Problema con OPZ
Baterías OPZ classic exide , 2 v 765 Ah , cinco años de funcionamiento , el banco a 24 v . Despues de una equalización y de añadir agua destilada , al vaso de entrada/salida positivo se le ha formado en la superficie lo que parece ser una capita de espuma blanca. Además su voltaje es entre 0'04 y 0'09 v mas bajo que los otros .
¿ Està cascando ?
Re: Problema con OPZ
El + es que se lleva todo el palo, es hasta normal que vaya el peor. La capa blanca está por fuera en el polo o donde?
Sobre la superficie del electrolito , ocupando un 30% de ella.
Pon ese vaso en el medio y los polos los proteges con algo de vaselina.
