Reciclando ... ¿podré conseguir hacer una aislada?
hola compañeros.
pues tengo varios componentes con los que intento hacer una instalacion FV aislada:
- inversor sunnyboy 3300
- paneles solares que provienen de mi instalacion solar de red y capada por el gobierno, bastantes me sobran.
- material para montar un aerogenerador usando la parte electrica de un generador de gasolina chino de 550 w , o sea que me daria unos 2A a 230V
- baterias de 25A/12v usadas provenientes de carritos de golf, supuestamente a medio uso.
Se me ocurre que el inversor al no ser de red, podria engañarlo poniendole una bateria para el solito con un pequeño transformador que le dijera que hay 230V de tension de red y lo engañara para que generase siempre evitando la proteccion de efecto isla.
Hay otra forma de engañarlo? Se me ocurre que quiza con el cable usb de servicio se podria reprogramar, pero como no dispongo de este cable ...
La cuestion es como integrar todo y que me haria falta comprar a mayores: regulador de carga de bateria e incluso baterias de otro tipo. Creo que lo mas caro lo tengo ¿que me faltaria? ¿como me aconsejariais integrarlo?
Muchas gracias
Re: Reciclando ... ¿podré conseguir hacer una aislada?
Hola, ¿cuántas baterías de los carritos de golf tienes o puedes conseguir? Creo que las baterías son de 250 Ah en vez de 25 Ah, ¿puede ser? Si puedes conseguirlas regaladas, pueden ser una buena opción.
Lo que te haría falta para convertir la instalación en una aislada es un inversor-cargador apto para acople en alterna (por ejemplo, Sunny Island 2224 o 5048). Lo que pasa es que estos no son baratos. Justamente las baterías y el inversor-cargador suelen ser lo más caro de una aislada.
Para aconsejarte mejor, habría que saber qué consumos piensas abastecer con la aislada. Otras opciones pueden ser una semiaislada o una instalación de autoconsumo (ahora sería una instalación pirata, pero en un futuro no muy lejano - eso esperamos - vamos a tener una regulación con balance neto).
En todo caso habrá que saber los consumos que tienes y acaso el perfil horario de estos consumos.
hola compañero.
gracias por responder.
las baterias son regaladas. fullriver DC24-12 , segun catalogo 12V - 24Ah . Tendre muchas, no va a ser el limite.
La casa es absolutamente aislada y va a ser una vivienda tipica, frigo + tv + PC + cocina + unos puntos de luz = 200 kwh/mes
... entonces ¿mi sunnyboy no sirve para nada ?
Ok, perfecto. Si no hay límite de baterías, puedes formar series de 4 baterías y de estas series pones uas 50 !! en paralelo (es decir en total unas 200 unidades, entonces tendrás una autonomía de unos 4 días con un 50% de descarga - supongo que más no se deberían descargar estas baterías AGM).
El Sunny Boy sí te sirve para algo, lo configuras en modo isla y así inyecta a la red de la vivienda. Cuando sobra energía a la salida del Sunny Boy, esta la usa el Sunny Island para recargar las baterías y cuando falta energía el Sunny Island aporta lo que falta desde las baterías.
Ahí va un video que te lo explica todo mejor que lo pueda hacer con palabras:
Vídeos y animaciones Sunny Island. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
muchisimas gracias.
he entendido la explicacion perfectamente, y ademas he mirado mas cosas por internet y parece que es la solucion generalizada.
una pregunta ¿como configuro el sunnyboy en modo isla ?
he preguntado a servicio tecnico SMA, pero me dicen que no se puede.
Hace tiempo me prestaron un cable de servicio usb de SMA para modificar parametros de voltaje mediante un pc. Me pregunto si con este cable tambien se podria modificar la configuracion para que el inversor funcione en modo isla.
Se me ocurre otra alternativa y no se si sera descabellado: cada panel conectado a un regulador de carga y este a su vez a un grupo de baterias en paralelo. Conectariamos los reguladores de carga en serie y asi obtendriamos el voltaje suficiente en continua para que el sunnyboy funcionase.
Los reguladores de carga planeaba hacerlos yo a partir de algun esquema electronico que seguramente circule por internet y asi me saldrian muy baratos, y me evitaria comprar el inversor-cargador que es bastante caro.
¿es una barbaridad? ¿que falla?
