instalción aislada 360 W 12V
Hola buenas el otro dia un amigo me comento si podia ayudarle a montar una instalación solar aislada, el dispone de 4 paneles de 90W y 12V, de 6 vasos de 2V, con capacidad d 800ah, le hace falta un regulador y un inversor, había pensado en coger un regulador xantrex sin display de 40aH que sale por unos 135 euros, después poner un inversor de onda modificada con cargador de 1000 W nominales que sale por unos 170 euros, el cable de los paneles al regulador los pondre de 10mm igual que de la bateria al regulador, y bateria inversor.
Vosotros que opinais el regulador lo podría coger de menor intensidad, seria mejor conectar dos paneles en serie y hacer la instalación de 24V?
No code has to be inserted here.
Re: instalción aislada 360 W 12V
como mejor si es a 24v la instalacion, asi reduces secciones de cableado, para el cable abria que saber la distancia de las tiradas desde paneles a regulador, regulador baterias y baterias inversor, aunque estos 22 ultimos parecen de poca seccion, el regulador podria ser mas pequeño sobre todo si va a 24 pero seguramente tenga que ampliar campo de placas pues sin saber los consumos quizas ande corto de placas y al precio de las placas hoy en dia le interesaria poner algo mas.
Si pones los paneles en series para ir a 24v no te vale el regulador (si quieres usar esa batería de 12v).
Por cierto el mensaje no se visualiza bien, al menos yo.
muchas gracias por la respuesta al final la instalación la voy hacer de 12V porqué sino tendría que comprar una bateria, e igualmente un regulador y aumentar el numero de paneles, de momento voy hacer a 12V, con un regulador de 30A iria justo no? una pregunta que protecciones tendria que poner entre paneles-regulador-baterira-inversor?
Con regulador de 30A te vale aunque si pones uno mayor sirve para ampliar en un futuro. Este regulador seguramente te pida un fusible en el + de 40A, es algo que viene en las instrucciones de cada aparato.
Por ejemplo 1000w/12=83A de fusible, pero ya que estamos que sea un onda pura que te vas a ahorrar bullas con el amigo.
Y no estaría de menos que tu amigo se gastara unos euros en cobre, con 10 mm2 entre inversor y batería a 12 V seguro que se queda corto.
Puedes utilizar la calculadora de Photon, en su firma, o si nos indicas las longitudes de los distintos tramos de cable te haremos la cuenta para que vayas bien.
Por aquí tampoco veo bien el primer mensaje.
