baterias capacidades diferentes
hola buenas
tengo una pregunta. se pueden añadir una bateria de 900Ah a una serie de baterias de 800Ah?
¿que problemas puede acarrear?
supongo que la 900Ah no se aprovechara al 100% de su capacidad pero no se si puede influir en algo mas....
muchas gracias
Re: baterias capacidades diferentes
En principio cualquier "ampliacion" realizada con baterias es mala cosa, chungo, chungo. Especialmente si son de tipos y edades (por tanto estados) distintos.
Pero deberias contarnos con mas precision como van ha estar conectadas. ¿Serie, paralelo, serie-paralelo? . Pero pinta mal, sea como sea.
Un cordial saludo
gracias por contestar
es una instalacion aislada que contaba con 12 baterias de 800Ah en serie (no se cuantos años tienen..) les han debido de robar un vaso y han utilizado otro de 900Ah de recambio (tampoco se de que tipo son las baterias) mañana intentare informarme de estos temas y te comento cuanto antes.
pero por lo que dices, puede haber problemas en la instalacion por culpa de este cambio no?
gracias
Especialmente por el hecho de que unas baterias son viejas y el vaso será nuevo.
Por ejemplo la corriente de flotacion (la corriente de mantenimeinto) sera mucho mayor la necesaria para los viejos que para el nuevo, que al estar en serie "no la dejara pasar" y por tanto subira de tension (el vaso nuevo en concreto).
Tambien la llamada eficiencia culombica (los Ah que debes devolver a las baterias respecto a los que les has sacado) será menor en los viejos que en el nuevo, la carga no se realizara correctamente. Digamos que el nuevo se llenará antes y no dejara recargar bien a los viejos. Si el nuevo llega al 100% antes que los demas, la tension subirá en el y llegara a gasificar cuando los demas aun esten en fase de carga.
Todo esto "puede pasar", las baterias son un "bicho raro", pero si la instalacion fuese mia no dejaria hacer este "apaño" porque es tecnicamente muy incorrecto.
Vaya putada lo de robar un vaso.
Un cordial saludo
por lo que entiendo, el principal problema no es la diferencia de capacidad (800-900 Ah) si no el estado de las baterias. Es decir, el nuevo vaso tiene diferentes condiciones de carga que las viejas.
por ejemplo; si realizamos una instalacion nueva, con 11 vasos de 800Ah y uno de 900Ah no habria tantos problemas, no??
(es pa que lo entienda, lo mejor seria que todos tuvieran la misma capacidad...)
