Hola tengo un regulador steca pr3030 , es de 30 amperios, mi duda es si pasa algo si mis paneles cargan más de 30 amperios. Se estropearía o simplemente sólo dejaría pasar los 30 amperios? Un saludo
segun el manual el regulador te dara un aviso y cortara, pero seguro que si esto persiste al final se quemara, no lo pases ni de amperes ni de voltage 47voc que es lo que te marca las caracteristicas, si necesitas mas cambia de regulador o pon otro igual a este
Ok, pues creo que cuando pueda pondré otro igual, porque sino estará cuando allá sol fuerte a 40 amperios. Que hago de momento le quitó paneles? Tengo otro regulador más antiguo, le puedo poner ese también?
Uno solo igual aguanta la sobrecarga durante años o al segundo día peta, a saber. Y si pones otro que no es igual pues se pueden estar dando sopapos y uno puede quedar fuera de la carga.
Las ampliaciones son así, desde luego uno grande ya sea mppt o no es como mejor va a quedar todo.
no se quemara cuando aga calo, se quemara haora que es cuando producira bastante mejor en cuanto venga un dia soleado al estar las placas a mejor tenperatura es cuando estas producen su mejor produccion, en verano al calentarse estas se pierde intensidad y voltage
Ejem, en verano lo que hay es subida de A y bajada de V.
Eso es compañero, que me he liado menos mal que estáis los maestros que sino
Calla calla que luego viene mi mujer y me desinfla todo el ego XD Sic transit gloria mundi
Ok, pues gracias, de momento le he dejado las placas para que no superen los 30 amperios. Ya veremos si más adelante compro otro igual o cambio a uno más grande. Gracias a todos por las respuestas.
