nueva istalación.
Buenos días, amigos, soy nuevo en el foro y en el tema de energia solar.
Tengo una casita de campo modesta sin posibilidad de energia electrica por medio de cable y me gustaria saber si alguien me puede guiar en la compra de algun equipo para tener luz para un frigorifico ,y algun punto de luz una tV para lo fines de semana y en verano una o dos semanas.
Y si es posible que la broma no me salga mucho.
gracias un saludo.
Re: nueva istalación.
Bienvenido, claro que te vamos a poder guiar un poco, pero vamos a necesitar más datos:
- potencias de los equipos
- uso de los equipos (horas/día o horas/semana)
Ya que cuentas con alguna semana de uso completo en verano (y por ende con suficiente potencia de placas), te recomiendo dejar la nevera encendida siempre, es que así ya la tienes fría cuando llegas los fines de semana y no te cuesta refrigerarla con la batería. Aparte te va a consumir bastante poco entre semana cuando no la abres...
Muy bien, buscaré las potencias y tiempos de puesta de los equipos y os lo comunicaré.
Hola:
Coincido con Hleb al 100%, pero ya que estamos también nos cuentas dónde es y si el tiempo por allí es bueno, o suele haber nieblas, o es alta montaña,... Esto es también importante y puede variar un poco tu instalación.
Buenos dias, compañeros he estado buscando para daros a conocer las potencias a usar, lo más complicado es el tema de la nevera.
Bueno:
8 bombillas de 15w durante 3 o cuatro horas cada una
1 Tv pequeña de 45w durante 4 horas aproximadamente
la nevera he estado buscando y b he encontrado lo nuevo de bosch que consume 75KW/año pero el precio es la leche y el sistema electronico de control que lleva no se si compatible con la energia solar creo que va mejor el termostato de siempre. bueno en fin he encontrado una nevera Marca Haier de 212KW/año.
me comentabais que tiempo hace en Madrid, normalmente no llueve mucho y el invierno es duro y frio aunque normalmente tenemos bastante sol y la primavera es bastante soleada y verano es soleada y muy caluroso.
bueno en fin espero que con esto me podais echar una mano.
gracias compañeros.
gracias compañeros.
gracias compañeros.
Ok, perfecto, pues haciendo cálculos, tenemos unos 450 Wh/día en iluminación, 180 Wh/día de tele, la nevera gastará unos 900 Wh/día en verano (pero ojo, eso depende mucho de cómo tienes puesto el termostato, aberturas y la cantidad de cerveza caliente que metes y fría que sacas jeje), en invierno será mucho menos. Pues sumándole algo de pérdidas por eficiencia, autoconsumo del inversor etc. puedes acabar en casi 2000 Wh/día a generar en verano.
Supongo que con unos 500-600 Wp de panel irás muy bien (siempre que estuviera bien orientado) y te dará de sobra para tener en marcha la nevera todo el tiempo.
El inversor podría ser un Victron Phoenix de 800 VA siempre que la nevera no tenga un compresor demasiado potente (ojo también hay modelos que llevan una resistencia para evitar la formación de hielo y si eso o la anulas o tienes que poner un inversor más potente.
De batería pondría unos 3 días de autonomía, pues unos 300 Ah (C20) de batería de tracción (ciclo profundo) a 24 V. Con eso deberías tener de sobra.
gracias, buscaré algun kit de esas caracteristicas porque 24v y no 12 v
Porque ya toca jeje.
12 V sólo interesa cuando tienes consumos a 12 V o muy poca potencia que manejar. 24 V te da la ventaja que pasan la mitad de amperios y así te vale un regulador de la mitad de amperios y puedes emplear cables y protecciones reducidas.
