Si lo quieres hacer bien, con paciencia puedes averiguar cual es tu Intensidad final, de la siguiente forma:
-Configuras 3 horas de absorción, en un día de sol,
apagas el inversor cuando estés a punto de llegar a absorción. Un vez que el FM se pone en absorción, tomas lecturas de la intensidad de carga cada 5 minutos. Cuando veas que la intensidad apenas disminuye con el transcurrir del tiempo(
puede pasar más de 1 hora), sigues tomando algunas lecturas más y ya
terminas la absorción y pones en flotación.
Con esas lecturas que has tomado cada 5 minutos, te coges un papel cuadriculado y te haces una gráfica similar a está:
Archivo adjunto 5769
Así podrás ver como evoluciona la intensidad de carga con el paso del tiempo, en absorción.
Como puedes observar, a partir de un determinado punto(rodeado con un círculo), la intensidad disminuye muy lentamente. ¿que significa eso?, pues que, si mantienes la etapa de absorción con esa "baja" intensidad, podrás ganar algo más de carga en tu batería (muy poco, que no merece la pena), pero a costa de lo que te dije antes(corrosión placa positiva, etc).
Ese punto debe ser el momento en el que debe terminar la carga, es decir, que tienes que configurar el FM con esos amperios final absorción.
También veras que ese "punto" no es exacto, pues la curva no es lineal. Pero se puede apreciar donde la intensidad comienza a ser casi constante. Por cierto, a partir de ese punto, casi toda la energía que absorbe la batería se dedica a descomponer al H2O y calentarla.
Ese punto debe coincidir con ese 1% al 5% que comenté antes. Pero como del 1% al 5% hay mucho margen, mejor será descubrir tu mismo dicho punto.
Y como podrás deducir, el tiempo de absorción será variable según el día, ya que, por ejemplo, si el día anterior apenas has descargado la batería, llegarás pronto a esos amperios final absorción, y el FM pasará pronto a flotación.
Si tu FM hiciese una absorción a la semana, ese punto debería estar más hacia la derecha(es decir, un tiempo de absorción más largo), pero como
el FM hace una absorción cada día, sí o sí, estén como estén las baterías, desde mi punto de vista es una barbaridad meter 3 o 4 horas de absorción todos los días para conseguir ganar solo un 1-2% más de carga.
