Baterias para instalación FV aislada
Muy buenas tardes a todos, quería saber si me podiáis recomendar que tipo y número necesario de baterias es el más adecuado para una instalación solar fotovoltaica aislada de potencia apróximada 3.3 kw - 3.5 kw. El més de diseño es en Agosto, dado que no es un consumo contante a lo largo del año, el consumo en este més es apróximadamente de 518000 wh/mes. Como días de autonomía he escogido 5 días y la P.D. máx de descarga es del 85%. Muchas gracias por vuestros aportes en esta página, son de mucha utilidad para gente novata como yo. Un saludo.
Re: Baterias para instalación FV aislada
Ateniendo solo a la autonomía me salen 2047Ah a 48v. Te cuadra?
Si apróximadamente, ami me sale 2190Ah a 48V.
Cuáles me recomiendas y que número de baterías.
Como que número? si es a 48v no queda otra que poner 24 de 2v del tamaño mas cercano. Son demasiada capacidad para ira por las TOPzS así que las OPzS de siempre es lo suyo. 12 OPzS 1500 con 2250Ah C100.
Con una descarga del 85 % las baterías no van a durar mucho, si la climatología de tu zona y el uso al que van destinadas lo permiten, te recomendaría bajar la autonomía a 4 días, disminuyendo a la vez la profundidad de descarga hasta el 70 %.
De este modo sigues en torno a los 2250 Ah a 48 V, pero alargarás la vida de las baterías.
La profundidad de descarga se soluciona con un poco de apoyo puntual del generador cuando este más bajo el nivel de carga.
Claramente no te conviene que la bateria baje del 30% de carga, y es muy conveniente que este siempre por encima del 50%, aunque si baja puntualmente no pasa nada, siempre que no sea habitual.
Piensa que consumos vas a apoyar directamente en baterías y comprueba que esten preparadas para soportar esa intensidad.
Saludos!
Apuntarte Pinhos, que el mundo de las baterias es un laberinto, porque como bien te ha informado Fhoton, 24 vasos OPZS de estas baterias(12 OPzS 1500), serian 48V 1500W en C5 1710W en C10 2250W en C100 y 2335W en C120.
Sin embargo hay otros fabricantes que directamente te dicen directamente los watios a c100 y los demás lo tienes que calcular.
Por tanto cuando se compra cualquier bateria hay que tener muy claro los watios que tiene o se mnecesitan a distintos C.
Como ejemplo, te diré que si tu consumo de baterias no va a ser en corto tiempo, pues con 24 vasos de 12OPZS 1500 a C5 es suficiente, pero si el consumo va a se en 5 o 10 horas entonces necesitas 24 vasos 16 OPZS 2000 o 2500.
La gente tiene la mania de dimensionar la batería en funcion de la cantidad de energia disponible, cuando yo creo que es mucho más importante montar unas baterias preparadas para asimilar las intensidades de descargas que se vayan a tener... y la capacidad, siempre que se tenga una autonomia más o menos decente, se alarga con grupo de apoyo o la energia auxiliar que haga falta.
Porque otra cosa que no se tiene en cuenta es que resulta mucho más barato instalar placas solares para tener energia disponible en lugar de quemar gasolina/gasoil. Pero, sale mucho más barato tener gasolina guardada o comprarla, que pagar baterías para acumular energía en baterias, cuando realmente, en el dia a dia normal de la instalacion no se usa y tiene un coste altisimo.
Que conste que son apreciaciones personales que la gente podrá estar de acuerdo conmigo o no.
Saludos!
Yo para presupuesto de baterias siempre pregunto lo Watios a C100 y así puedo hacer el calculo de necesidades al ritmo de horas que el 99% de las veces las voy a descargar. Lo de OPZS TOPZS EPZS HPZS OPZV HPZV ya es otra historia que complica las cosas más todavía, pero bueno:
O Estacionario
T Aunque parece que significa tracción, pues no... significa que el vaso es de prolipropileno
Pz Placa tubular protegida.
S Electrolito líquido
V Electrolito gel
La H ni idea
La E ni idea
