Inversores
Hola buenos dias, tengo una duda,bueno muchas , pero espero que al menos esta me podais ayudar.
Tengo una potencia de AC de 25Kwh si , sabemos que necesitamos un 20% mas por los picos de arranque para diseñar el inversor obtengo una potencia de 30Kw .He encontrado un inversor modelo:SolarMax 30 C que creo que podria cumplir lo que necesito, pero me haria solo falta uno ? Tengo 4 campos fotovoltaicos , cada uno con su regulador correspodiente, despues las baterias , y ... que hago con el inversor?? jeje
Gracias por que me esta siendo de mucha ayuda estos foros
Re: Inversores
Vamos a concretar:
1º- Eso de que necesitas un 20% más de potencia... depende de la carga. Si es un motor de 20Kw, es posible que necesites de entre 5 a 10 veces la potencia, o sea entre 125Kw y 250 Kw. Ojo.
2º- Lo inversores, normalmente, pueden dar una potencia de pico, durante unos segundos/minutos, mayor que la nominal. Dependiendo del tipo de carga, te puedes apañar con uno de 3000w para proporcionarte 4500w durante 5 minutos, es un ejemplo.
3º- Si cuando dices "tengo una potencia de Ac de 25Kw", te refieres a la potencia total de una nave/fábrica, te digo lo mismo. Puede ser que está consumiendo 20Kw y de entonces se ponga un motor de 5kw. El pico de corriente en total será mayor que esos 25Kw, por culpa del motor. Tienes que ver que el inversor soporte esos picos que se puedan producir en un momento dado.
Pero vamos a ver, el inversor SolarMax 30 C, si no estoy equivocado, es un inversor de red ¿verdad?. Entonces no puede funcionar con baterías, va directo a las placas solares.
