Instalación SFVA
A ver si me podéis ayudar a elegir un inversor. El voltaje es de 48 Vcc. Mi instalación es de 3'6 kW (200w cada uno de los 18 paneles, situados en series de 3 con 6 ramas en paralelo). El regulador OutBack Flexmax 80 y 12 baterías Trojan J185H-AC de 12 voltios y 249 Ah (series de 4 con 3 ramas en paralelo)
Los consumos son:
5170 Wh/día en invierno
4253 Wh/día en primavera
3998 Wh/día en verano
4908 Wh/día en otoño
El para el inversor podría elegir uno de 5kW. ¿Podría elegir el Sunny Boy 5000TL? No se si su intensidad de entrada de 15 A sería suficiente, supongo que no...
En caso contrario... ¿Podríais aconsejarme uno que se adecue a mi instalación?
Muchas gracias!
Re: Instalación SFVA
Ese es para inyectar a red, no te vale. Tienes que mirar si quieres que tenga cargador para usarlo con un grupo (tipo Multiplus) o solo que pase de 28vcc a 230vac (tipo Phoenix, en ese caso de la marca Victron).
Tienes 12 baterias monoblok de 12 voltios??
Me parece una metedura de pata muy importante ya que deberias trabajar con vasos estacionarios de 2 voltios.
Si ya has comprado el outbak y te gusta, puedes ponerte 2 inversores outbak y tendrias unos 6kw de muy buena calidad.
Sino, puedes irte al multiplus de victron, que son 5kw y bastante más barato, aunque no tenga la misma calidad, tengo entendido que funciona sin pegas.
El sunny Island 4048 (4kw) o 5048 (5kw) sólo te lo recomendaria si tuvieras pensado usar sistema de inyeccion a red, con un Sunny Boy en lugar del outbak FM80 que sería lo que yo haria sin duda en tu cas, sino, no mezcles diferentes sistemas/fabricantes ahora que puedes escoger.
