Duda con inversor y regulador.
Buenos días a todos.
Revisando los manuales :leer:me ha surgido una duda respecto de la configuración del regulador y del inversor.
Para la configuración del regulador (tristar 60A), ya tengo pensada una configuración: (48 V)
No code has to be inserted here.
Y en el manual del inversor, me aparece esto:(como valores estándar de fábrica)
Tensión de absorción 14,4 / 28,8 / 57,6 VTiempo de absorción hasta 8 horas (dependiendo del tiempo inicial)Tensión de flotación 13,8 / 27,6 / 55,2 VTensión de almacenamiento 13,2 / 26,4 / 52,8V (no ajustable)
Mi pregunta es: ¿deben coincidir los valores de abosorción y flotación en ambos aparatos, o es indiferente?:confused:
Gracias y un cordial saludo.
Re: Duda con inversor y regulador.
La tensión de flotación no importa mucho para el cargador, ya que cuando usas el generador para recargar las baterías, lo sueles hacer en fase bulk o absorción. En flotación no te va a cargar nada, sólo es para mantener la batería cargada, por lo cual no tiene mucho sentido tener las baterías en flotación con el motor...
Exacto.
Piensa de todas formas que no tiene mucha importancia.
En carga pura o bulk, vas a meter todos los amperios que las baterias sean capaces de cargar.
La absorcion indica la tension "techo" que va a aguantar mientras realizas una carga "completa", la flotacion es la tension de espera.
Si vas a conectar el cargador sera porque tienes un bajo nivel de carga, la idea es recuperar capacidad, pero en ningun caso cargarla completamente a base de grupo, porque sino, podria salir el sol al dia siguiente y no tendrias capacidad para acumular ese excedente.
Por lo tanto, no creo que tenga mucha importancia.
Saludos!
