instalacion fotovoltaica aislada
hola buenas tardes, tengo un problema con una instalacion que realice.
tengo una placa de 12 voltios 14o vatios, 1 bateria monoblock de 250 amperios hora, 1 regulador de 10 amperios y un inversor victron de onda pura de 350 va.
el consumo que tengo es minimo , una tv de estas de culo de las antiguas y 4 puntos de luz de 15 vatios.
cuando lleva un rato funcionando la instalacion el inversor se apaga y se enciende un leeds rojo parpadeando rapidamente , y se queda sin luz.
por el dia esto no pasa , casi siempre pasa por la noche.
nose si es problema de la bateria o del inversor, yo creo que la bateria esta es bastante para esta instalacion.
como puedo comprobar que sea de la bateria o del inversor, la instalacion tiene solo 2 meses.
desearia que alguien me pudiera ayudar.
gracias.
Re: instalacion fotovoltaica aislada
algo falla , de cuanto w es la placa? ten cuidado con las teles antiguas que chupan bastante,
Es que si le metes caña a esa tv crt la instalación puede que se quede corta, y en invierno tendrás que verla con racionamiento.
Con la placa estás generando ahora unos 800 Wh, que han de darte para todo, y en invierno serán unos 350 Wh, y hace dos meses teníamos una hora más de sol.
Mira por la parte de atrás de la tele, casi seguro que hay una plaquita o pegatina donde dice cuántos vatios consume.
Si nos dices las horas que está encendida la tele al día, y también las horas totales de las lámparas al día, te haremos enseguida la cuenta de lo que estás gastando.
si durante el dia con radiacion solar osea cargando la placa no se apaga el inversor y de noche si, todo apunta o bien a falta de bateria o ha que esta este difunta, posiblemente se alla descargado mucho y tenga el electrolito por los suelos.
ok, lo mirare y ya te comento.
de todos modos que capacidad tiene esta bateria de 250 ah , con un consumo de 3o4 lamparas de 15 vatios unas 2 horas al dia y una tele normal de esta plana de 22 pulgadas.
gracias
si la bateria tiene 2 meses, como se va a averiar ya.
como puedo saber si la bateria esta bien.
y como puedo hacer para recuperarla si esta descarga.gracias
deves comprobar la densidad con un densimero, pues si esta baja aunque te marque al cargarla bien de voltage, esta se descargara rapidamente, se puede dever a que la descargaste mucho y despues gastes mas de lo que produce la placa.
para cargarla lo suyo es con un cargador de baterias o bien dejarla varios dias sin usar cargando con el regulador y la placa , aunque lo mejor el cargador.
comprueva la tension despues de estar cargando durante el dia, y despues denoche, cuando se apague el inversor vuelve a comprobarla.
Indícanos si puedes el consumo de la TV. Hay información muy contradictoria:
* Por una parte indicas que es una TV CRT
* Luego hablas de una TV lcd de 22"
* En el otro hilo se habla de una TV LCD de 19" que gasta 75W
Como comentario te diré que una TV Led de 40" comprada hace pocos meses gasta 65W. Si tu tele no es CRT, no creo que gaste más de 40W, por eso sería bueno que miraras la placa de la parte posterior y te asegures del consumo real que tiene.
