Buenas tardes .
Existe un orden conveniente de conectar y desconectar los bornes ?
Gracias anticipadas
Buenas tardes .
Gracias anticipadas
Primero va el regulador a batería. Primero en el lado del aparato para que el chispón se lo lleve el acumulador, luego paneles y luego inversor/consumos. Esto viene normalmente en el manual del regulador.
Y siguiendo este orden , tanto da que se opere primero con el positivo que con el negativo ?
Si fuese la batería en el coche, te diría que al conectar, primero el positivo. Al desconectar, primero el negativo.
Pero como no es así, pues igual da uno que otro.
O.K. Gracias.
