Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: placas diferentes voltajes
    A ver a ver, que creo que no me has entendido. Solo tienes que quitar el tedlar en el punto de conexión quemado. Quitando 1 cm2 es suficiente.
    Incluso con el soldador en caliente tambien puedes ayudarte, pues el tedlar se funde. Que yo sepa, ni las pletinas ni las células están pegadas al tedlar.
    Lo que te tienes que asegurar antes de hacer nada, es saber que punto está "abierto" electricamente hablando. Para eso tienes que estudiar y entender el circuito eléctrico de la placa solar, y con el multímetro averiguar donde está el fallo. No empieces a romper el tedlar "a diestro y siniestro".
    Para hacer esta reparación tienes que desmontar la placa y trabajar sobre una mesa, sino es muy difícil y arriesgado.
    Lo más difícil es quitar el tedlar sin romper las pletinas.
    Pero que tampoco es complicado, en 15 minutos se puede reparar una conexión de esas.
  2. #27
    carlos soliva está desconectado Forero
    jul 2011
    valencia
    Carlos ya e localizado la serie que esta mal e tenido suerte y esta al lado contrario de la caja de conexiones (luego cuelgo unas fotos) e mirado el tedal por la parte de atrás y se ve quemado y le empujo con el dedo y se ve suelta la pletinita, esta tarde con la fresca la intentare solda,r si no tiene ninguna mas rota creo que lo podre solucionar, joder que suvidon, gracias.
Nombre: 20120922_140855_resized.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 61,7 KB
ID: 5385placas diferentes voltajes-20120922_141012_resized.jpg
    ya hecho las fotos luego te cuento como a ido la soldadura.
  3. #28
    ago 2010
    alicante
    Se ve claramente que esos 2 puntos se han recalentado.
    Limpia bien con cuidado antes de soldar. Y cuidado con las pletinas pequeñas que vienen de las células. Fíjate si ha llegado a entrar agua o humedad a esos puntos de soldadura, pues eso puede ser el motivo de que se haya quemado.
    Y luego un pegote de silicona y asunto arreglado. Y pasta que te ahorras.
  4. #29
    jul 2011
    valencia
    ole ole ole ya le quitado en tedal en los 4 puntos que se veía quemado y simplemente rascan dolos con un destornillador para limpiarlos sorpresa mido intensidad 16:15 de la tarde 3 amperios, lo que me a llamado la atención es que el voltaje de la placa era de 27 v me imagino que aun hay alguno suelto ya que solo los puedo juntar de uno en uno con el destornillador, luego los soldare y a ver que tal va, lo complicado es soldar con la placa montada, no la puedo quitar esta pegada con poliuretano (por los maguis) ya inventare algo con estaño y cable no se.
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    Has visto como no era tan dificil...
    Ahora bien, lo de soldar "boca abajo"...
  6. #31
    jul 2011
    valencia
    bueno pues ya están soldados los 4 puntos, e tenido que poner estaño en trozos de cable para pode soldarlos boca abajo, las soldaduras son un poco chapuceras pero las e comprobado con el teste y las 4 me daban continuidad, e medido los amperios y me daba 1,6 ah como las demás ( ya no quedaba casi sol claro) lo único que me daba 28 v y las otras 36 v, pero bueno ahora dan mas voltaje y lo que es mas importante es que dan amperios y antes no, mañana la iré comprobando y si esta todo ok la sellare con masilla de poliuretano, muchas gracias Carlos me ahorrado un pico gracias a tus consejos, ya os cuento mañana como van, saludo.
    aaaaa no pongo fotos de las soldaduras que si no me echan del foro
  7. #32
    jul 2011
    valencia
    bueno pues esto tiene buena pinta 10:30 de la mañana y están cargando 850 w, luego subiré a la terraza y comparare voltajes y intensidad, saludos.
