Regulador de carga en serie
Hola a todos, estoy haciendo un trabajo para la universidad y tengo una duda:
La tensión del sistema (baterias, paneles) la he fijado en 120 V debido a que es una instalación que demandará mucha energía.
La duda que tengo es si se pueden poner reguladores de carga en serie para alcanzar la tensión de trabajo o tengo que buscar un regulador que tenga una tensión de trabajo de 120 V (que por lo que he visto es muy difícil de encontrar).
¡Muchas gracias!
Re: Regulador de carga en serie
Hola segi0, la verdad es que ese tema lo desconozco, los reguladores de lo máximo que he visto es de 72 V de salida.
Aunque siempre puedes tener la opción de hacer dos instalaciones en paralelo compartiendo la demanda.
De todas formas hay foreros muy puestos en el tema y te darán soluciones.
El midnite 250KS te valdría ya que puede llegar a 120v de batería, aunque supongo que si la cosa es muy grande es casi mejor tirar por un Ingecom Hybrid.
No puedes series reguladores.
Muchas gracias por la respuesta, probablemente sea Ingecom Hybrid el que se adapte más a mi instalación. Aunque ahora me surgen otras dudas:
-He visto que Ingecom Hybrid tiene entrada de DC que proviene de las baterías y una entrada de AC por si lo quieres conectar a la red (o otro generador),¿no?. Además he visto que obtienes corriente alterna en la salida, es decir, que a la vez hace de inversor ¿no?.
Es que yo hasta ahora tenía la idea de que paneles (en DC) y baterías (en DC) estaban conectadas al regulador, y del regulador la corriente pasaba al inversor para obtener AC y finalmente ir a los consumos de AC.
Pero en cambio aquí se usa un inversor para la corriente que proviene de los paneles obteniendo AC (usando un Ingecon Sun 1Play). No acabo de ver como es el conexionado entre el Ingecon Sun 1Play y el Ingecom Hybrid AC.
-Para escoger la I entrada que necesito en el Ingecon Hybrid, ¿tengo que calcular la Imax que me pueden pedir las cargas?
-Antes había calculado que necesitaba un regulador teniendo en cuenta que tengo una I de entrada máxima de los panales fotovoltaicos de 416,64 A, ¿eso ahora lo tengo que tener en cuenta solo a la hora de colocar el inversor Ingecon Sun 1Play?
¡Muchas gracias!
......es que es un inversor.........con este aparato te ahorras el regulador, el se encarga de todo siempre que respetes sus parametros. Conergy también algo similar de 30Kw.
¿Pero como es el conexionado entre el Ingecon Sun 1Play y el Ingecom Hybrid AC? Es que he visto en el pdf de Ingecon que se conectan entre ellos, pero no se como. :S
El 1 Play no lleva baterías, es de red. Si necesitas batería el Hybrid es lo tuyo sin necesidad de poner otro. O si te empeñas el 1Play se engancha en la red de alterna que creas con el Hybrid.
Vale, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que este párrafo me había confundido:
Máxima compatibilidad
El inversor genera una red AC monofásicaque permite la integración de la generación renovable fotovoltaica y eólica, mediante
los inversores Ingecon® Sun 1Play eIngecon® μWind. Integra comunicaciones RS-485.
Entonces la solución es únicamente poner Ingecon Hybrid en paralelo para ampliar la potencia.
Gracias, sobretodo por la rapidez de las respuestas ;)
Lo siento por no haber escrito antes, es que tenía faena de otra cosa y no me he podido poner manos a la obra con esto hasta ahora. La duda que tengo es que no sé donde van conectados los paneles fotovoltaicos, porque en las características del inversor tengo:
Valores de Entrada (DC)
Tensión de baterias 48 - 250 V 60 - 250 V 96 - 250 V 120 - 250 V
Corriente Carga/Descarga 50 A 50 A 50 A 50 A
Tipo de Bateria Lead, Ni-Cd, Li-ion Lead, Ni-Cd, Li-ion Lead, Ni-Cd, Li-ion Lead, Ni-Cd, Li-ion
Valores de Entrada (AC)
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V
Rango de tensión 170 - 265 V 170 - 265 V 170 - 265 V 170 - 265 V
Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Rango de frecuencia 40 - 70 Hz 40 - 70 Hz 40 - 70 Hz 40 - 70 Hz
Rango de corriente de carga 0 - 14 A 0 - 14 A 0 - 26 A 0 - 26 A
Potencia máxima generador o red 6.000 W 6.000 W 11.000 W 11.000 W
¿Tengo que poner un inversor para las placas fotovoltaicas y éste conectarlo a la entrada AC del Ingecon Hybrid?¿Cuál escojo pues, que sea de la misma marca?
Las placas se las pones al Ingecon Hybrid, y las baterías ....y los consumos....es que no necesitas mas, ya vale con el bicho ese.
Pfffff toda la razón. Yo estaba mirando el Ingecon Hybrid AC link...
Por cierto, el consumo que tengo es de 66721,4 Wh/dia, y los días de autonomía son 5. ¿Crees que 120 V es lo más adecuado?
La potencia instalada FV es de 48kW
Un saludo :)
No está mal 120v, pero como ves el bicho llega mucha mas alto. La cuestión es que como tope comercial los vasos llegan hasta los 4500Ah osea que si te pasas de capacidad necesaria ya tienes justificación para subir la tensión.
Al tener 39 kW de FV instalada, he tenido que poner en paralelo 4 Ingecon Hybrid, a cada uno van conectadas 3 ramas de 13 paneles cada una.
Luego tengo 60 baterías en serie (para tener 120 V) que tienen una C120=4560 Ah.
La potencia prevista consumida por las cargas es de 9,81 kW, es decir, que conectando las baterías a un solo Ingecon Hybrid seria suficiente, porque la intensidad es de 82,08 A (inferior al max de 100 A).
El problema es que no se como se conectar los Ingecon Hybrid entre sí, no lo he conseguido ver en el manual. A ver si me podéis resolver la duda.
En vez de como lo he hecho, ¿tengo que poner las 12 ramas en paralelo y que vayan directamente a uno de los Ingecon Hybrid que esté conexionado con el resto?
Un saludo!
PD: De nuevo, creo que la estoy liando. En el FAQ había leído que se podían conectar en paralelo, pero creo que solo se puede en el caso del trifásico...:S
Y para esa potencia no es trifasico tu sistema? tienes que haber manera de paralelar y si no se pone uno mas grande. Respecto a baterías vas muy justo con el tamaño máximo, mira si puedes acumular al doble.
Si pongo el Ingecom Hybrid trifásico, la entrada de baterías pasa a ser de 200 V, es decir tendría que poner 100 batería en paralelo de las anteriormente mencionadas (solucionaría el problema que me comentas,creo). Además solo tendría que poner 1 (Ingecon Hybrid MS), porque tendría suficiente para la entrada de potencia FV. Lo que me comentas de poner en paralelo el anterior, no he conseguido encontrar si se puede.
Un saludo y gracias ;)
Consúltales a Ingecom, por lo menos no tienes que razonar un mail en Ingles que son de aqui. Pero si puedes evitar paralelar para el proyecto mas facil que te lo pones.
