Fallo eléctrico en motor de presión?
Hola, os ruego vuestra ayuda. Ya sé que las preguntas sobre generadores y otros equipos no son específicas de energía solar, pero creo que otras veces se han tocado temas que afectan a los que (sobre)vivimos con energía solar.
En las últimas semanas el generador se ha "desregulado" en varias ocasiones, sacando voltajes variables desde 180 v a 280 v. En cada ocasión esto significa trasportar el generador al taller y lo regulan creo que sólo variando la velocidad del motor. El regulador RPM interior ya ha sido cambiado recientemente. Con una semana sin sol como estamos ahora ya podéis imaginar el trastorno y nervios que estamos pasando.....
En definitiva he puesto un contador de consumo en el motor de presión (porque pienso que las averías han coincidido al abrir el agua) y me encuentro que hoy ha marcado un pico de 3900 W y casi 20 Amperios.
¿puede que el motor de presión estropeado sea la causa de las sucesivas averías del generador? (estoy hablando de 5-6 averías seguidas !)
si fuera así ¿puede ser un simple contacto ? ¿podéis iluminarme un poco sobre lo que está pasando ?
Por supuesto el generador suministra energía a través del convertidor TRACE 2212, y es un generador motor HONDA de 5600 W
El motor de presión es un ESPA PRISMA15 3M P1-0,6KW 1-2,8 A
En mediciones previas ha marcado máximos de 4 amperios.
Os ruego una orientación , pues no sé "hacia dónDE " tirar
Re: Fallo eléctrico en motor de presión?
yo no soy entendido, pero en el curro cuando un motor sube de amperage, lo mas normal es que tenga un rodamiento tocado y se quede pillado o si esta conectado a algo que eso tenga algo agarrotado, pero al ser bomba de presion o bien el motor o bien el compresor de presion esta agarrotado, separa el motor y pruevalo simplemente con la mano sabras si esta pillado o no.
Si es perfectamente normal que un motor ( bomba ) te marque un pico inicial de unos milisegundos multiplicando por 5 la intensidad nominal si arranca con carga como es el caso, pero luego se debe estabilizar en sus amperios nominales.
No creo que los fallos de tu generador sean por este problema en cualquier caso y mas me inclinaría en pensar por tema de gestión del motor, filtro del aire, carburador, etc que tengas oscilaciones en la rpm y a su vez en la salida del alternador.
Gracias andymnoche y josef111 por responderme.
He conseguido estabilizar la tensión del generador sin tener que llevarlo al taller, y estoy pendiente de si se produce de nuevo este error. Con tu respuesta me centraré de nuevo en el generador como motivo.
Creo que en dos ocasiones el error ha coincidido cuando se estaba usando el horno eléctrico (2200 W max) + la carga de las baterias (creo que fijaron 5 amperios máximo, pero con mi medidor lo que consume son mínimo 6 amperios -unos 1300W) + punta de consumo del motor de presión.
Por no abrir otro hilo, quiero hacer otra consulta , sencilla: quiero poner un voltímetro dentro de casa, y tengo la posibilidad fácil de llevar 2 hilos o más desde la caseta del convertidor al cuadro eléctrico en la cocina, en total unos 40 m; aparte de comprar yo un modelo sencillo de voltímetro - aunque no tengo ni idea de modelos o formas- , ¿que sección de hilo debo poner ?
Me serviría para saber de forma indirecta el estado de las baterias , y si el generador está "conectado " o no .
Gracias por vuestra ayuda
