Resultados 1 al 22 de 22
    guillo está desconectado Forero
    ene 2009
    avila
    Predeterminado ayuda para encontrar diodos schottky sb3040
    buenas tardes,estoy intentando encontrar diodos schottky sb3040 y no los encuentro por ningun sitio.ya he mirado en farnell (no hay existencias hasta despues de navidad)miré en merchan-alcobendas y me ofrecen otro de 30a 45v que no se si valdrá pero a casi 6€.en internet tampoco veo nada.sabria alguien decirme donde encontrarlos,por favor?.un saludo y muchas gracias.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Predeterminado Re: ayuda para encontrar diodos schottky sb3040
    El cuerpo es como los diodos normales gordos (8x8mm).
    Caracteristicas en Farnell.
    http://es.farnell.com/semikron/sb304...ial/dp/1772113
    Fichero de caracteristicas (datasheets).- SB3040.pdf
    Última edición por Tururu; 05/10/2012 a las 00:54
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    ene 2009
    avila
    buenas noches,no controlo demasiado,los diodos que busco me los "recetó" Maxlinus en un plano que me pasó para mi instalacion FV en:C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\dimensionamiento\dimensionamiento a la inversa - Página 2.mhty. el diodo es este SB3040 - SEMIKRON - DIODO, SCHOTTKY, 30A, 40V, AXIAL | Farnell España.muchas gracias .un saludo.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola, para que aplicación, es?
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Cita Iniciado por guillo Ver mensaje
    Localizado el post.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...inversa-2.html
    Es la instalacion que tiene Maxlinux2000.
    Aqui vemos los diodos.
    Mira en Telkron (http://www.telkron.es/) tel.-91 326 42 60.
    En el buscador no lo tienen, llama y pregunta por algun equivalente, pregunta precio aproximado para pasar a comprarlos y ya sabes si es mas caro o mas barato que Merchan.
    Última edición por Tururu; 05/10/2012 a las 10:33
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Por cierto, seguramente los diodos que te venden en Merchan seran con cuerpo metalico, por eso el precio.
    De tantos amperios y con esa forma (figura31) nunca monte, tope 10Amp., de esta foto es el que esta encima, pero mas gordo, siempre monto los de abajo para poder disipar el calor facilmente, esta semana le pase 4 de estos diodos (metalicos) normales de 30amp. a un amigo para mezclar bateria y paneles.
    Similares a estos, pero claro, son mas incomodos y necesitan disipar.
    Imagen como ejemplo de la forma/figura.
    PD: Esos amperios generan mucho calor.
    Última edición por Tururu; 05/10/2012 a las 21:36 Razón: Negrita.
    ene 2009
    avila
    buenas noches.pues si , no pense en buscar un equivalente, el lunes llamo y a ver que me cuentan.
    tururu,muchas gracias por subir las fotos.con mi conexion de internet eso seria imposible.muchas gracias y un saludo a todos.ya contaré.
    inigom está desconectado Forero
    jun 2012
    Bilbao
    Buenas,
    Por lo que veo en el esquema los diodos D1 y D9, no tienen sentido ya que
    parece que de esa forma la corriente puede ir en los dos sentidos. no
    se si me dejo algo?
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Cita Iniciado por inigom Ver mensaje
    Buenas,
    no se si me dejo algo?
    Sin el diodo D9 el cargador/regulador no tendria tension de referencia (12/24V por ejemplo) y no tendria alimentacion para funcionar, que tienen que ser las baterias quienes la den.
    D1 como el resto, para poner baterias en paralelo.
    La instalacion realmente es de Steelmaniaco.
    PD: Con las caidas de tension (0'3V) logicas.
    ene 2009
    avila
    pues nada.he mandado varios mensajes a varias empresas y nadie me ha contestado. sigo a la busqueda de los diodos.
    gracias a tururu por sus aportes.un saludo.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Guillo.
    La "gracia" de un diodo Schottky es su pequeña caida de tension directa. En la aplicacion que pretendes poner en practica, cualquier diodo Schottky te vale. El SB3040, tiene la gracia de que por su encapsulado lleva dos dentro, conectados por sus anodos, por lo que es ideal para esta aplicacion. Soporta 30A, pero entre los dos diodos, es decir son dos diodos de 15A.
