Duda regulador Solener RSD 30.
:pensive: Hola a todos (expertos en la materia),
Como ya os comente anteriormente compre dos baterías Troyan nuevas de 225 ah, el distribuidor que me las proporcionó me aconsejo firmemente que cambiara ese regulador porque según me dice los ha visto fallar mucho y sobrecargan las baterías.Yo al no disponer de más dinero lo deje en stand-by y al pedir consejo en este foro en resumen me dijisteis que me quería vender algo más.
Hace dos días puse las baterías, el regulador estuvo aproximadamente 24 horas en estado de Igualación, en hora punta doce de la mañana les puse el polímetro a cada una y marcaba en igualación 13,5V-13,4V (en carga estaban), y en el regulador 20,5 amperios-560 watios/hora.
Hoy el regulador dice que están cargadas y estan en fase de Flotación, pero no corta del todo, sino que da picos de entre 2 amperios a 14 amperios, son como picos continuos al mismo tiempo que corta. En Solener, el técnico me dice que es normal, pero aun sin tener mucha idea esto me preocupa por si me pudiera sobrecargar las bateria y sobrecalentarlas. Al mirar los tapones quitados estan grisaceos a pesar de llevar 2 días, imagino es normal, no.
Mi pregunta, es si es normal que haga esos picos en estado de Flotación (los hace desde que lo compre nuevo), y, sobre todo, si eso daña la batería.
Como siempre mil gracias por vuestra incalculable ayuda.
Un saludo a todos ¡
Mathieu:D
Otra cosa más, al desconectar los paneles solares y esperar unos minutos, el polimetro me dice que las baterías estan a 12,9V, imagino que eso es cargadas a tope, no?
Re: Duda regulador Solener RSD 30.
A ver, tener la bateria en flotación significa que se le suministra una intensidad de corriente muy baja, pongamos en tu caso 1 Amp., para mantenerla al 100% y compensar la autodescarga que tienen todas las baterias.
Eso sería lo lógico e ideal.
Si el Solener trabaja en flotación, inyectando picos de corriente, pero de muy corta duración, y además el técnico asegura que es normal, pues así será. Pero no es que sea un funcionamiento muy "fino" que digamos.
Prueba medir la tensión a ver como se mantiene.
Hola Carlos,
Cuanto te refieres medir la tensión, te refieres a ponerle el polimetro? Para ello es mejor desconectar la energia que viene de las placas? Perdona pero soy muy novato en esto de electronica y electricidad.
Gracias;)
Precisamente es medir los voltios de la bateria cuando el regulador esté en flotación, sin desconectar nada, para saber como trabaja el regulador en esa etapa de carga, la de flotación.
Ok, eso lo hice esta mañana a las diez de la mañana, y los picos iban de 13,6V a 14,1V en una batería y en la otra iba de 13.5V a 13.9V.
Eso es en flotación.
Que piensas?:confused:
¿Y cuanto duran esos picos de subida de tensión? supongo que serán "de vez en cuando".
Pero vuelvo a lo mismo. Será que el regulador mantiene así la flotación, enviando impulsos de corriente. Pero lo sigo viendo una forma "tosca" de hacerlo. Me hace pensar que es una forma "barata". Hace un tiempo tuve un regulador chino, low cost, que hacía lo mismo.
Tampoco es para preocuparse y no tienen por qué sobrecargarse las baterias por eso.
Ok, pues los picos con constantes, digamos que pasa de 0 a 12 Amp, o a 4 Ah, 2 a 15 Ah. Por segundos, como dices es un poco rustico.No me acaba de convencer.
