Re: instalacion de placas
Hola y bienvenido seas.
Lo que te limita más que nada es el inversor, que al ser de 12v, las baterias tambien deben trabajar a 12v. con lo cual tienes que ponerlas en paralelo y eso es mala cosa para ellas.
El regulador, que supongo puede trabajar a 12v, sin problemas. Como es un mppt, también supongo que puede aceptar varias tensiones de entrada. Así que le puedes conectar las dos placas de 180w en paralelo. Y las de 80 w, en serie entre ellas y en paralelo con las otras.
Gracias Carlos por tu informacion, pero si canvio el inversor a uno de 24v tendria que poner solo dos baterias en serie y desaprobechar una no?
Claro, pero llevarían un trato mejor, Las baterias en paralelo se hacen "viejas" antes de hora.
Lo demás tambien te valdría.
