Problema con voltaje
Hola, ayer me dejaron para probar in inversor el xantrex prowatt se de 1400w pero ahora lo estoy probando y cuando enchufo por ejemplo algo de 500w el voltaje empieza a bajar por segundos hasta que se pone a 11V y pita, lo desconecto y vuelve a marcar 14,5v, eso debe ser porque el inversor esta en mal estado o las baterías están en mal estado? Un saludo a todos
Re: Problema con voltaje
pues seguramente son las baterías que no te aguanta el consumo, cuando dejas de consumir sube el voltaje por la carga que le entra por la placa, saludos.
Y no hay manera de saber si son las baterías o el inversor? De todas maneras que opináis del xantrex prowatt se 1400? Es un buen inversor?
Enciende lo pero no le pongas ninguna carga y mientras mide tensión con un polimetro.
Lo acabo de hacer, el tester pone exactamente la misma tensión que el inversor.
Hola de nuevo, me han dicho que podria ser por la seccion del cable, yo le he puesto un cable de 16mm de 2 metros de largo. me dicen que si le pongo uno de seccion 50 funcionara perfectamente, yo no entiendo mucho de eso, ¿tiene algun sentido? la verdad que primero le he puesto un cable de 4mm y enseguida a caido el voltaje , despues con el de 16mm a tardado un poco mas, ¿podria ser por eso? un saludo y gracias
con esa sección de cable tienes suficiente, contra mas mejor, prueba a desconectar la placa y poner el inversor viejo y veras si te quedas sin batería enseguida, ami cada vez que e perdido tensión batería al cascada.
Y tampoco estaría de menos saber cuantos Ah tiene la batería.
Las baterias son 6 unidades de 2v y 375 amperios.
El cable de 16 mm2 con 2 metros ( 2 de ida + 2 de vuelta) tiene 0,017 ohmios de resistencia. 500W a 12V corresponden a unos 47A de consumo (contando rendimientos) . La caida es pues de 0,8 voltios en el cable.
Haz una cosa facil, mide la tension en bonas de baterias y enseguida mide la tension en la entrada del inversor. Deben tener una diferencia de este orden (0,8 voltios). Por ejemplo si la bateria esta a 12,5 al inversor le deben llegar 12,5 - 0,8 = 11,7 voltios.
Si la diferencia que mides se corresponde con estos calculos, el inversor consume lo debido (por tanto esta bien) y el cable esta bien conectado (no hay resistencias de malos contactos -cosa posible-). Si esto es asi, la bateria es la culpable.
Si la bateria esta un poco cargada o es vieja puede bajar a 12V o menos con estos 47A de descarga y entonces ya solo te llegan 11 voltios al inversor y este se para. Evidentemente con mas seccion de cable (por ejemplo el doble) esta perdida seria solo de 0,4 voltios y el inversor tardaria mas en pararse, porque la bateria deberia de bajar de tension aun mas, cosa que le lleva algo mas de tiempo.
Mide la densidad de la bateria, para ver como esta de carga.
Pero a mi me da que la bateria esta "fundia" o muy poco cargada. Si es asi cargala cuanto antes, para que no se sulfate.
Saludos cordiales
