Tele Control de sistemas Aislados via LAN y lectura Phocos
Hola:
En mi equipo de trabajo estamos desarrollando un sistema telemático para el control de las placas solares así como de las baterías y el consumo del sistema. Trabajamos en el sector de las telecomunicaciones y nuestra intención es poder recoger información a través de nuestra red informática de las distintas instalaciones solares que tenemos.
Actualmente usamos el Phocos CX10 al cual ya hemos conseguido extraerle la información por su puerto serie. La idea es mediante un módulo Arduino poder tener lectura constante del estado de carga de los paneles solares, así como de las baterías y el consumo del sistema, todo ello mandarlo a través de nuestra red he integrarlo en un servidor MySQL para el registro del mismo y general procesos de alarma mediante envío de e-mail por parte de nuestro servidor.
Si a alguien le interesa colaborar o facilitar algún tipo de información al respecto puede ponerse en contacto con nosotros.
Un saludo a todos.
Re: Tele Control de sistemas Aislados via LAN y lectura Phocos
Breitling tiene algo así desarrollado para extraer los datos a un pc con diales. Que tipología usáis para el uso de un regulador de aislada para el autoconsumo?
Hola no entiendo bien lo que me estás preguntando en la segunda parte de tu post. Comentarte que estamos trabajando al mismo tiempo con una RaspBerry ya que esta dispone de linux y para nosotros es más versátil. Ahora mismo como te he comentado la extracción de datos del CX10 la realizamos tanto con el Arduino como con la RB el problema es que tenemos que decodificar la información haxadecimal que escupe el cacharrito, y de eso se encarga el CXCOM y claro los fabricantes podrían pasarse el código GPL
Si sabes de alguien que nos pueda pasar alguna información.
Nada es que entendí que era para instalación conectada y no para una aislada. Con el interfaz a mano tendrás que preguntar a la propia marca, y no suelen ser muy habladores. Hay quién ya tiene algo para un pc pero ni idea si han avanzado mas.
Yo estoy trabajando en algo parecido aprovechando que tengo ya funcionando la interfaz para MorningStar, Outback y parte de Victron(monitor de baterias).
Tambien tengo pensado introducir una especie de disparadores para enviar datos a través del puerto de serie o ejecutar comandos al alcanzar fases de carga, tensiones...Todo esto con la idea de que activen o desactiven consumos.
Estoy trabajando con Raspberry PI como vosotros aunque también funciona en routers reutilizados.
Todo esto con fines didácticos. Vuestro desarrollo pasará a ser software libre?
Hola:
Bueno este desarroll no es para ningún fin comercial sinos para aplicarlo en nuestro trabajo y así cumplir con unas necesidades nuestras, por consiguiente no tenemos ningún inconveniente en pasaros información.
La idea es acoplar a la rasberry la tarjeta gertboard para poder así tener lecturas de diferentes sensores (voltajes, consumos, temperaturas) y actuadores (reles) para poder conectar y desconectar diversos dispositivos que tenemos. En fin un montón de cosas que podemos hacer con ella.
El tema es que como no hay aun placas gertboard disponibles hasta noviembre, de momento estamos tratando de hacer funcionar el cxcom en Linux ya que es el SO que nosotros usamos habitualmenten y el que usa la rasberry. Aunque es un parche temporal nos permitiría conectar el interface del cxcom a uno de los puertos USB y por ssh o escritorio remoto ejecutar el cxcom en la RB para ver extraer datos o configurar el cxcom remotamente.
Actualmente hemos hecho funcionar ya el cxcom en Linux mediante playonlinux sin problemas. Ahora nos queda instalar el com virtual que usa el cxcom y listo. Como la base de nuestro Linux y la que usa la RB es la misma, Debían; no debería haber ningún problema a la hora de migrar el software.
Lo único aunque a nosotros también nos corre prisa, es que va la cosa un poco lenta ya que lo hacemos entre cinco compañeros en los huecos que nuestro trabajo nos permite, vamos I+D a ratos y por gusto propio. ;-)
No obstante si alguien necesita alguna cosa no hay problema, por aquí estamos.
Pues a ver si os ahorro un poco de tiempo.
No vais a poder usar playonlinux(wine) en raspberry PI ya que aunque sea la misma distro de Linux no es la misma arquitectura. Los binarios(aplicación windows) están compilados para arquitectura x86 y RPI utiliza ARM. Para poder correr el software tocaria usar una máquina virtual (QEMU por ejemplo) pero no creo que sea viable.
Suerte!
Hola Jefepe, y hola a todos:
Si si, tienes razón ahora mismo acaba de mandarme un compañero un whassapp que es el más maquinilla de Linux y me dice que lo ve crudo. Bueno antes que nada felicitarte por el gran trabajo que has hecho y he estado viendo en tu blog. Las gráficas del monitor son muy buenas.
Ahora mismo estábamos mi colega y yo comentando eso. El puñetero com virtual es muy problemático de hacerlo funcionar con Linux y precisamente estábamos viendo que hacer rular una máquina virtual tipo virtualbox en una Raspberry como que no. A ver si esta gente de Phocos se molestan en hacer algo que funcione en algo más que windows.
No he tenido mucho tiempo para leer con atención todo lo que pones en el blog, pero si que tengo ganas de tener un rato para profundizar en ello. Estuve leyendo la documentación del Morningstart del que extraes la información y bueno, esta bien pero en primer lugar aunque menos importante, no vale lo que vale un CX10. Luego dentro de mi ignorancia, lo mio son las telecos, la FV me viene impuesta por el trabajo je je, veo que el Morning este se le conecta por unos bornes la placa y por otro las baterías, y el consumo por donde? En cx10 tiene tres tomas, placa, baterías y utilies o consumos, como lo quieras llamar, y este en base a como está el sol entiendo que va ajustando de donde tirar en cada momento. Si hay excedente mueve los elementos y el sobrante para cargar batería, si falta sol, va equilibrando, al menos eso entiendo... en el morning donde se conectan los consumos, por lo que me imagino salen directamente siempre de las baterías. Por otro lado el Morning este ya viene con una salida Rj45 para ethernet lo cual facilita bastante las cosas. El phocos solo tiene un puerto serie con cuatro pines. Nosotros con el Arduino le sacamos la trama de datos pero en Hexadecimal, pero claro hace falta ahora traducir esa información. Pues más o menos estamos ahí atascados. Si veo que se complica la cosa será cuestión de proponer en la empresa el cambio de regulador por este que comentas. A ver si me puedes aconsejar algún regulador que me pueda facilitar la extracción de datos que esté bien calidad precio.
Bueno un saludo y repito, felicidades por tu trabajo.
Nasked.
