Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 43 de 43
  1. #26
    cerragalvan está desconectado Forero
    sep 2012
    Lanzarote (Islas Canarias)
    Predeterminado Re: Mi primera instalación fotovoltáica aislada
    Vaale Vale, seguramente será antes de lo que pienso, pero trataré de dilatar el tiempo todo lo que pueda. (o me dejen)
  2. #27
    ago 2010
    alicante
    Veras.....siempre se empieza con un “si es solo para tener luz de noche”, a continuación “no vendría mal tener la cerveza fresquita en el frigorífico y ver la tele”, continuamos con “mi mujer dice que no quiere llevarse la ropa y que es mejor lavarla aquí”, lo siguiente es “mi hija y mi mujer quieren ducharse con ambiente calido y secarse el pelo no vaya ha ser que cojamos un resfriado” y finalmente es “que habría que hacer para que no me faltara climatización, cocina, horno, …….., como en una casa normal”.
    Jajaja, tan verdad como la vida misma. Mucho tiene que ver con la mentalidad española, falta de visión de futuro.
    O falta de "perras", que también puede ser.
  3. #28
    sep 2012
    Hola a todos, me surgen dudas en las conecciones a tierra de la instalación fotovoltáica. En el enlace que añado está el manual de FM 60 y en su página 20 o 22 del documento se ve un esquema de conexión que me genera alguna duda. No entiendo lo de la placa que pone "derivación" y no se por qué no es la misma placa la de tierra que la negativa Me pueden echar una mano?
    http://renovablesdelsur.es/admin/uploads/895974566.pdf
  4. #29
    ago 2010
    alicante
    Esa placa "derivación" entiendo que es un shunt, que es una resistencia "gorda" pero de poco valor óhmico y, conectándole un medidor de corriente, puedes tener controlada la intensidad que entra o sale de las baterías.
    O eso, o una especie de fusible.
    La placa de tierra tiene que ser única e independiente de cualquier otro polo de la instalación, aunque electricamente sea el mismo punto. Es una medida de seguridad.
  5. #30
    sep 2012
    Gracias carlos6025, entoces tal y como lo entiendo instalaré dos placas de conexión, en una conecto todas las tierras y la pica y en la otra los negativos, y después las puenteo entre si tal y como se ve en el esquema.
  6. #31
    sep 2012
    Buenas, estaba pensando en poner un magnetotérmico entre placas y regulador con el fin de interrumpir la corriente de las placas para realizar trabajos en la instalación. Como voy a hacer dos línes de placas no se si instalar uno común para las dos de 20A o uno por cada línea de 10A. Pienso que independientes podría hacer comparaciones de producción por línea.
  7. #32
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Correcto fusibles o magnético , proteges y aíslas en caso de mantenimientos.yo tengo fusibles, ya sabes que si te vas a magneticos o te vas a los de vdc que son caritos o los de alterna haciendoles el puente para que sean efectivos.
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    hola, el tema de las protecciones es muy importante. debes independizar cada unos de los circuitos, es decir, modulos-regulador regulador-acomulador acomulador-inversor. puedes hacerlo a traves de magnetotermicos y en el caso de acomulador-inversor puedes poner un fusible.
    Espero haberte ayudado
    Si necesita informacion visita mi blos: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES
    gracias
  9. #34
    sep 2012
    Gracias, estoy intentando conseguir los magnetotérmicos de continua y tengo que pedirlos fuera porque no hay en la isla. Es lo que tiene vivir en una isla periférica. Toca esperar.
  10. #35
    sep 2012
    Hola a todos de nuevo, por tengo ya el regulador MPPT y los magnetotérmico de continua. En unos días subiré las fotos de la instalación que espero terminar esta semana.
    Gracias a todos por la colaboración.
  11. #36
    sep 2012
    Por fin funcionando mi instalación. Aunque solo está al 50% porque me falta montar la segunda serie de placas hoy la he puesto en servicio. Estoy encantado. Gracias a todos de nuevo.
  12. #37
    sep 2012
    Saludos a todos.
    Les cuento como ha quedado mi instalación despues de seguir sus consejos.
    Los materiales son los siguientes:
    Dipongo de 4 placas de 230Whp conectadas en serie dos y dos.
    Características
    Potencia máxima: 230Wp
    Voltaje a poténcia máxima: 30,36V
    Intensidad máxima: 7,58A
    Voltaje en circuito abierto: 36,42V
    Intensidad cortocircuito: 8,11A
    Un regulador MPPT Out Back 60
    Un inversor de Xatrex 1800iW.
    Dos baterías Trojan de 250 Ah conectadas en serie.
    De momento solo tengo instalada una serie y funciona muy bien.
    La otra serie estoy terminádole la base y la montaré la próxima semana.
    Mañana sacaré alguna foto y la cuelgo.
  13. #38
    sep 2012
    Mi primera instalación fotovoltáica aislada-20121104_173340-p.jpgMi primera instalación fotovoltáica aislada-20121104_173402p.jpg
    Mi primera instalación fotovoltáica aislada-20121104_173422p.jpgMi primera instalación fotovoltáica aislada-20121104_173503p.jpgMi primera instalación fotovoltáica aislada-20121104_173844p.jpg
    Estas son las fotos que prometí. Aún tengo que adecentarlo un poco pero básicamente quedará así.
    sep 2012
    Por fin tengo instalada las cuatro placas y funcionando todo al completo.
    Gracias a todos por la ayuda.
    Cuando adecente un poco la instalación colgaré nuevas fotos.
    En estos días nublados llego a flotación a las 14:00 horas, la verdad es que no me puedo quejar.
    Ahora estoy cambiando la iluminación por lámparas de led, ya que, como tengo poca capacidad de baterías, debo bajar los consumos nocturnos al mínimo.
    Gracias de nuevo.
  15. #40
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Felicitaciones,que envidia el mppt. Por este lado del globo ando peleando con los suministros a ver si alguien trae esos equipos. Puedes creer que nadie ? Por ahora solo puedo hacer que los paneles y baterías queden en un punto fijo de corte del campo solar en pwm. Que envidia !! Que lo disfruteís.
  16. #41
    sep 2012
    Hay que solucionar ese tema de conseguir un mppt. Sabes si se puede llevar en equipaje de mano o facturado?. Quizás se pueda localizar a alguién que vuele para allá y te lo lleve.
    Bueno es una opción.
  17. #42
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias desde ya. No tiene importancia. Voy a insistir a ver que termina saliendo de coste aquí en Uruguay por vía empresas ya que debo facturarlo tambiéno no. Cuando lo consiga seré feliz y las baterías también. jeje. Estoy limitado a reguladores de 30 Amp en 24 y 48.
    Hay de 24V 50 A pero lo voy a comprar y desarmar a ver que tienen,tengo miedo de encontrar comonentes debiluchos disfrazados de goliat. Es la triste realidad de ver las mismas cajas de reguladores con 30 marcas distintas,cosas de la globalización y del copiado indiscriminado y el pasar por las p...las patentes. Que lindo es ver esos outback o tristar instalados.
  18. #43
    sep 2012
    Hola de nuevo, estoy ayudando a un amigo a diseñar su instalación para unos consumos similares a los míos, y quisiera saber si a la instalación que yo tengo se le debería hacer agún cambio para que fuese más eficiente o rentable.
