hola a todos, una pregunta , cuantos vatios al dia te puede dar 1 placa de 12voltios y 140 vatios
y para que consumo te aguantaria.
gracias
gracias
Depende de la orientación, inclinación, localización, temperatura ambiente, como la tengas conectada y a que, el día que haga y lo limpia que esté.
Carlos6025 te lo ha dicho bien claro. Y es asi, depende de todos estos factores. Pero para que no te desanimes y con la mejor voluntad de darte una idea de por donde irian los tiros, si estas en Badajoz (ciudad) , la tienes orientada al sur y su inclinacion es de 35º (por ejemplo) tendrias la maxima produccion en Agosto con una media diaria de 686 Wh y la minima produccion la tendrias el mes de Diciembre con 372 Wh.
No confundas vatios (W) que es una unidad de potencia con vatios-hora (Wh) que es una unidad de energia. La placa da un cierto numero de vatios en cada instante, dependiendo estos vatios de la cantidad de luz que recibe. Si durante una hora nos ha estado dando 100 vatios, hemos "acumulado" una cantidad de energia de 100 vatios-hora (Wh). Es la energia generada a lo largo del dia la que nos interesa conocer. Fijate pues que Enegia (Wh) = Potencia (W) x Tiempo (horas)
Lo que aguantaria (?? supongo te refieres a que carga y tiempos podria soportar), ahi tendrias que explicarnos un poco mas como piensas usar tu placa. Si coinciden produccion y consumo (y no hay bateria ) es evidente que lo que le puedes conectar depende del mes y de la hora, cuando se obtenga la maxima produccion en potencia, la cual siempre será inferior a los 140W nominales de la placa. Cuando mas bajo este el sol (mañana - tarde) , menos vatios disponibles. Al mediodia mayor potencia.
Si conectas tu placa a una bateria podriamos pensar que en rendimiento de la misma (y equipos perifericos) estaríar alrededor del 75% (en energia) y por ello dispondrias para tu uso en Agosto de 515 Wh cada dia y en Diciembre de 280Wh cada dia.
Si en agosto conectas 4 bombillas de 20 vatios cada una estas podrian estar encendidas 80W x Th = 515 Wh por tanto T=6,5 horas
El mismo calculo en Diciembre nos lleva a la conclusion que las bombillas solo podrian estar encendidas 3,5 horas.
Un cordial saludo
