Resultados 1 al 12 de 12
    Manuel Cobos está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Predeterminado ¿Sabeis cuanto cuesta?
    Hola , buenos días voy a instalar unos paneles solares (70) en una zona de terreno árido ,y al aire libre las opciones que he encontrado en los libros para el montaje, seria a través de cimentacion, o si no , con mastiles y una maquina hincadora. Alguien sabe cual es mejor metodo y sobre todo mas barato.
    Muchas gracias por este foro y la pagina, estoy aprendiendo mucho
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: ¿Sabeis cuanto cuesta??
    Cita Iniciado por Manuel Cobos Ver mensaje
    70 paneles es una cantidad ambigua, pues según la potencia, así es el tamaño la placa, y más potencia, más m² de estructura.
    Después esta si es fijo o tipo “girasol”, vamos que todo es relativo.
    Bueno, bonito y barato no existe, hay que distinguir entre uno solo uso y además le damos otro usos.
    Concreta y se te ayudara.
    oct 2012
    Bueno , pues los 70 son de SUNPOWER 300 las dimensiones son de (1559X1046 mm) y el peso de cada placa es de 15 kg, quiero q2ue sea una estructura fija y anclada al suelo , y ahí es donde tengo mis dudas , si debo instalarla en el suelo con cimentacion o con mástiles hincados al terreno .
    Si necesitas mas datos no dudes en pedírmelos.
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Necesitas un técnico que te lo calcule. Te juegas una pasta.
    jul 2010
    Si la altura es de 4 placas tendrás una anchura de 29 metros.
    Si la altura es de 5 placas tendrás una anchura de 23 metros.
    Si la altura es de 6 placas tendrás una anchura de 19 metros.
    Lo anterior es con placas acostadas, parte estrecha.
    Son 21kwp, pedazo central.
    No se para que es, pero yo la dividiría en tres trozos y en tres orientaciones diferentes para tener mas o menos la misma potencia todo el día.
    El total de placas dan 115m² mas o menos, si la divides en tres trozos cada trozo seria de unos 39 m² (23 placas mas o menos), es mucha “vela”, por lo que deberías de utilizar hormigón con algo de “ferralla”, con placas con “garras” donde irían las soldaduras de las “patas” (fondo del foso, de 35 cm a 50 cm de profudidad, dependiendo de la cantida de placas) , y dependiendo de la inclinación la altura en placas podrá ser mayor o menor.
    Un suponer:
    Cuatro placas de altura
    Seis placas de anchura
    Altura inicio: 50 cm. (patas delanteras)
    Altura final: 3 metros (patas traseras)
    Anchura suelo 3.5 metros mas 100 cm.
    Longitud suelo 9,5 metros más 100 cm.
    Inclinación en cm. por metro 71,43
    Inclinación en grados 32,14
    No se de donde eres pero en función de donde seas hierro pintado o acero inoxidable y también pintado.
    A lo ancho, tres patas como mínimo
    A lo largo, cada punta una tira de patas y cada dos placas una tira de placas.
    Si es una zona de nieve habría que ampliar la inclinación y la altura de las patas delanteras.
    Como dije antes, todo depende.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    También habría que ver si lo que quiere es una estructura a nivel de suelo, o bien una estructura elevada para tener los paneles más resguardados de los chorizos.
    En este segundo caso vería mejor ir a cuatro estructuras de cuatro pilares cada una, con cuatro orientaciones a determinar según la estacionalidad del uso de la instalación, y fosos de 80 cm.
