¿Que aparatos o dispositivos eléctricos de los que tenemos en casa podrían funcionar con inversor de onda cuadrada o modificada?
Resistencias, esas tragan con todo. El resto pues depende.
Funcionar, lo que es funcionar, practicamente todos, con onda modificada (no cuadrada).
Ahora, funcionar bien bien bien, ninguno, excepto lo que ha dicho PHOTON, y algunos motores universales (los que tienen escobillas: aspiradoras, batidoras, maquinillas afeitar, secadores de pelo, licuadoras, maquinas de taladrar, lijadoras, radiales, etc)
Se producen más vibraciones/ruidos de lo normal, o consumen más, o tienes menos "fuerza", o se calientan más.
Los televisores nuevos te hacen ruidos, debes usar onda pura.
No me digáis que los tv nuevos tipo lcd hacen ruidos con inversores tipo onda modificada, pensé que no sería problema?
slaudos
No solo ruidos,sino que hasta rayas en la imagen si lo mirás con algún DVD conectado. Pero....puede que nó. Prueba todas las combinaciones. Equipo de Audio en AM,FM CD....TV canales de aire análogicos,TV TDT,TV+DVD.. y verifica si hay o no interferencia. Eso sí,coloca el inversor lejos físicamente de la TV pues si no traes interferencia por el cable de 220 lo puedes traer vía aire por la radio frecuencia que emite el propio inversor en sus cercanías. (sobre todo en AM)
Como dice Photon lo unico que no da problemas son las resistencias puras, lo demas son todo problemas, te lo digo por experiencia monte en mi casa un inversor Trace 2424E de onda modificada hace 11años y tenia ruido en todos los equipos de audio,(television,radio,equipo de musica,portero automatico), en el arcon congelador una resistencia se ponia ardiendo y la tuve que cambiar por otra mas gorda, la lavadora electronica se estropeo.Las luces fluorescentes hacian ruido.
Al final opte por instalar otro inversor ( Isofoton de 3000w) senoidal pura ,y se me acabaron los problemas.
Eso si, sigo teniendo el inversor trace como inversor de emergencia por si se estropease el principal, y como cargador de baterias con un grupo electrogeno, ya que el inversor isofoton no sirve de cargador. Asi que yo que tu no lo montaria a no ser solo para resistencias.
Ademas de las resistencias puras (que hay pocas ahora que las bombillas de filamento estan KO) , todos los equipos dotados de fuentes alimentacion conmutada (sin transformador de entrada) , es decir aquellos que (como las TV, bombillas bajo consumo y mucho apartejo electronico) lo primero que hacen para funcionar es transformar la alterna en continua (normalmente mediante un puente de diodos y un condensador en la entrada) deberian funcionar correctamente con un inversor de onda modificada (incluso cuadrada), pues es mas sencillo (y energeticamente mas eficiente) transformar en continua una seudosenoidal, que una senoidal pura.
Ahora bien, el contenido armonico (es decir la presencia de frecuencias elevadas multiplos de 50Hz) en los convertidores seudosenoidales, hace que se puedan producir interferencias, las cuales se cuelan tanto por la propia linea de alimentacion a 220V, como por radiacion directa electromagnetica desde el inversor y desde los propios cables electricos de la casa, que hacen de antena gigantesca.
Una solucion parcial es el uso de filtros de red a la salida del convertidor, que eliminen las frecuencias mas altas. Hay que evitar que nuestra propia instalacion electrica haga de antena emisora de "parasitos".
Algunos convertidores seudosenoidales llevan pequeños filtros incorporados a la salida, por lo que son menos ruidosos o agresivos que otros.
Sin embargo, el seudosenoidal no es nunca una solucion segura. Controlar y "frenar" las interferencias no es siempre posible, ni facil. Pero algunas veces te llevas la sorpresa de que determinados equipos en teoria sensibles (por ejemplo un portatil) funciona perfectamente con un seudo.
Mi consejo, si puedes, compra un senoidal y que sea bueno. Y ahi acaban todos los problemas.
Un cordial saludo
Asbergadas: Yo estoy con unos senoidales puros que emiten interferencia en AM cerca de los 610 KHZ la AM más rural de mi país y escuchada en todos lados. Podría ser solución usar en cada polo de 220 V a la salida del inversor unos tubos de ferrite que por su interior cruzase cada cable una vuelta en U. Los viejos monitores de TRC o CRT traen generalmente 3. Uno en el cable de video y 2 en el interior desde la placa central a la placa que va en el zócalo del tubo. Voy a experimentar a ver que logro. Los filtros EMI no los consigo. Has probado algo similar ? . Por lo que imagino,las emisiones de armónicos deben estar en la conmutación de los mosfet en el modulador PWM interno. Nó se si se propaga por la red o por el gabinete aún estando metálico y referenciado a masa.
Puede que interferencia salga por lo cables que vienen de paneles a regulador.
