Ampliacion de instalacion FV aislada
Tengo una instalacion FV para una casa de campo ubicada al SE de La Rioja. Tiene ya 5 años (2007) pero no me funciona de manera adecuada puesto que la tengo dimensionada para los fines de semana de todo el año dandole un mayor uso en verano (4-5 dias), pero el medidor de carga me indica constantenmente con una luz roja que las baterias no están cargadas (tiene un indicador de luz con tres colores rojo-amarillo-verde). La instalacion consiste en una placa solar SolarWorld de 135Wp (creo), un inversor y sendas baterias. Actualmente estoy pensando en quitar toda esta instalación y poner una completemente nueva ya que voy a conectar un frigorifico a la red, un hogar-horno con dos ventiladores y quiero utilizar además el portátil y deseo que la TV funcione (tubos de rayos catódicos 66 Wh). ADemás de todo esto tengo 12 luminarias de bajo consumo (12-23W). A priori, y si es posible desearia reutilizar mi placa solar. Es en esto que quiero pediros vuestra opinión. He pedido presupuesto a 3 instaladores (solo me han contestado 2). Cada uno de los cuales se decanta por unas marcas determinadas.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
OPCION 1:
- 3 uds Panel solar: KYOCERA 140W KD140GH 2PU12
- 1 ud Regulador STECA Taron 245
- 6 uds Baterias ECOSAFE HAWKER TVS-7 750Ah
- 1 ud Inversor Victron Phoenix C12/2000
OPCION 2:
- 3 uds Panel solar REC Monocristalino 215W, conexión 24VCC
- 1 ud Regulador STECA PR3030 de 30A a 24V
- 12 uds Baterias estacionarias de vaso de 2V. Plomo ácido. C100=525Ah
- 1 ud Inversor Victron Energy 1600-24 de 1600 W
Ahora bien, me gustaria que me echarais una mano dandome vuestra opinión sobre las marcas que me han facilitado. He mirado en las webs y en este ultimo año hablan muy bien de la placa REC policristalina con un alto valor de eficiencia (19%), pero la que me han presupuestado es monocristalina (?). Respecto a los inversores, no se qué diferencias fundamentales existen entre los de la serie Phoenix y la Energy. ¿Qué me aconsejáis?
Desde opcion 2 al principio me sugerian conectar la placa que ya tengo de forma exclusiva para el frigorifico y las otras 3 nuevas para el resto de la instalación. ¿Qué opináis a este respecto? ¿No se vería afectado el rendimiento de la instalación al quedar dividia en 2 partes?
Bueno espero vuestros sabios consejos. Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración. Muchos saludos.
Re: Ampliacion de instalacion FV aislada
Hola mariantr,
para precisar más habría que conocer las potencias requeridas por cada consumo, y las horas de uso diario, pero haciendo una aproximación me sale lo siguiente:
Frigo ---------------------------------------------------------> 100 Wh/día
Ventiladores del hogar con horno -----------------> 500 Wh/día
Portátil ------------------------------------------------------> 150 Wh/día
TV ------------------------------------------------------------> 200 Wh/día
Iluminación ------------------------------------------------> 200 Wh/día
Total ----------> 1150 Wh/día
Haciendo los cálculos correspondientes, y para un sistema a 24 V, me sale:
ACUMULADORES -----------> 500 Ah con una autonomía de 4 días y una profundidad de descarga del 50 %.
PANELES -----------------------> 750 Wp
Entonces veo mucho más ajustado el segundo presupuesto, aunque hay factores a tener en cuenta, un sobredimensionado adecuado, climáticos, posibles sombras en el lugar de instalación...
En cuanto a los componentes, pondría un regulador que diera más posibilidades de ampliación, un tristar mppt 45 ó un outback fm-60. Por lo que se refiere al inversor-cargador consideraría un studer xtender xtm 2400-24, son equipos intermedios entre victron y sma pero con un precio más próximo a los victron y mejores prestaciones y garantía.
Edito: qué cosas pasan a estas horas, he puesto 100 Wh/día para el frigo cuando deberían ser 1000 Wh/día, pero no hace falta rehacer los cálculos.
Como el uso de la instalación es de 4 días los 750 Wp valen, aunque a las baterías les vendría bien aumentarlas hasta 750 Ah.
Pero si en el futuro esos 4 días pasaran a 7 entonces el segundo presupuesto puede quedarse corto.
En la segunda opcion, no encuentra ninguna panel REC de 215W que es apta para una instalacion aislada a 24V. Todos tienen un voltaje Vmp de 28V que es demasiado bajo para cargar una bateria de 24V. Con la tema del inversor, "Victron Energy" es el nombre de la fabricante, y "Phoenix" es el nombre del producto, entonces creo que ambos hablan de la misma cosa pero con distantas dimensiones.
El "Phoenix" es solo un inversor. Victron tambien tiene el modelo "Multiplus" que es un cargador y inversor todo en uno, entonces en el futuro si quieres enchuhar un grupo electrogeno para apoyar la sistema puedes hacerlo con el multiplus, no con el phoenix. Lo menciono porque no hay mucho diferencia en precio entre el multiplus y phoenix.
Mejor ir a 24V ahora que vas a cambiar todo porque si quieres ampliar la sistema mas en el futuro seria mas economico hacerlo.
Yo tampoco encuentro un REC mono de 215W pero vete tu a saber, hay de todo por los mundos de yuppi últimamente, pero si es cierto que son de red (osea un Vmp de 28-29 voltios) olvídate de el segundo instalador, quema su tarjeta, y entiérrala con sal para nunca salga nada.
Para poder usar tu panel actual la primera opción va mejor, ya que hasta lo podrías poner en paralelo los 4 paneles con un regulador de 40A, sin que sea el Tarom que sale por un ojo de la cara. Todo a 12v, pero con 4 puedes hacerlo a 24v sin problema.
Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestras aportaciones pero sigo todavía indecisa. Sobre todo, después de lo que me has dicho Photon, sobre el segundo instalador. La verdad es que hablando en € el segundo se me va a 6500 € casi y el primero a 4500 €. Me han vendido el presupuesto como mejores materiales que el primero. Sin embargo me comentas que la opción para poder aprovechar la placa existente es la primera opción. ¿Qué opinais el resto?
¿Qué alternativas hay al regulador STECA Taron? ¿Y que opinais sobre las baterias ECOFASE y el inversor Victron Energy Phoenix?
Os agradezco y a la vez os animo a echarme una mano. Este finde tengo que tomar la decisión. Un saludo a todos
El segundo, olvídatelo como ya ha dicho Photon. El primero mejor, pero aún bastante caro para lo que pone y mejor pasar a 24 V (aunque entonces no podrás usar la placa de SolarWorld). A ver si puedes conseguir más presupuestos que el primero tampoco me convence de todo...
Es verdad, hay que olvidarse del segundo, pero ten en cuenta sus números porque son correctos. Lo propio sería una instalación a 24 V con unos valores similares para paneles y baterías.
En cuanto al aprovechamiento de lo que ya tienes, lo ideal sería utilizarlo para el frigo, así cuando os vayáis de la finca podríais apagar el inversor de la instalación nueva. En verano se podría dejar el frigo conectado toda la semana, pero en invierno daría justo para el fin de semana.
Otra opción sería dejarla para iluminación y TV. Si estos elementos ya existen y son a 12 V se puede aprovechar toda la instalación existente.
