Regulador de energia fotovoltaica aislada
Hola buenas me llamo Jose Antonio y soy nuevo en el foro, os escribo este correo para preguntaros informacion , precios y tiendas donde puedo adquirir un regulador nuevo.
Bueno yo tenia un regulador atersa mP - 15 y se me a roto, por eso el tener que comprar uno nuevo, mi duda esta en que no se por cual decantarme. Los dos reguladores que mas me han in teresado ha sido el Atersa Leo 10 de 16 o 25a o el Solener DSD de 30a.
Bueno muchas gracias por todo y espero buestros comentarios para que me podais alludar.
Si sabeis las direcciones web de tiendas donde pueda encontrar los reguladores os agradeceria que me las facilitarais.
Re: Regulador de energia fotovoltaica aislada
Para aconsejarte bien, por favor, dinos qué potencia y tipo de paneles tienes y qué baterías (tensión de sistema y capacidad Ah).
Hola Hlebtomane miinstalacion es esna placa de 100watios con 2 baterias de 6v de 306Ah y la tension es de 12v, espero que te pueda ayudar esto para que me puedas guiar un poco.
Muchas gracias
Entiendo que la placa es de 12 V, pues cualquier regulador de 8 A para arriba te vale. Por ejemplo, pueden ser Steca PR1010 o Steca PRS1010 (el PR permite conectarle una sonda de temperatura a las baterías para cuidarlas mejor, el PRS hace la regulación mediante sonda interna - así que las baterías tendrán que estar a la misma temperatura que el regulador - más o menos).
Los reguladores de Atersa y Solener que has comentado van sobrados de intensidad y son algo caros.
Entiendo que la placa es de 12 V, pues cualquier regulador de 8 A para arriba te vale. Por ejemplo, pueden ser Steca PR1010 o Steca PRS1010 (el PR permite conectarle una sonda de temperatura a las baterías para cuidarlas mejor y lleva una pantalla LCD, el PRS hace la regulación mediante sonda interna - así que las baterías tendrán que estar a la misma temperatura que el regulador - más o menos).
