Regulador PWM
Hola a todos.
Tengo un regulador PWM de 12/24 V de 30 AMP de la marca everexceed. En su menú solo hay PV OFF ajustable o sea tensión final de módulos a baterías. Eso me indica que es el fin del voltaje de bulk/absorción y flotación a continuación en ese mismo voltaje. En donde se utiliza hay un banco de baterías al parecer de tracción (densidad 1290) y lo coloqué de compromiso en 28.8 V. Cuando llega a ese voltaje entra en flotación a ese voltaje o sea 28.8. Según datos proporcionados por sthepen para DOD< 20 % figura 2.3 a 2.4 V por elemento. Por otro lado el compromiso de mezclar el electrolito con algo de gaseo por lo alta de la batería. Es 28.8 o 29 V una tensión que puede mantenerse varias horas por día luego de llegar a tope sin arruinarla ? gracias desde ya.
