Baterias estacionarias TAB-6 OPzS 600
Hola amigos tengo un problema con estas baterias y esque no tengo densidad ninguna me podrais decir por que y como lo soluciono.Tengo instalado 6 modulos mono de 205 Wat. un inversor Extruder XTM 2400-24,un regulador flexmax-60 y 12 baterias para los 24v.
Re: Baterias estacionarias TAB-6 OPzS 600
¿Qué densidad es densidad ninguna para ti? Tienes que dar más detalles: consumos, conexión de los módulos (series en paralelo), cuántos W te marca el FlexMax, por ejemplo, un día soleado por mediodía etc.
Hola Hlebtomane densidad menos de cero en el densimetro de ferve F-425 , las baterias estan en serie y todas tienen la misma densidad los watios los tendria que volver a mirar y esta bastante lejos.Gracias
Cambia de densimetro y haz en frio una lectura de tensión.
Pues eso, hazte con un densímetro que te marque kg/l en vez de porcentaje y mira la tensión que te da la batería en reposo (apagas inversor y regulador de carga y esperas unos minutos para hacer la medición).
Si la batería estuviera descargada completamente de verdad, el inversor se apagaría por baja tensión, así que en principio creo que te falla el densímetro.
Bueno gracias de corazon a todos pero creo que las respueetas son todas correctas pero hos harian faltas mas datos los que puedo son entrada 69 a70 v= salida 24 cortos a la 13.00 en sevilla.
