qué equipos me recomendáis!
Hola, tengo el siguiente caso,
abastecer a varios consumo, para un sistema dual (el segundo sistema es de reserva):
- unos 15000Wh/día para un consumo en 48Vcc
- unos 15000Wh/día para un consumo en 24Vcc
- unos 12000 Wh/día para un consumo de 230 Vca
La configuración propuesta es la del esquema adjunto, pero tengo la duda de si colocar tres reguladores para cada consumo y la salida de cada uno conectarla a un banco de baterías común, o colocar un inversor que incorpore regulador, y que tenga entrada directa de paneles.
Según el esquema que equipos me podéis recomendar, porque el consumo debe tener asegurado el suministro eléctrico siempre, se prevee dejar preparado el sistema para acoplar grupo electrógeno diesel;
a parte de la consulta sobre equipos, ¿creéis que sería interesante colocar un SAI? entiendo que sí, pero, son caros estos equipos?
gracias de antemano
Re: qué equipos me recomendáis!
Si es de reserva en un equipo "sensible" tienen que ser dos sistemas separados y completos, si me apuras hasta con doble inversor. Si tienes un solo banco y hay un problema te tumba todo, no hay redundancia.
Un Multiplus por ejemplo tiene función SAI, de manera que puede ir alimentado todo por una fuente AC y si esta falla entra el multi con las baterías.
Photon he estado viendo el victron y tiene muy buena pinta, creo que la opción es meter un multiplus en cada sistema, la duda que me surje es el grupo de regulación, tengo, 1 ¿el victron no lleva regulador incorporado? ¿podemos hablar por privado?
