Prueba Regulador
Que tal! soy nuevo en el foro. Estuve leyendo algunos artículos y como no encontré lo que estaba buscando me decidí a agregar un tema. Aquí va la consulta:
Quisiera saber que prueba de laboratorio podría hacer (que instrumentos necesito) para corroborar el funcionamiento de un regulador solar. Supongo que el regulador es de tipo pwm ya que, por las características de uno mppt, estos deberian tener algún tipo de inteligencia (lease microcontrolador o microprocesador), mientras que el que yo tengo solo tiene componentes como ser resistencias, transistores, capacitores, dos potenciometros para ajuste, etc...
Las únicas características que me da el fabricante del regulador son las siguientes:
"Los Controladores de Carga SOLARTEC Serie RnS han sido especialmente diseñados para módulos
fotovoltaicos que trabajan en 12 ó 24 Volts de corriente continua (la tensión del regulador se auto-ajusta).
Protegen las baterías contra cargas excesivas, desconectando los módulos cuando la tensión de las
mismas supera un determinado valor límite (corte por alta).
Presentan además una protección contra descargas profundas de las baterías. Cuando la tensión de las
baterías disminuye por debajo de un valor límite, el regulador desconecta el consumo (corte por baja),
restituyendo su alimentación cuando las mismas recuperan su estado normal de carga.
Para un mejor ajuste al tipo de batería utilizada (abierta o sellada) los valores de tensión de los controles
de corte por alta y baja pueden ser modificados manualmente.
Mediante dos leds se indica: conexión de módulo fotovoltaico y alimentación al consumo.
Un tercer multicolor indica el estado de carga de la batería. La variación de color indica si la batería está
completamente cargada, en estado normal o descargada.
Un fusible electrónico impide que la producción de sobrecargas prolongadas deteriore el controlador.
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Modelo R15S
Tensión Nominal V 12/24
Máxima Corriente de Módulos A 15
Máxima Tensión de Módulos V 45
Máxima Corriente de Consumo A 15
Eficiencia % > 90
Protección contra Inversión de Polaridad Si
Protección contra Descarga Nocturna Si
Protección contra Sobre Temperatura Si
Protección contra Sobre Tensión Si
Protección contra Cortocircuito Si
Masa Positivo Común
Borneras mm2 <= 25
Dimensiones mm 139 x 100 x 43
Peso g 600
Esto es toda la info que da el fabricante. Mi idea no es llevar a condiciones extremas en cuanto a corriente, sino testear los valores de corte por alta y por baja de tensiones.
La última aclaración: el regulador posee tres borneras ==> una para el módulo, una para la batería y una para la carga.
Saludos y gracias de antemano.
Re: Prueba Regulador
Pues sencillo.
Le conectas una bateria y un panel y con un tester mides la tension y si carga o no carga con un amperimetro.
Igualmente, al cargar la bateria, con el voltimetro, ves si corta la carga a la tension indicada por el fabricante y listos.
Saludos!
Mblade gracias por responder. Eso se me había ocurrido. El tema es que estaba buscando alguna prueba mas ágil por el hecho de que, si estoy probando si corta el consumo por baja en la batería tendría que esperar a que la batería descargue y registrar el momento exacto en que corta. Por otro lado, si quiero ver si corta por alta, tendría que esperar que la batería se cargue completamente y verificar la tensión a la que cortó. Yo había pensado en alguna prueba que simule el funcionamiento del sistema. Algo así como una fuente en lugar del panel, algún circuito en lugar de la batería, etc... Capaz que esto no es posible, realmente no lo sé. Por eso consulto jeje
Si tienes una fuente regulable en voltaje con fusible o limitador de intensidad (importante), juegas variando la salida 10 a 18Vcc, la conectas en lugar del panel para simular el funcionamiento de como carga una bateria el regulador.
Como bateria, si tienes una pequeña y vieja, subira facilmente de tension en unos minutos y puedes ver que corta la carga a X tension.
Recuerda conectar primero la bateria al regulador, para que sepa a que tension esta trabajando (12V).
Ya probada esta parte del regulador.
Ajustas la fuente de alimentacion a 14Vcc. la pones en lugar de la bateria, pones una bombilla de 12V de pequeño consumo o la que tengas (soportado por la fuente) en las bornas de Carga, lo normal es que por debajo de 10'8Vcc (aproximadamente) veras que se apaga y al subir sobre 12Vcc, veras que de nuevo se conecta, dependera del ajuste y del polimetro/test que tengas.
Con este comportamiento, funciona correctamente.
Ok tururu gracias por la respuesta. Pruebo y aviso. Saludos
