Mas sobre baterias y meigas
Hola de nuevo, hoy estuve probando dos baterias de arranque en serie, 24v 225ah son baterias de arranque usadas. Las someti a una carga constante de 11A y fui controlando la tension para ver lo que quedaba de los 225A. Este fue el resultado el tiempo en minutos:
-0:00----27.5v(estaban en flotacion)
-2:00----25.9v
-9:00----25.3v
-21:00---24.3v
-32:00---24.4v
-40:00---24.9v
-53:00---24.8v
-63:00---24.5v
-85:00---24.7v (fin de la prueba)
Puesto que descargue aprox. 400wh y la tension aun se mantenia bien supongo que aun me pueden aguantar unos meses, pero ¿por que varia de esa forma la tension? ¿no deberia bajar siempre linealmente?:confused:
Re: Mas sobre baterias y meigas
buenas.
Lo que tienes al lado no seran horas, no???
suponiendo que la descarga es fija a 11A, cada hora serian 11Ah. En el caso de ser minutos, te estarian dando una capacidad de 15Ah, que me parece poco practico para los dos monstruos de baterias que debes tener.
La tension no baja de forma lineal, tiene resistencias por la zona de trabajo, en carga se mueve de 12,60 a 11,90v que indica del 100% de SOC al 50% aprox. Para 24v tienes que multiplicar por dos.
Tendrian que durar casi 10 veces más de lo que sacaste, asi que no estan demasiado bien, pero aun te pueden hacer el trabajo, si a caballo regalado, ya sabes.
Prueba a hacer una ecualizacion y aver que tal quedan, si les puedes sacar partido.
Saludos!
A ver, la tensión dice poco sin saber la temperatura de la batería. Es totalmente normal que la tensión cae más al principio ya que esta tensión que dan en flotación está por encima de la tensión que corresponde a 100% cargado en reposo. Aparte influye mucho la intensidad de descarga, para hacerte una buena idea de cómo están de verdad tendrías que medir las tensiones en reposo.
El resultado en principio me parece bastante bien; Si se trata de baterías de arranque tienes que saber que no les deberías sacar mucho más del 20% (en la prueba les sacaste un 7% más o menos) de su capacidad ya que a mayores descargas pierden rápidamente ciclos estas baterías.
Si quieres, échale un vistazo a la wikipedia de solarweb, hay un hilo sobre baterías. Un poquito más de información encuentras en la biblioteca que tengo enlazada en la firma.
Hola, el tiempo es en minutos, pero me despisto un poco que primero bajo la tension y despues se recupero, la carga era constante entre 10.8A y 11.2A, las estuve probando 85 minutos, como consumi mas de lo que gasto en una noche y son de arranque y viejas no quise seguir, ¿cómo podría saber cuando estoy en el 20% de descarga? Si fueran nuevas por la energia consumida, pero asi no se. Un saludo
La prueba tenía placas y regulador conectado?
No, desconecte la placa para no tener que descontar lo que producía.
Pues entonces algo no cuadra, si es una carga constante la tensión no puede repuntar.
Hostia, no me había fijado en la subida de tensión en medio de la prueba. Esto sí que es muy raro. No sé explicarlo si no se trata de un fallo de medición (puesto que el consumo fue constante).
Pero bueno, total, ya que tienes las baterías, mira si te sirven y si vieras que no, pues a comprar unas de ciclo profundo como dios manda.
No dices antes de empezar que periodo de carga metiste en la baterias.? si suben de tension facilmente no van finas.
En las baterias de vehiculos/arranque usadas, el comportamiento de los voltios, lo veo todas las noches de verano en la finca (subir el voltaje), mientras esta por encima de 24V es como si tirase de una reserva que se descarga linealmente, al bajar casi a 24V empieza la reaccion quimica y suben los voltios de nuevo, empezando una segunda descarga mas lenta.
PD: Las baterias que tengo en la finca (iguales que estas pero a 12V) tienen mas de 6 años y solo dan para alumbrado con el panel que tengo.