    Ya veremos cuando tengamos más datos.
    oct 2012
    Hola de nuevo , y ante todo gracias por vuestra ayuda, a ver según los cálculos que yo he realizado( que no quiere decir que están bien) , he colocado 4 sub-campos fotovoltaicos de 18 placas cada uno , colocadas (2 en serie y 9 en paralelo) , no se que os parece.Mi objetivo es que este en el suelo , se que el campo fotovoltaico es enorme , pero no hay limitaciones de espacio y por la climatologia , el proyecto tiene previsto que este unbicado en una zona de el Sahara Occidental ,la inclinacion que obtengo mas optima es de 27º , y economicamente he comprobado que es mas barato colocarlas fijas que con orientacion de uno o dos ejes.
    inigom está desconectado Forero
    jun 2012
    Bilbao
    Buenas,
    Yo tambien he hecho dos instalaciones en el Sahara, concretamente en Mauritania, alli las colocamos a 15 º, en realidad poco importa el angulo(vale, dentro de digamos 5º a 40º). Lo que si tiene ventajas es al colocarlas a digamos 10º la presion del viento es mucho menor que a 20º. Te recomiendo solo una altura de placas una vez mas por el viento.Seguidores no por el mismo motivo ademas de precio y mantenimiento. Si necesitas mas energia diaria --> pon mas placas.
    La estructura por el tema de oxidacion te recomiendo de aluminio. Anclada al hormigon, ten en cuenta que tiene que durar muchos años.
    Tambien te recomiendo que pongas dos lineas de consumo, una que fucione solo cuando hay sol(bomba de agua, motores...) y otra todo el dia(frigo, iluminacion). Pero claro, esto ya solo es mi opinion.
    Piensa, que si te pasa como a mi, cada pequeño problema es un drama: transporte, arreglo, materiales..buf!!
    Por lo tanto busca la seguridad frente a la produccion. Te recomiendo Outback o similar tanto en regulador como en inversor.
    Para baterias hay gente en el foro que controla mucho mas que yo y te puede dar recomendaciones mejores.
    jul 2010
    Creo que tienes un problema de materiales y logistica.
    Yo te recomendaría acero inoxidable pintado, pues el aluminio no se lleva bien con las tierras de labranza, ya sabes, la “potasa” lo ataca de una manera despiadada.
    En cuanto a la hormigonera, muy difícil, no me hago la visión de un camión hormigonera llevándote el hormigón por según que lugares.
    Creo que antes deberías de hacer un estudio del lugar al que piensas llevar la FV, hay zonas en que las placas no duran ni 10 años por culpa de las tormentas de arena, he visto fotos de cristales templados convertidos en cristales esmerilados en menos de un mes y fotos donde el EVA fue pulido en una sola noche. Al final la solución fue colocarlas sobre estructuras de madera con ruedas para poderlas guardar dentro de un almacén de paredes de adobe todas las noches y los días de tormentas de arena. Ya se que eso es un “follón”, pero eso es “pensar” europeo, en esta aldea, son las mujeres las encargadas del sistema, pues son ellas las que se juegan la vida si tienen que parir de noche, son ellas las que se ahorran el tener que andar kilómetros portando agua, ahora solo tienen que darle al “boton” y en un par de horas ya tiene toda la aldea agua, incluso el ganado bebe de esta y se pueden permitir pequeños huertos, todo un lujo, son 10 años de trabajo de un amigo mío de la infancia, es misionero “laico”.
    Te en cuenta que las placas de FV “normales” están pensadas para países de climas mas o menos lluviosos y lo de las tormentas de arena no esta contemplado en el las placas “normales”.
    Vas ha sufrir y llorar muchos de rabia e impotencia, te lo juro por Mafalda y el Capitán Trueno.
    Pídele consejo a “Inigom” y aun así, puede que lo tuyo sea muy diferente, Ífrica es muy, pero que muy grande.
    jun 2012
    Bilbao
    Bueno,
    Lo del hormigon, mas bien lo que hacen son esos bloques de adobe mezclados con algun tipo de aglutinante. Lo he visto hacer pero no se que tipo de aglutinante utilizan. Lo que si se es que vienen en sacos.
    NO es hormigon como el de aqui(agua, arena, cemento...). Quizas pregunta por la zona a ver que utlizan para hacer casas.
    Lo que te recomiendo tambien es que pongas arbustos, muros, arboles... en la direccion del viento precisamente para minimizar el efecto de las tormentas de arena.
    En nuestro caso las placas van en suelo, protegidas por vallas de tela, arbustos, casas pequeñas... vamos minimizando el viento en la medida de lo posible. Como te he dicho mejor a 10º que a 20º por el viento.
    Respecto a las baterias, alguien puede recomendar alguna en cocreto? ahi si que me quedo pez
    En lo de la corrosion del aluminio, depende de si estas cerca del mar mi experienciaes que el aluminio aguanta mejor(cerca del mar) , pero tampoco voy a sentar catedra al respecto. puede tener razon en lo de que la potasa del suelo corroe el aluminio, en ese caso te recomendaria acero galvanizado en caliente(no en frio). Mi experiencia al lado del mar es que lo mejor es aluminio, seguido de galvanizado en caliente, seguido de acero inoxidable pintado > galvanizado en frio > acero normal...
    Si realmente tienes el problema de la potasa entonces sigue el consejo de mjrosg.
    Como te dije , segurarmente cada pequeño problema se convierte en drama: que si falta algo, que si se rompe algo, tienes que hacer dias de viajes para conseguir materiales.
    Por lo tanto: BUSCA SIEMPRE SEGURIADAD FRENTE A PRODUCCION.
    oct 2012
    Hola, buenas tardes de nuevo.La verdad que estoy hecho un pequeño lío, a medida que voy profundizando un poco mas en el tema de la energia solar.Si fueses tan amales de decirme si es medio coherente lo que estoy haciendo ¡¡
    A saber:
    Si tengo las 70 placas, las cuales las he dividido en 4 sub-campos? de 18 placas , puestas 9 en paralelo , y 2 en serie. Obtendré una
    Vsubcampo=108.8 v ( cada placa tiene Vmax =54.4 v)
    I subcampo =46.32 A (cada placa tiene Imax pico = 5.79 A)
    Y ahora el regulador que he encontrado ,para este subcampo utilizo un .... se pueden poner marcas? (STKAPOWERTAROM4140)
    Ahora , como conectaria yo esos 4 reguladores a las baterias?? tendria que ponerlos de alguna manera especial?
    Gracias de antemano , por que me estais ayudando mucho
    jul 2010
    A saber:
    Creo que te estas haciendo un lió, es mas, cuando te puse en tres partes estaba pensando en dos reguladores por parte.
    Pero sabiendo para el lugar que es, me parece que debes de plantear el uso que le vas a dar a esa central.
    Veras, este amigo mió tiene las baterías en una caseta que tiene un foso de 4 metros de profundidad por que ahí están a una temperatura bastante mas baja, para que no se mojen en caso de que entre el agua, raro, pero ya perdió una vez las baterías, las tiene encima de una balsa hecha con tres bidones vacíos de plástico verde (son cuadrados y de unos 1000 litros el bidón) para que floten en caso de llenado del foso.
    Los reguladores y los inversores los tiene dentro de la misma balsa, separados con una chapa de plexiglás de esas que se colocan en los patios de luz, me enseño unas fotos, la verdad que lo tiene muy bien montado, fruto de la experiencia, de las malas experiencias, la conexión de las placas a las baterías se hace mediante alargaderas, pues las placas van montadas en unos carros de aluminio con ruedas de bicicleta que permiten darle la inclinación optima de uno 30º y orientarlas manualmente, y cuando guardan los carros los dejan ocupando un mínimo espacio en el almacén, pues se pliegan las placas y se colocan de pie, con las ruedas en el aire, es una cosa que esta muy bien diseñada, no, no es merito mió, fue de una muchacha belga (pienso copiar el diseño para clientes de fin de semana o de temporada).
    No todas las placas las tiene para producir para las baterías, otras las conectan directamente al pozo para sacar agua.
    Como te decía, creo que deberías de hacer un estudio antes, lo mismo no tienes que trasladar tantas baterías y si mas accesorios y placas, pues esta gente lo máximo a lo que aspira es a tener electricidad para luz nocturna, últimamente de “leds”, pues procuran hacer uso de la electricidad de día.
    Otra cosa, el materia que lleves que sea de calidad, nada de ahorrar, pues el calor puede convertir lo barato en peso muerto e inservible.
    Pero en Ífrica hay zonas y zonas.
    Un saludo y no te olvides de colocar fotos.
