Resultados 1 al 13 de 13
- 13/09/2012, 08:48 #1Forero
- abr 2010
- sevilla
sistema fotovoltaico para uso termico
Saludos a todos, quisiera colocar placa fotovoltaica para usar con:
1º me sirva para cargar una bateria normal de plomo 12 V. 100 Amp. esta bateria es solamente utilizada para iluminacion de la casa (40 focos de led de 3W/ud.) la cual actualmente la cargo mediante un cargador a toma de corriente de red).
2º tambien para poder alimentar cuadro de control y bomba del sistema termico (bomba+ cuadro diferencial unos 90 W. a 220V).
Esto lo tengo pensado simplemente deduciendo lo siguiente, si hay radiacion solar, tanto las placas termicas como la fotovoltaicas, funcionaran, utilizando una para alimentar la otra y a su vez cargar la bateria sin tener que recurrir a la red.
Mis dudas tipo de placa instalar, convertidor y si es preferible utilizar la corriente continua de la placa para cargar la bateria o a traves del convertidor.
Se aceptan sugerencias, gracias
- 13/09/2012, 12:36 #2Forero
- ago 2009
- Valladolid
Re: sistema fotovoltaico para uso termico
Tienes que saber cuantas horas estará funcionando la bomba con ese gasto de 90w (en realidad ponle un 10 % mas por el inversor), digamos que 100W multiplicados por X horas mas los 120W de iluminación, supongamos por ejemplo que todo te da unos 500w al día.
En ese caso la batería se te queda pequeña ya que no se recomienda descargarla mas de un 10 %, con lo que podrías descargar 120w de ella, suficiente para iluminación pero insuficiente para todo lo demás, ademas solo tendrías autonomía de 1 día cuando lo mínimo recomendable serian de 3 días, en fin que a mi parecer te falta batería y para calcular la placa primero calcula el consumo total y después hablamos. Un saludo.
- 13/09/2012, 14:07 #3
¿A qué te refieres con "batería normal de plomo"? Supongo que se trata de una batería de arranque (coche), pero si fuera de tracción respectivamente ciclo profundo, te podría servir, puesto que el consumo de la bomba casi no tiraría de la batería (habría que asegurar que el panel en las horas de sol da la potencia que requiere la bomba).
Por cierto, unos 90 W me parecen mucho para una bomba de circulación, ¿de cuantos m² es la solar térmica?
Por el tema del convertidor (inversor), entiendo que uno senoidal de 300 W nominales, dará suficiente potencia para los arranques de la bomba.
Tendrás que definir tipo de batería y el horario de funcionamiento de la bomba y veremos qué se puede hacer...
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 13/09/2012, 16:17 #4Forero
- abr 2010
- sevilla
Gracias por contestar, la bomba funcionará solamente si existe radiación solar y si es necesario para alcanzar la temperatura max. del acumulador, por ejemplo a lo largo de esta primavera-verano, la bomba se ha detenido aprox. sobre las 15-17 horas ya que se habia alcanzado la temp. max del acumulador 75º, el consumo de 90 W. es la maxima potencia de consumo de dicha bomba, mi duda es si es preferible utilizar la salida con un regulador de cc. para cargar la bateria y de dicha salida de la placa, tambien utilizar un convertidor cc. a ca. para usar con el termostato diferencial y bomba ó hacerlo todo mediante el convertidor, supongo que en el mercado igual existen con salidas de 220 v. c.a. + una salida 12-14 v. c.c., la bateria es de coche la que tengo colocada 75 Amp. y es solo y exclusiva para iluminacion, la cual suele durar cargada entre 4-5 dias sin llegar agotarse del todo (baja la intensidad de los leds ( por cierto que funcionan a 12 v. sin transformador ni nada, si una instalacion independiente para ello con cable de 6 m/m )
Hasta la fecha funcionando correctamente todo, espero haberme expresado bien.
- 13/09/2012, 17:34 #5
Pues la batería de coche de 75 Ah te da como mucho unos 20 Ah útiles. Si la descargas más, poco va a durar. 20 Ah a lo mejor te van bien para las bombillas LED (según el uso que les das), pero te da sólo para unas 2 horas de bomba. Ya sé que en principio la bomba sólo va en las horas de sol, pero las primeras horas y las últimas horas del día, las placas (tanto las térmicas como las fotovoltaicas) producen poca energía. Lo que pasa es que la térmica, aunque produzca poca energía térmica, requiere la misma potencia para el bombeo en estas fases (ya que parece que no hay control de revoluciones de la bomba y la centralita no regula el caudal en función del salto térmico que dan las placas). En principio sólo veo dos formas de usar la batería:
1.) Le pones al menos dos placas (en total te van a hacer falta entre 200 Wp y 300Wp) con orientación sureste y suroeste para equilibrar la producción a lo largo del día (o una con seguidor, que hace que la placa siempre mira al sol - como un girasol). Si pones una placa con orientación sur, lo que va a pasar es que te va a dar poco por la mañana y por la tarde y demasiado por mediodía (lo cual no sería problema si contaras con más batería, pero tal y como lo tienes, no es viable con orientación sur).