    Por ello cualquier diodo de 15A y 40 voltios schottky te puede funcionar con la misma eficiencia. Por ejemplo el MBR1645 , te cuesta 0,7 lagartos la unidad (mas IVA) y puedes encontrarlo aqui:
    Onda Radio S.A. - Productos
    Puedes ver caracteristicas aqui : http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR1645.pdf
    Los tienen en stock y creo se puede pagar por PayPal en esta tienda. Eso si, necesitas el doble de diodos, porque solo hay uno dentro de cada capsula, en lugar de dos que lleva el SB3040, pero te saldra mas barato y lo encuentras sin problemas.
    Un cordial saludo
    ene 2009
    avila
    buenas noches.que bueno.parece que esto se aclara un poco.una duda, me imagino que habra que conectarlos en serie o me equivoco?.muchas gracias por vuestra atencion.un saludo.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    No, cada diodo hay que conectarlo como figura en el esquema que viene en este mismo tema. Cada diodo MBR1645 es un solo diodo, no dos como en el caso del SB3040.
    ene 2009
    avila
    buenas tardes, entonces voy a funcionar con la mitad de capacidad?. un saludo y gracias.
    may 2011
    españa
    asbergadas.... creo que estos diodos que propones tienen una caida de tensión elevada...Vf= 0.6V... me equivoco?
    hay que usar diodos con las Voltage Forward lo más bajo posible (0.3-0.4V) y de mínimo 15A a 20V (para sistemas a 12V).
    Los míos los compré en italia en una tienda de surplus militar... son de 60A a 45V... pero ya no quedan, así que la búsqueda de un equivalente sigue
    Guillo.... cuantas baterias tienes planeado poner en paralelo? y el inverter de cuantos Watt es? te lo pregunto porqué 15A podrían ser mucho con 20 baterias o pocos con 2 baterias....
    MaX
    ene 2009
    avila
    buenos dias,pues ahora mismo tengo 5 baterias porque donde las compro solo dejan llevarse 1 por persona y dia,me imagino que por abusos o por repartir entre los clientes,entonces cada vez que subo a madrid bajo con una.la idea es hacer un banco de 15 o 20 baterias.YA ENCONTRE LOS DIODOS,al final dando la brasa en farnell me los han conseguido.Maxlinux,porque comentas esto?no es viable empezar a construir segun el esquema e ir ampliando poco a poco?muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.un saludo.
    Última edición por guillo; 04/11/2012 a las 06:34
    ene 2009
    avila
    buenos dias,mi inversor es 2000w/4000 pico.pero no se le va a pedir nunca mas de 600/700w (nevera,ordenador e iluminacion como mucho a la vez).un saludo.
    jun 2012
    Bilbao
    Por si sirve de ayuda, os pongo esta web de venta de componentes electronicos:
    Dicomse - Componentes electronicos. Circuitos integrados y transistores.
    Parece que tienen diodos schottky de 30A, 45V
    ene 2009
    avila
    ya encontre los diodos pero gracias por el dato para otras ocasiones.un saludo.
    jun 2012
    Bilbao
    Buenas Guillo,
    Donde los has comprado? (Si puede saberse)
    La pagina que he puesto, la he buscado por google, sin haberles comprado nada asi
    que no se si funcionan bien o no.
    ene 2009
    avila
    buenos dias, pues los consegui en FARNELL. comprando 25 a 1,85€ unidad + iva +9€ gastos de envio.en un par de dias esta en casa.un saludo.
    Monpalie está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    valencia
    Hola amigos, reabro el hilo para preguntar si este equivalente valdría pues ya no tienen en Farnell, como diferencia principal destaca que tiene tres patas en vez de dos y cabe posibilidad de refrigerarlo por detrás, con el data sheet supongo que no habrá problemas para conectarlo pero si hay alguien en el foro que lo ratifique mejor, sigo buscando equivalentes o los mismos sb-3040 tan difíciles de encontrar gracias.MBR3040CT - MULTICOMP - SCHOTTKY DIODE, 30A, 40V, TO-220AB | Farnell element14 España
