baterías depende de la autonomía que quieras tener.
Digamos que:
-Si tienes mucha placa y poca batería, no aprovechas al máximo las placas porque no tienes donde echar la energía, y la autonomía que tengas será insuficiente.
-Si tienes poca placa y mucha batería, no aprovechas del todo las baterías, además de que el trato no será muy bueno para ellas. Y los consumos diarios podrán ser más bien pocos.
Una cosa y la otra tiene que ir en concordancia.
Y si piensas en ampliar, que sea algo definitivo, para no tener que hacerlo dentro de otro año.
Gracias por la respuesta. Una duda que me surge, si compro un regulador outback fm80 (para ya tenerlo en vista a una ampliación futura) me consumirá mucha corriente a la pequeña instalación que tengo actualmente? Será mucho cargador para tan poca batería?
El Outback en reposo, (por la noche), consume 1 watios, o sea, ná de ná.
Y en carga te da un plus de producción, algo más en invierno y menos en verano. Mi modesta experiencia dice que sobre un 25% en invierno y un 5-10% en verano (con las temperaturas que hay por aquí).
Con 140Ah de batería te va a funcionar correctamente.
Pensando en una futura ampliación, sería conveniente que las nuevas placas tuviesen la misma potencia y tensión, ya que tendrás que ponerlas en serie para poder llegar a 24 voltios de batería.
Por cierto, placas de 230 w y 12 voltios, diría que no hay.
Haberlas ahilas, pero a tanta potencia seguir a 12 como que la cosa pide subir de tensión.
Pues eso, si piensas ampliar mucho (ya que hablas de un FM80), mejor pasar a 24 V (o incluso 48 V).
Lo que pasa es que si quieres aprovechar las dos placas de 12 V que tienes, lo máximo serían 24 V (poniendo las dos placas en serie). Si de momento piensas quedarte en 12 V, para ampliar pondría las dos placas de 130 Wp en serie y otra de 24 V en paralelo, todo a un regulador MPPT y a correr...
ratifico lo dicho hlebtomane de principio a fin