2.) Le pones una bomba con velocidad variable (al ser posible de 12 V y de menos potencia nominal - como indicación te digo que normalmente la potencia eléctrica de la bomba de circulación no debería pasar el 1% de la potencia térmica de los captadores, lo que serían para, por ejemplo, 2 captadores de 2 m² cada uno nada más que unos 30 W). Si eso, la centralita tiene que ser apta para regular la bomba (hay centralitas que sí pueden hacerlo y otras que no).
En cuanto a recargar la batería, por supuesto con regulador de carga directamente desde las placas.
- 16/09/2012, 19:49 #6
hola.
tengo una duda...
cómo controlas que la bomba trabaje sólo cuando hay sol?
Supongo que no te refieres a un temporizador, sino a un sensor de irradiancia que actúa sobre un contacto, no?
Yo quiero poner este sistema a un termo eléctrico, o sea, que se encienda la resistencia sólo cuando la radiación solar sea más de x w/m2...
alguna ayuda con ésto?
- 17/09/2012, 09:00 #7Forero
- abr 2010
- sevilla
Creo que no me he explicado bien, voy a intertarlo:
el sistema termico consta de 3 placas de tubo de vacio, con su sensor, acumulador NO PRESURIZADO sistema Drain backj con su sensor, regulador (termostato diferencial) con sistema de regulacion de velocidad de la bomba impulsora (dependiendo de diferencia de temp.) y con el selector al minimo de consumo, la bomba funciona si existe SOL y si la diferencia de temp. (acumulador-captador) y protege el acumulador hasta temp. MAX. de 75º o sea si 1 dia no hay consumo y el acumulador está a 75º, ya puede subir la temp. del captador a 100º que no se pone en marcha, o si a lo largo del dia alcanza 75º el acumulador.
El sistema funcionando correctamente durante todo el periodo desde su instalación.
Lo unico que pretendo es para poder utilizar la bomba y tesmostato diferencial (como solo va a funcionar cuando exista radiación) utilizar placa fotovoltaica para su funcionamiento, con su regulador inversor etc.
En cuanto a utilizar parte de la placa fotovoltaica para cargar una bateria instalada y funcionando para la iluminación de la vivienda, en vez de tenerla que cargar con un alimentador-cargador que tengo instalado y que lo dejaria para alguna emergencia, caso de que 3-4 dias no se cargase por falta de radiacion (LA BATERIA ES 75 AMP.) TODO ESTÍ INSTALADO Y FUNCIONANDO.
como digo se trata de utilizar fotovoltaica para poder cargar la bateria iluminacion y a su vez sirva para la bomba impulsora del acumulador y placa termica.
por acá creo haber subido imagenes del sistema termico.
La centralita y la bomba a que tensiones trabajan?
- 17/09/2012, 09:22 #9
Pues, si la bomba es de velocidad variable, entonces también varía su consumo en función del salto térmico (entiendo) y los 90 W serán con caudal máximo (a mediodía), mientras a primeras y últimas horas del día irá a menor velocidad y consumirá menos.
Así que todo pinta mejor. Ahora bien, si la centralita y la bomba van a 12 V, entonces mejor todavía, te puedes ahorrar el inversor...
Bueno, aún teniendo la bomba de velocidad variable, le pondría al menos 200 Wp de panel y mejor repartir la potencia en dos paneles, uno mirando al sureste y otro al suroeste. Eso te lo recomiendo por qué tienes tubos de vacío y como son cilíndicos (y no planos como las placas fotovoltaicas) no dependen tanto del ángulo del sol y dan una potencia más estable que placas planas. Creo que con 2 paneles de 120 Wp (y 12 V) con orientación como explicado y un regulador de carga de 20 A irás bien. Si te hace falta inversor o no depende de si la centralita y la bomba tienen posibilidad de alimentación en CC (corriente continua).
- 17/09/2012, 10:41 #10Forero
- abr 2010
- sevilla
Entonces no te escapas de tener que poner un inversor 12vcc-230vac. Si tienes un medidor de consumo metelo y mira cuanto se va tragando, espera dices que ya lo tienes funcionado, entonces tienes ya inversor no? Cada cuanto tiempo pones la batería a cargar?
- 17/09/2012, 11:07 #12Forero
- abr 2010
- sevilla
HOLA si, lo tengo funcionando ya, pero a la red y la bateria suele durar 3-4 dias para iluminar (12v. ) los led de la vivienda
en cuanto al regulador termostatico este http://www.sorel.de/fileadmin/user_u...dc3espanol.pdf
Pues al no ser urgente el paso a FV yo le metería un medidor de consumos, pasar de estimaciones y poner lo que haga falta. Placa, regulador, batería (por el momento usar la que tienes) e inversor de onda pura.
