Resultados 26 al 43 de 43
- 05/10/2012, 12:53 #26Forero
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: Mi primera instalación fotovoltáica aislada
Vaale Vale, seguramente será antes de lo que pienso, pero trataré de dilatar el tiempo todo lo que pueda. (o me dejen)
- 05/10/2012, 12:55 #27Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 08/10/2012, 20:52 #28Forero
- sep 2012
Hola a todos, me surgen dudas en las conecciones a tierra de la instalación fotovoltáica. En el enlace que añado está el manual de FM 60 y en su página 20 o 22 del documento se ve un esquema de conexión que me genera alguna duda. No entiendo lo de la placa que pone "derivación" y no se por qué no es la misma placa la de tierra que la negativa Me pueden echar una mano?
http://renovablesdelsur.es/admin/uploads/895974566.pdf
- 08/10/2012, 22:08 #29Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esa placa "derivación" entiendo que es un shunt, que es una resistencia "gorda" pero de poco valor óhmico y, conectándole un medidor de corriente, puedes tener controlada la intensidad que entra o sale de las baterías.
O eso, o una especie de fusible.
La placa de tierra tiene que ser única e independiente de cualquier otro polo de la instalación, aunque electricamente sea el mismo punto. Es una medida de seguridad.
- 09/10/2012, 06:50 #30Forero
- sep 2012
Gracias carlos6025, entoces tal y como lo entiendo instalaré dos placas de conexión, en una conecto todas las tierras y la pica y en la otra los negativos, y después las puenteo entre si tal y como se ve en el esquema.
- 10/10/2012, 11:14 #31Forero
- sep 2012
Buenas, estaba pensando en poner un magnetotérmico entre placas y regulador con el fin de interrumpir la corriente de las placas para realizar trabajos en la instalación. Como voy a hacer dos línes de placas no se si instalar uno común para las dos de 20A o uno por cada línea de 10A. Pienso que independientes podría hacer comparaciones de producción por línea.
- 10/10/2012, 12:55 #32
Correcto fusibles o magnético , proteges y aíslas en caso de mantenimientos.yo tengo fusibles, ya sabes que si te vas a magneticos o te vas a los de vdc que son caritos o los de alterna haciendoles el puente para que sean efectivos.
- 11/10/2012, 21:14 #33Forero
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
hola, el tema de las protecciones es muy importante. debes independizar cada unos de los circuitos, es decir, modulos-regulador regulador-acomulador acomulador-inversor. puedes hacerlo a traves de magnetotermicos y en el caso de acomulador-inversor puedes poner un fusible.
Espero haberte ayudado
Si necesita informacion visita mi blos: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES
gracias
- 14/10/2012, 19:07 #34Forero
- sep 2012
Gracias, estoy intentando conseguir los magnetotérmicos de continua y tengo que pedirlos fuera porque no hay en la isla. Es lo que tiene vivir en una isla periférica. Toca esperar.
- 30/10/2012, 18:22 #35Forero
- sep 2012
Hola a todos de nuevo, por tengo ya el regulador MPPT y los magnetotérmico de continua. En unos días subiré las fotos de la instalación que espero terminar esta semana.
Gracias a todos por la colaboración.
- 02/11/2012, 20:15 #36Forero
- sep 2012
Por fin funcionando mi instalación. Aunque solo está al 50% porque me falta montar la segunda serie de placas hoy la he puesto en servicio. Estoy encantado. Gracias a todos de nuevo.
- 04/11/2012, 05:24 #37Forero
- sep 2012
Saludos a todos.
Les cuento como ha quedado mi instalación despues de seguir sus consejos.
Los materiales son los siguientes:
Dipongo de 4 placas de 230Whp conectadas en serie dos y dos.
Características
Potencia máxima: 230Wp
Voltaje a poténcia máxima: 30,36V
Intensidad máxima: 7,58A
Voltaje en circuito abierto: 36,42V
Intensidad cortocircuito: 8,11A
Un regulador MPPT Out Back 60
Un inversor de Xatrex 1800iW.
Dos baterías Trojan de 250 Ah conectadas en serie.
De momento solo tengo instalada una serie y funciona muy bien.
La otra serie estoy terminádole la base y la montaré la próxima semana.
Mañana sacaré alguna foto y la cuelgo.
- 04/11/2012, 21:37 #38Forero
- sep 2012
- 18/11/2012, 11:37 #39Forero
- sep 2012
Por fin tengo instalada las cuatro placas y funcionando todo al completo.
Gracias a todos por la ayuda.
Cuando adecente un poco la instalación colgaré nuevas fotos.
En estos días nublados llego a flotación a las 14:00 horas, la verdad es que no me puedo quejar.
Ahora estoy cambiando la iluminación por lámparas de led, ya que, como tengo poca capacidad de baterías, debo bajar los consumos nocturnos al mínimo.
Gracias de nuevo.
- 18/11/2012, 12:06 #40
Felicitaciones,que envidia el mppt. Por este lado del globo ando peleando con los suministros a ver si alguien trae esos equipos. Puedes creer que nadie ? Por ahora solo puedo hacer que los paneles y baterías queden en un punto fijo de corte del campo solar en pwm. Que envidia !! Que lo disfruteís.
- 18/11/2012, 12:15 #41Forero
- sep 2012
Hay que solucionar ese tema de conseguir un mppt. Sabes si se puede llevar en equipaje de mano o facturado?. Quizás se pueda localizar a alguién que vuele para allá y te lo lleve.
Bueno es una opción.
- 18/11/2012, 12:36 #42
Gracias desde ya. No tiene importancia. Voy a insistir a ver que termina saliendo de coste aquí en Uruguay por vía empresas ya que debo facturarlo tambiéno no. Cuando lo consiga seré feliz y las baterías también. jeje. Estoy limitado a reguladores de 30 Amp en 24 y 48.
Hay de 24V 50 A pero lo voy a comprar y desarmar a ver que tienen,tengo miedo de encontrar comonentes debiluchos disfrazados de goliat. Es la triste realidad de ver las mismas cajas de reguladores con 30 marcas distintas,cosas de la globalización y del copiado indiscriminado y el pasar por las p...las patentes. Que lindo es ver esos outback o tristar instalados.
- 11/12/2012, 20:25 #43Forero
- sep 2012
Hola de nuevo, estoy ayudando a un amigo a diseñar su instalación para unos consumos similares a los míos, y quisiera saber si a la instalación que yo tengo se le debería hacer agún cambio para que fuese más eficiente o rentable.
