Bomba piscina 1/2HP
Hola a todos , estoy barajando la posibilidad de alimentar una bomba depuradora de una piscina de 1/2HP para tenerla unas 4 horas en marcha en verano.... segun la caracteristicas de la bomba y como sabemos 1/2 Hp corresponde a 370 watios mas o menos.... pero luego pone otro dato P1 que indica 0,6KW ... son bombas de la marca astralpool....
Mi pregunta es .. cuanto consumira en realidad la bomba 370 o 600 W .. ya que es casi el doble.....
Hay alguien que tenga una bomba de 1/2HP y le pueda poner la pinza amperimetrica a ver cuanto consume ???
Para referencia tengo 640 Wp instalados. y acumulacion de 900AH c100 a 12V
UN SALUDO
Re: Bomba piscina 1/2HP
Si no recuerdo mal, P1 es la potencia absorbida, y P2 la potencia del motor.
Con lo cual P1 debería ser mayor que P2...
Hola, si asi es , lo anote mal es P1- 600W P2- 370W
También hay bombas de 2 velocidades, entonces P1 y P2 son las potencias correspondientes a la velocidad elegida.
Sí, tienen algún modelo de dos velocidades, y para cada velocidad indican el P1 y P2.
Hace algunas semanas estuve mirando para cambiarme la bomba, por una más eficiente, con lo cual estoy hablando de memoria.
Hola, disculpen pero no se trata de velocidades. La P2 es la potencia que realmente consume el motor y, la P1 es la potencia que le tienes que entregar (desde placas o lo que sea) teniendo en cuenta un rendimiento eléctrico ( P1 = P2/etamotor ). En la bomba que mencionas, 370/600 es igual a un rendimiento de 61%, normal para estas potencias. Cuando más potencia, más rendimiento (es lógico ya que a más potencia, mas caudal en relación).
Ok, entoces una bomba de 1/2 hp como esta va a consumir del inversor. 600 watios? Es asi?
I= P/V 600/12 = 50 amperios
Hola de nuevo, no, reafirmo que no se trata de velocidades. P2 es la potencia nominal del motor de la bomba. P1 es la potencia eléctrica necesaria para hacer funcionar un motor de P2. La velocidad del motor no tiene que ver con la potencia, sino con el número de polos del motor: 2 polos: 3000rpm's, 4 polos: 1500rpm's y 6 polos: 750rpm's (a nivel teórico, ya que en realidad siempre son unas pocas menos por culpa del "deslizamiento del motor", en otras palabras, cómo esté de bien fabricado el motor).
xavifm: si a lo de los 600W, más o menos. Estaría bien sumarle un margen de seguridad por las pérdidas de inversor, un 3% por ejemplo. a lo de los 50A no es así, ya que tu usas el inverter, si fuera una bomba dc, entonces si.
Hola , ya se que eso seria para una bomba si fuera de DC , pero digamos para yo obtener 600 w a 220 V. Voy a necesitar a 12 V unos 50A mas perdidas de conversion, es decir necesito generar o coger de baterias 50 A mas o menos .
más claro imposible, genial!
