Instalación para 2000W diarios
Buenas tardes.
Necesito una instalación aislada que me permita un consumo diario de 2000-2500 W. ¿Qué os parece esta configuración?
4 x Módulos Fotovoltaicos Policristalinos LDK Solar, de 36 células de 185 Wpico.
1 Regulador de carga Steca PR3030 de 30A de carga
4 x Baterías monobloc Power 250, de 250Ah en C100
1 Inversor cargador Studer XPX2200-24 de 1600 watios
¿Con ese regulador y cargador podré ampliarlo si veo que es insuficiente?
Me piden algo más de 5.000 € (con instalación claro), y no me gustaria tirar el dinero.
Saludos y gracias.
Re: Instalación para 2000W diarios
Huye de la empresa que te ofrece este sistema. Te quieren poner monobloques en paralelo (me parece, por cierto, que son de las baterías monobloque de placa de rejilla que no te van a durar mucho en una vivienda habitual). Además te han puesto pocas placas (sobre todo teniendo en cuenta que no te han puesto un regulador MPPT) y regulador PWM. Para lo que te han ofrecido, además me parece caro.
Hola Nelo
Yo soy solo un usuario como tu, o sea carnaza pura. Por ya mis muchos años de sufridor te recominedo que "escuches" (o leas) con atencion los consejos de este Foro, donde hay gente que sabe , profesional y honrada.
Ofrecerte para una instalacion nueva, baterias en paralelo es como para salir corriendo y no parar. En este Foro encontraras las justificaciones tecnicas del porque no debe hacerse, por ejemplo aqui
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...aceptable.html
Las baterias monoblock duran poco comparadas con otras de mayor vida (algo mas caras) como las TOPZS. Y las baterias son precisamente el elemento mas "delicado" y puñetero de la instalacion FV.
Un regulador MPPT puede darte (segun dicen) un 30% mas de potencia que uno que no lo sea. No sé si sera el 30% o el 20% pero seguro que mas que el que te han ofertado. Y ademas tiene otras ventajas .
Total que no te han hecho ningun favor. Huye lo antes posible.
Si puedo decirte que una instalacion FV aislada funciona muy bien y es una gozada, si se hace bien. Y muy mal si se hace mal. Si por ahorrar 300 euros en baterias, te quedas sin energia, toda tu inversion fracasa.
Por ejemplo calculemos las baterias . Para los 2,5Kwh dia de tu consumo (ojo que consumo y produccion no son lo mismo, hay que contar los rendimientos que nunca son el 100% -ojala!!) y unos 5 dias de autonomia (que es lo digamos "feten") necesitas 2,5 x 5 = 12,5Kwh de baterias. Si la descarga maxima la situamos en un 80% precisas 15,6 Kwh y a esto yo le añadiria un 10% para compensar en invierno la disminucion de capacidad por frio (para prever llegar a 0ºC) Total baterias= 17Kwh que a 24 voltios son 17000/24 = 700Ah. Te han ofertado 500Ah o sea un 30% menos de lo que sería adecuado.
Pero si ademas consideramos que las baterias ofertadas conectadas en paralelo no van nunca a cargarse al 100% todas, no tendras realmente los 500Ah sino menos, con lo que la propuesta se aleja aun mas de tu necesidad real.
Y dudo que estas monoblock puedan trabajar al 80%, aunque no he encontrado curvas de DOD / ciclos de vida para este modelo, cosa que me hace sospechar. No seran muy buenas cuando no aparece el dato.
Vete con ojo, que hay depredadores sueltos.
Un cordial saludo
JAjaja que panda hay suelta, hasta el regulador se queda pequeño XDD y encima caro.
con lo que te dicen Hlebtomane y ASBERGADAS poco mas hay que añadir, te van a dar el palo de tu vida, antes de comprar lee mucho en este foro, que vas a encontrar de todo, ojala yo hubiera conocido este foro antes de mis primeras inversiones me abría ahorrado varios miles de euros y tendría una instalación mejor que la que tengo, suerte y a leer que lo que no encuentres aquí no lo encontraras en ningún lado, suerte y saludos
Muchas gracias a todos, de verdad.
También me ofrece lo mismo, pero con 7 placas, 2 reguladores, y las baterías serían 2 estacionarías OPZS 350 de 525Ah en C100, por 1200€ más. Pero ya veo que no soluciona el tema de la castaña de regulador.
Por cierto, mi tejado hace 2 aguas NNE y SSO. ¿Es mucho problema?
Saludos y gracias de nuevo.
7*180= 1295 watios de panel. Para tal potencia el paralelar los reguladores normales es mala solución, un mppt gordote y sales ganando. Ademas quieren poner 7 cuando hay que poner series de 2 para cargar a 24v, o 6 u 8, pero nunca 7, pero esta gente se que guindo se han caído?
La orientación no es la mejor, tendrás que potenciar el uso solar en esas horas, pero se puede ir viendo con mas detalle.
Sigue siendo una puñalada de precio.
Hola de nuevo.
Estoy muy agradecido por la ayuda y los consejos, y por haber evitado lo que podría haber sido la ecatombe.
He recibido otro presupuesto, esta vez de otra empresa. ¿Qué opinais?
7 módulos de 190wp 24v monocristalinos
Regulador LCD RichElectric 60A
12 acumuladores estacionarios 7opzs 2v 805A/h
Inversor/cargador Studer Compact XPC 2200
Lógicamente, este ya son 8.000€.
Saludos y muchas gracias.
No soy nadie para aconsejarte, mejores doctores hay aqui y espero te manden un privado con una buena solucion, pero si vas a trabajar a 24 voltios te vale un MPPT cualquiera (Outback, Tristar o Midnite que son mejores). LO coges gordo y siempre podras ampliar. La diferencia de precio no es tanta. Las baterias TOPZs que es lo mismo que las OPZS pero mas baratas. Ojo con las baterias, que no se pueden ampliar, curate en salud con ellas. Ponlas grandes.
Unas placas de red por ejemplo 6 de 220Wp (o parecido, si puedes pon 8 y asi no falla, que sobre y nunca falte). Un inversor cargador Victron (o similar) que puedas paralelar por si amplias y a producir Kwh por la cara del sol, que la cosa funciona.
Yo tambien tengo una orientación SSO y aunque no es la ideal, por la mañana tardas mas en tener produccion , pero tienes mas por la tarde. Al final no es tan grave. La solucion es siempre poner alguna placa de mas que las necesarias.
Animo, cuanto antes lo hagas, antes amortizas y empiezas a reirte de las subidas de las tarifas electricas.
Un cordial saludo
Les repela poner un mppt? porque ya toca con esa potencia de paneles.
Deben tener mucho stock de los PWM y alguien tiene que comérselos. Es que el usuario esta muy depredado.
