DUDA EN INSTALACION AISLADA
Hola, buenos días , estoy realizando un proyecto en el cual necesito una instalación aislada , que me suministre una potencia de 20KWh/dia , realizando cálculos he obtenido que necesitaría unos 160 paneles solares, divididos en 8 módulos de 20 paneles ( 2 serie y diez en paralelo) .En algún libro se recomienda que no se coloquen mas de 2 o 3 paneles en paralelo , es cierto? , me gustaría si fuesen tan amables de comentar si ven exagerados el numero de paneles o si hay alguna tabla para poder calcularlos bien .
Gracias de antemano
Re: DUDA EN INSTALACION AISLADA
Para tanta potencia, necesitas paneles grandes, porque te ahorra trabajo.
tienes que ver las HSP medias de tu zona, para la peor estacion del año, o la media. Suponiendo que estes en España y trabajes con una media de 3 HSP, 20/3= son 6,67 kw de paneles... puedes poner placas de 220W o 250W, por lo que 6.670w / 250W 26,6 placas.
Necesitarias 27 placas, que puedes hacer series de 3. Es decir 9 strings de 3 placas en serie.
Porque 3 placas en serie, porque normalmente los reguladores MPPT pueden trabajar solo hasta 150v de VOC.
Si una placa tiene tiene 40v de voc, si pones 3, el array estara trabajando a 120v, que en invierno se puede ir a 130-140v por lo que no es prudente pasar de ahi.
Con la potencia que manejas es obligado funcionar a 48v (o más si pudiera, pero es el tope estandar), por lo que 27 placas de 250W son 6.750W nominales que a 48v de sistema podrían llegar a ser hasta 140 Amperios. Esto es un valor teorico, pero para no tener sustos te convendrían 2 reguladores de 80A en paralelo si usas "tecnologia convencional"... en uno pondrias 5 ramas de 3 paneles, y en el otro las 4 ramas restantes, y te quedaría hueco para ampliar unos 2.000W en paneles más adelante si fuera necesario.
Asi te debería quedar, siempre y cuando no pretendas usar otra tecnologia, que para estas potencias ya resulta recomentable y te hagas una isla SMA, en ese caso, puedes poner hasta series de 8 paneles porque trabajan con tensiones mucho más altas (y más eficiencia).
En una instalacion de regulador convencional, todos los paneles van en paralelo a la tension nominal del sistema, asi que no veo porque dicen nada sobre limitaciones.
En reguladores MPPT, el campo de captacion puede estar a mayor tension y eso sirve para disminuir cableado y costes y reducir perdidas en la conduccion de energía. En este caso el limite te paneles seriados (tension del array) la pone el equipo que instales.
Saludos!
Hola, de nuevo he estado buscando y realizando cálculos, me gustaría que me dierais vuestra opinión, ya que soy totalmente un inexperto, en la materia.
Mi problema es el diseño de una instalación para conseguir 20 Kwh/ dia .La ubicación es en una zona de alta radiacion solar , y mis cargas serán de corriente alterna .
las tablas de radiación, y la carta solar ya las he obtenido . Las placas que voy a usar son de una potencia nominal 300 w. Bueno perdón por el rollo .
nº de placas serie=Vbat/vmodulo =48/54.7 =1
nº placas paralelo = 40 ( si quereis pongo la formula )
1ª duda: ¿serian mas o menos correctos?
Gracias de antemano
Para son correctos, se basa en un concepto anticuado de poner en paralelo las placas. Tienes que ponerlas en series de al menos 2 unidades, de hecho cambiaría de placas si vas a ir orientado a MPPT típico de 80A, haz caso a mblade y mírate un poco como funcionan los Sunny Island de SMA:
