diodos para baterias en paralelo
Hola a todos, tengo 3 grupos de baterías en paralelo a 24v, actualmente las tengo
"separadas" con automaticos. Tengo unos
diodos referencia DR7012. Son de tipo tornillo. 1°-alguien me puede decir las características. 2°-la caída de tensión
de los diodos no hara que no carguen de todo las baterías?
Re: diodos para baterias en paralelo
DR7012 lleva a 70HFR120....70Amp. 1200Voltios.
0'79V normalmente, como maximo 1'35Voltios de caida.
Estos datos lo tienes al final de la pag.-2 del documento 70HFR120.pdf
En la figura 11 tienes las perdidas segun temperatura.
La bateria que va al cargador cargara al 100% y las otras tendran esa diferencia de tension al estar conectadas por los diodos.
De cuantos amperios son las baterias y el inversor?
Estoy buscando el post de las baterias en paralelo, para que lo repases y responder a la segunda pregunta.
Este va con diodos normales, minimo 0'7Voltios de caida.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-carrefur.html
Este va con diodos Schottky, minimo 0'3Voltios de caida.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post199250
PD: Se admiten errores de una lectura rapida. :leer:
Grupo1 225ah, grupo2 180ah, grupo 3 75ah,inversor 1000w, todo a 24v
Que os parece si para cargarlas las
cargo por separado con un reloj y reles
para evitar la caida del diodo. Paneles
6x100w, regulador steca prs3030,
dispingo de un prs0505 podria poner
una placa con el y alimentar el grupo pequeño
de 75ah. Las baterías son todas de automocion.
