Pongo los datos que veo que primero hay que configurar, a ver si los voy sacando:
1 - Cb - Capacidad de la batería (Ah):
Tus baterías estarán sobre los 750Ah C20, si fuesen nuevas, así que lo mismo da, porque tendrás que averiguar la capacidad real actual.
2 - Vc - Tensión de carga:
0,5V menor que la tensión de absorción
3 - It - Corriente de cola:
Esto está por averiguar. De momento puedes poner 1%
4 - Tcd - Tiempo de detección de la carga:
unos 10 minutos.
5 - CEF - Factor de eficacia de la carga:
De momento, 95%
6 - PC - Exponenete de Peukert:
Déjalo a 1.
7 - Ith - Umbral de corriente:
Debes averigua cual es la corriente fantasma, teniendo todo desconectado.
8 - Tdt - Promedio de tiempo restante:
De momento, 0.
Explicación de los parámetros:
1 - Cb: Capacidad de la batería (Ah) La capacidad de la batería a un ritmo de descarga de 20 horas y a 20ºC.
2 - Vc: Tensión de carga. La tensión de la batería debe encontrarse por encima de este nivel de tensión para considerar la batería como completamente cargada. Asegúrese de que el parámetro de tensión de carga esté siempre un poco por debajo de la tensión a la que el cargador termine de cargar la batería (normalmente 0,2 V. o 0,3 V. por debajo de la tensión de la etapa de “flotación” del cargador).
3 - It: Corriente de cola. Cuando el valor de la corriente de carga se encuentra por debajo de este porcentaje de capacidad de la batería (Cb), la batería puede considerarse como completamente cargada. Asegúrese de que este valor sea siempre mayor que la corriente mínima en la que el cargador mantiene la batería, o detiene la carga.
4 - Tcd: Tiempo de detección de la carga. Este es el tiempo en que deben alcanzarse los parámetros de carga (It y Vc) para considerar que la batería está completamente cargada.
5 - CEF: Factor de eficacia de la carga. El factor de eficacia de la carga compensa las pérdidas de Ah que puedan producirse durante la carga. 100% significa que no ha habido pérdida.
6 - PC: Exponente de Peukert. Si se desconoce, se recomienda mantener esta valor en 1,25 para baterías de plomo-ácido y en 1,15 para baterías de Li-Ion. Un valor de 1,00 deshabilita la compensación Peukert.
7 - Ith: Umbral de corriente. Cuando la corriente medida cae por debajo de este valor, se considerará como cero amperios. Con esta funcion es posible cancelar corrientes muy bajas que pueden afectar de manera negativa las lecturas a largo plazo del
estado de la carga en ambientes ruidosos. Por ejemplo, si la corriente real a largo plazo es de +0,05 A., y debido a pequeños ruidos o pequeñas descompensaciones el monitor de baterías mide -0,05 A., a la larga el BMV podría indicar erróneamente
que la batería necesita cargarse. Cuando en este caso el Ith se ajusta en 0,1, el BMV calcula con 0,0 A. para eliminar los errores. Un valor de 0,0 deshabilita esta función.
8 - Tdt: Promedio de tiempo restante. Especifica la ventana de tiempo (en minutos) con la que trabaja el filtro de promedios móvil. Seleccionar el tiempo adecuado depende de su instalación. Un valor de 0 deshabilita el filtro y le proporciona una lectura
instantánea (en tiempo real); sin embargo, los valores mostrados pueden fluctuar mucho. Al seleccionar el máximo de tiempo (12 minutos), se garantiza que las fluctuaciones de la carga a largo plazo se incluyen en los cálculos del tiempo restante.
Primero de todo, las baterías son 24 acumuladores estacionarios Powersafe TS TYS 6 de 2 V = 48 V.
1 - Capacidad de la batería: Mirando
este manual leo:
Nominal capacity Ah -> 10 hr rate to 1.80Vpc @20°C -> 670
Nominal capacity Ah -> 120 hr rate to 1.85Vpc @25°C -> 912
Voy ahora a mirar estadísticas del regulador y valores de configuración de este, que supongo serán de utilidad para configurar el monitor.
