seccion cables
Hola, he intantado buscar por el foro algun tema con las secciones de cableado pero no he encontrado nada (supongo que no lo debo buscar bien) y tambien haciendo el calculo en una hoja de seccion de cableado me sale mal. si alguien me pudiera ayudar a encontrar un tema o a calcular las secciones que necesito se lo agradeceria.
las dudas son:
de las placas al regulador: hay unos 10 metros y son 9 plcas de 75w 12v
del regulador a las baterias: hay unos 2 metros, y el regulador es un steca pr3030
del inversor a las baterias: hay unos 2 metros , el inversor es un xantrex prowatt 1400 sw
Un saludo y gracias de antemano.
Re: seccion cables
Hola:
Te dejo aquí la calculadora de sección "oficial" que trae instrucciónes precisas y es sencilla de manejar.
Calculadora de seccin de HMSistemas
Re: seccion cables
Hola Sr.Martinez, precisamente esa es con la calculadora que lo he intentado hacer, pero es que me da una seccion de cable de 109, por eso creo que lo hago mal.
Re: seccion cables
La potencia que vas a manejar aconseja que te pases de 12v a 24V, con lo que el transporte tendrá una menor sección. Lo aconsejable es que los tramos de cable sean siempre lo mas cortos posible y la tensión lo mayor posible. En tu caso hay muy poca tensión y mucha distancia. No es que lo hagas mal, es que deberías optimizar esos factores.
Re: seccion cables
ademas de las distancias se necesita saber las caracteristicas de las placas y como estan o estaran conectadas, ademas de la tension de trabajo. 12 o 24 o 48v, aunque creo que este ultimo n es el caso.
Re: seccion cables
40A a 12v y 10 metros si que sale mas de 100mm2. Al 3% algo mas de 35mm2, que sigue siendo demasiado. Puedes subir la tensión de ese tramo seriando paneles pero tienen que ser 8 o 10, precisamente 9 es mal numero.
Re: seccion cables
Pero no puedo ponerlo a 24v porque tengo 6 baterías de 2v cada una y ahora no puedo comprar 6 mas, como mucho podría comprar una de 200 amperios, pero de todas maneras creo que el inversor xantrex prowatt se de 1400w es de 12v , así que tampoco me conviene. Lo único que podría hacer es hacercar las placas a la caseta, y se me quedaría en unos 5 metros, que sección de cable seis la adecuada para ponerlo a 12v las placas en total son unís 700w.
Re: seccion cables
hola buenas.
para 5 metros de cable a un 3% de perdida con un cable de 25mm lo tienes en cualquier tienda de electricidad y si le puedes metes dos pues menos perdida paraleas tres paneles en una tirada y los otros tres en la otra al llegar al regulador no te van a caber los cables reduces hasta que te quepan con la seccion de tu regulador .
o bien te compras un mppt que soporte un alto voc y los puedes tener mas lejos los paneles ahora vale una pasta pero con lo que te ahorras en cables lo inviertes en el mppt .
ese regulador si es de 30a no te sirve para 700w de panel a 12v a 24 si
saludos salva.
Re: seccion cables
Vale a ver, no entiendo porque el regulador no me sirve, te agradecería me lo explicases, otra cosa, si pusiera 2 cables de 16 juntos me harían una sección de 32, así podría ir bien?
Re: seccion cables
veamos de nuevo, el compañero xupihd te dice que agas 2 grupos de 3 en paralelo que serian aprox (pues no sabemos caracteristicas de placas) unos 15ah por grupo de 3 en paralelo para 5m y un 3% de perdidas que ya es bastante te saldria una seccion de 7,44 o sea cable de 10mm y con 1% cable de 25 que ya esta mejor, y luego los unes a la entrada del regulador tambien en paralelo, pero te vas en ese momento ha mas de 30ah pero para no mas de 50cm de cable con 35ah sale 5,21 con que con el cable de 10 vas sobrado, esto es para mi gusto un poco chapuzas pero te puede apañar, lo del regulador que no te vale es que si es de 30ah se te queda pequeño necesitas almenos uno de 40ah pero estamos igual sin caracteristicas exactas de placas estamos a oscuras.
haver que opinan los maestros.
Re: seccion cables
Vale, y por ultimo aun que parezca una tonteria, cuando llego al regulador que tiene una entrada de 10mm tendre 2 positivos de 16 y dos negativos de 16 , ¿eso como lo paso a cable de 10? ¿con una ficha grande de las de toda la vida?
Re: seccion cables
una fiha de conexion de las puestas a tierra seria lo mejor aunque si los estañas y luego fichas quedara mejor, ademas hay formas de conexion de cables que son mejores que las fichas, cuando estaba en maestria nos enseñaban como conectar (unir) cables de forma fiable y en alta se suelen seguir usando.
Re: seccion cables
Que pongas a 24v la linea de paneles,no todo. Vamos que te pongas un mppt y al menos esa parte transporta a mas tensión.
